1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. nalmir
    nalmir
    nalmir
    А чем ламинат не устраивает?
  2. DerZ
    DerZ
    DerZ
    Nov
    С супругой с крайним предубеждением к нему относимся. Опыт многих знакомых говорит, что этот материал не для нас. У всех уже и в скольчиках, и чуть прольют жидкости сразу несутся вытирать, потому что если не вытереть оперативно обязательно вздует.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Советую Вам распилить балки на пополам и уложить их через 40 см (канадский стандарт).Тогда можно будет использовать всего один слой ОСБ 19 мм. С головой.
    У меня на всех стяжках теплых полов уложен ламинат.
    У меня в одну зиму, когда мы были на Украине, сгорела помпа, которая откачивает грунтовые воды. И весь наш подвал оказался бассейном по щиколотки. После установки новой помпы и уборки воды, ни одна ламинатина не выгнулась и не расперлась. Кстати, перед укладкой нашего ламината, мы один кусок положили в ведро с водой. Там он пролежал две недели. После осмотра вообще никаких разбуханий или изменений обнаружено не было. Правда, ламинат у нас хороший и толстый-15 мм.
  4. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Ламинат ламинату рознь...! Это факт! Если экономить...то да результат плачевный...Берите хороший ламинат...33класс стойкости и потолще...:hello:
  5. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Тоже думаю как лучше сделать теплый пол на 2-м этаже в каркаснике. Нужна помощь.
    Считаю 2 варианта.
    1-й - черновой пол, затем 30 мм ЭППС, в нем прорезаем канавки под трубу. Затем в канавки вставляем алюминиевые пластины и сверху ГВЛВ в 2 слоя или кнауф суперпол. Вес 25 кг/м2. По моим подсчетом выходит где-то 375-450 руб/м2. Что думаете?
    2-й - черновой пол, 20 мм ЭППС, возможно сетка, труба и заливаем обычным пескоцементом с фиброй толщина 50 мм. Вес 95 кг/м2. Цена около 250 руб/м2.
    Вопрос. Насколько чаще придется делать балки перекрытий под 2-й вариант? А не потрескается? Наколько нужна сетка (производители фибры говорят что не нужна)? как думаете по ценам я правильно прикинул?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Второй вариант лучше. Почти так сделано у меня.5/8" ОСБ,сетка 150х150,к ней петли ТП и 40 мм стяжка. Очень хорошая звукоизоляция получается между перекрытиями.
    Насчет расстояния и размер лаг,так нужно информацию о длинне пролета парекрытия итд.
  7. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Пролеты пока только проектируют, но пусть будет 4 м например.
    Мне тоже 2-й вариант больше нравится. И по цене и по трудозатратам и по влагостойкости. Но у Вас, Roracotta, заливали специальную смесь. Насколько я помню в 3 раза легче обычной стяжки. Т.е. 4см*19кг=76кг/3=25,3 кг. Ровно столько, сколько система из гипрока. А у нас такого не нашел. Вот и думаю, насколько чаще придется лаги ставить (например на 4м прлет) и не потрескается ли?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Смотря какие лаги.Давайте размер ,я вам подсчитаю расстояние между ними.
  9. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Лаги 200*50 мм. Какой нужен будет шаг?
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Интересно ,а гипсом с фиброй можно залить , тот ГВЛ получится ... и легче ...
  11. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    А почему гипс легче? У него вроде-бы плотность как у бетона. А прочность намного хуже.
  12. siner
    siner
    siner
    Пермь
    А если рассмотреть вариант, черновой пол - в нем делаем фрезером канавки глубина 16-17 мм, туда трубу, сверху гвл, но шаг сетки уменьшить, допустим в 2 раза (10-15см...или 20?) какая будет зебра... и вообще будет ли она заметна, ведь сверху ламинат с очень плохой теплопроводностью... выровняется ли температура?
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    А труба должна охватываться материалом с хорошей теплопроводностью , если топить в дереве вы теряете 60 % поверхности для теплосъема с трубы . Поэтому или заливать или пластины с канавкой под трубу ...
  14. siner
    siner
    siner
    Пермь
    хорошо, вариант как основной в этой теме, с гипсокартоном, то какое среднее расстояние между трубами, чтобы не было ярко выраженной "зебры"?
  15. siner
    siner
    siner
    Пермь
    и еще, а почему обошли стороной легкие бетоны? да у них теплопроводность хуже чем у обычного бетона, но она и не лучше гипсокартона. может есть варианты со сравнимой плотностью?
