1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Я для кого напаисал 2 слоЯ аквастопа, это и есть изоляция.
  2. Molodoy62
    Molodoy62
    Molodoy62
    Рязань
    Ок. все понял
  3. KolotunAga
    KolotunAga
    KolotunAga
    Иркутск
    Меня все мучает вопрос о применении керамзита. Если такой пирог-
    1) Эковата межу балками (не обсуждается 1м3-1000 руб. материал классный.)
    2) по балкам ОСП плита 16
    3) демпферная лента по краям
    4) на ОСП плиту Отражающая, фольгированная теплоизоляция
    5) петли теплого пола
    6) засыпать и разровнять 40 мм керамзита
    7) плавающий пол из сдвоенных пластин ГВЛ
    Кто, что скажет?
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Так это аналог кнауфовскго супер пола, пока что всё что я видел негатив один. в оригинальном варианте там керамзит идеальных размеров 5мм гранула используется, и то при неумелом приготовлении идут просадки, потом гвл гуляет, да и керамзит это утеплитель, мы наоборот стараемся увеличить теплопроводность, а вы сознательно её пытаетесь задушить, фольга вообще до одного места
  5. KolotunAga
    KolotunAga
    KolotunAga
    Иркутск
    Хорошо тогда доска дюймовка межу петлями, направляющие отражатели алюминиевые. Но вот можно в таком случае ГВЛ (пункт 7) заменить ОСП, фанерой или доской дюймовкой? Как то вот не хочется в деревянном доме гипс
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Это будет не отопление, а слегка тепленький пол для комфорта, потому как дерево плохо пропускает тепло. но жить такая система будет :)
  7. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    ну как вариант ЦСП, в два раза выше плотность - все получше будет :)
    и вот еще к размышлению (это к картинке, что выкладывал выше):
    4.5. При укладке нагревательного элемента в воздушной прослойке (рис. 8, а, б) или при наличии воздушной прослойки между замоноличивающим слоем и покрытием пола (рис. 8, г, д) термическое сопротивление слоев, расположенных между прослойкой и помещением, принимается минимально возможным, так как воздушная прослойка выравнивает температуру поверхности пола.
    4.6. При наличии возможностей замоноличивания змеевиков в панели или плиты в заводских условиях рекомендуется применять схемы заложения с воздушной прослойкой между замоноличивающим слоем и покрытием пола (рис. 8, г, д). Эти схемы сочетают преимущества укладки труб в воздушной прослойке (выравнивание температуры поверхности пола) и замоноличивания в теплопроводные слои (экономия труб за счет более интенсивной теплоотдачи).
    4.7. Толщину замоноличивающего слоя или воздушной прослойки не рекомендуется принимать менее 60 мм. При пересечении змеевиками температурно-усадочных швов на них должны устраиваться компенсаторы.
    я к тому - если даже над стяжкой рекомендуют делать воздушную прослойку для выравнивания температуры на поверхности ТП, то зачем мучить теплый пол, тем более керамзитом, если есть более технологичное решение по лагам - оставить просто воздушную прослойку :)]
    ссылка на документ там корявая была, вот тут получше - http://allsnips.info/docs/45/45681/index.htm
    данное руководство разработано к действующим СНиПам по строительной теплотехнике
  8. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    имел ввиду теплопроводность по сравнению с деревом или ОСП
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    у меня обрезная 20-ка под стяжкой, правда шаг балок 40 см и стяжка от 50 до 70 мм
  10. Molodoy62
    Molodoy62
    Molodoy62
    Рязань
    день добрый!
    а полностью пирог пола у вас какой?
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    И шаг обрешетки какой?
  12. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Где бы ее скачать?
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    балки 120 на 210шаг 400, между ними утеплитель, по ним тес 20 сплошным накатом, пленка, чтобы вода из раствора не убежала, стяжка с кладочной сеткой и трубой ТП, плитка
  14. Molodoy62
    Molodoy62
    Molodoy62
    Рязань
    макс. ширина пролета?
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
