1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. foton
    foton
    foton
    Прошу посмотреть мою схему
    1. Сейчас на лагах лежит половая доска 36мм
    2. Пол предполагается на втором этаже, первый этаж отапливаемый
    3. Потолки низкие, поднять весь пол на высоту стяжки возможности нет
    4. Не хочется делать теплый пол во всей гостиной, предполагается разделение на зоны - в кухонной зоне хочется сделать плитку и теплый пол, в остальной части оставить половую доску.
  2. АлексейМинск
    АлексейМинск
    АлексейМинск
    Минск
    а если на лаги закрепить доску 20 каждых 20 см а на верх 18 осп ?
  3. АлексейМинск
    АлексейМинск
    АлексейМинск
    Минск
    Подскажите пожалуйста, на данный момент лаги 50х200 каждые 60 хочу теплый пол) все никак не могу определиться как сделать правильно?
    сейчас пирог такой (лаги первого этажа)
    с низу в верх:
    мембрана
    лаги каждые 60см 50х200
    пленка
    сверху думал осп 18мм трубы сетка стяжка, почитал тему, понял что порвет, как быть ?
    между лагами минвата paroc
  4. Eonii
    Eonii
    Eonii
    Калининград
    я по совету здесь в теме буду делать два слоя осб по 22 мм. Но еще не делал :)
  5. АлексейМинск
    АлексейМинск
    АлексейМинск
    Минск
    Дорого выходит) 2000 уе) за 100 квадратов + стяжка+ сетка
    в итоге все 4
    проще сухой сделать на кановской
    на кановской технологии выйдет 5000
    естественно все без труб
  6. АлексейМинск
    АлексейМинск
    АлексейМинск
    Минск
    Хотя все равно хочу стяжку
  7. ВикторЛаПипа
    ВикторЛаПипа
    ВикторЛаПипа
    Прошу совета: старый 60х годов дом, второй этаж, хочу сделать теплый пол. Стяжку делать нельзя - тяжело. Думаю положить на старый пол фанеру, потом пенофол фольгой вверх. Далее разложить улиткой трубу 16 мм, с шагом 10 см. и между трубами проложить доской, далее прижать сверху металическим листом 3 мм - для теплопроводности, и уже на лист на теплопроводный силикон положить керамгранит плитку 57х57 см. кусками.
    Думаю будет хорошая теплоотдача - подберу доски так чтобы металл прижимался к непосредственно к трубе (под трубой пенофол мягкий его прижмет, или еще слой пенофола проложу между досками под трубой, чтобы лучше прижималась труба к металлическому листу).
    Что думаете по поводу такого устройства пола?
    (греть будет двухконтурным котлом на 28-32 ватта обогрев\горячая вода), пола не много - 16 кв. метров, плюс думаю еще в стены (в ванной и туалете) заложить метров 8 теплой стены :)
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Забор и велосипед. Что мешает сделать классику?
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я уже опробовал две классики :mad:
    Классика №1. Залил на пробу 15 м2 стяжку 50 мм на пленку прямо по дереву (50 мм доска по ЛВЛ-балкам). Убедился в большом прикольном барабане, да еще и местами трещащем :( Срезал нафик - разложил на временные дорожки на улице.
    Классика №2. Положил 25 мм флор-баттс и далее по финской классике. Много лучше со звукоизоляцией. В районе стен прогибы более-менее терпимые. В районе колонн пипец полный. В этих местах решил заменить вату на пиноплазд, который ЭППС 30 мм.
    Все больше склоняюсь - наверное самая правильная классика №3. Флор-баттс 25 мм+пленка+сетка+ТП+стяжка 60-70 мм. Но с весом и толщиной не айс.
  10. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Почему делаете стяжку, а не как у финнов из ГВЛ?
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я про ГКЛ. ;)
  12. ВикторЛаПипа
    ВикторЛаПипа
    ВикторЛаПипа
    Не хочется с гипсом и прочими цементными аналогами тяжелыми возиться (и вес пола увеличивать). А если проложить трубы деревянной доской, оставить промежутки вокруг трубы (5см) и залить плиточным клеем, потом на свежую накрыть или листом оцинковкой (или алюминевым 3 мм. листом гладким), и на них опять таки на плиточный клей положить керамгранит? (вообще может можно и без листов положить - сразу на доски на плиточный клей?). По идее все равно тепло вверх идет, зачем теплоемкие промежутки между трубами класть, достаточно их обмазать теплопроводником примыкающем к отдающей тепло поверхности?
    Кроме плиточного клея еще читал что есть теплопроводные силиконы - но вроде они дороже. Зато потом гибче. Плиточный клей потом застывает натвердо? - если полы будут играть, то трещины пойдут на клее?
  13. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Утопия на метале плитка не будет нормально держатся, нет никаких силиконов для плитки чтобы можно было класть, всегда меня подобные идеи сильно удивляют, как операция на гландах так обязательно через задний проход :)не выносите себе и другим мозги делайте как положено ничё с вашим перекрытием не случится при сухой системе, 60кг на квм это не вес
  14. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Товарищи, у меня штук 250 пластин осталось самолепных по 16 трубу. Никому не нать? Товарищ местный гнул из 0,5 алюминия. Есличо, стучитесь
  15. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Как-то в инете встречал вот такую схему стяжки по деревянным балкам. См. прилагаемый рисунок, воспроизвел по памяти, вроде ничего не забыл.
    Как я понимаю, основной смысл в том, что перекрытия по деревянным балкам требуют создания чернового перекрытия для размещения утеплителя/звукоизоляции. Если рассчитать толщину обрезной доски исходя из необходимой несущей способности, то можно отказаться от создания подосновы для стяжки по верху балок.
    Кто что думает о таком подходе? Какие минусы, подводные камни могут быть?
