1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Хреновая идея, в том то весь и смысл что нагрузку воспринимает настил из досок, и преаспределяет немалый вес на балки, тут же прауктически вся нагрузка ложится на черепные бруски
  2. Elenajp
    Elenajp
    Elenajp
    Уссурийск, Примрский Край
    А вот скажите, товарисчи - лежит у меня старый ламинат под ним по плитам перекрытия пенобетон 20 см в виде утепления, так вот - не хочу я этот старый ламинат демонтировать, а хочу прямо на него положить ЭППС 30 мм и сверху сделать теплый пол, старый ламинат не будет ли мешать моему проекту?
    Да, снизу цокольный этаж. Впрямую не отапливается, но, допустим, в гараже темп. ниже +5 не бывает в любые морозы.
  3. Shasall
    Shasall
    Shasall
    Челябинск
    Прочитал до 37 страницы. :) И возник у меня вопрос:
    считаю теплопотери для коробки 12000x8000x3000, клееный брус 240, потолок и пол утеплен менеральной ватой 100 мм. Так без окон и дверей при -35 и 24 внутри 138 Вт/кв.м. Сколько рельно можно взять с теплых полов при подаче 35 градусов? Есть какой калькулятор?
  4. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Есть я ранее в теме выкладывал инфу
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    В рамках снипов выше 50-60 вт/м2 не снимете. И дом и утепление не для ТП.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В этом случае, к ТП можно еще добавить радиаторы под окнами.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я никогда не понимал одновременное использование ТП и радиаторов. Имхо либо одно, либо другое. И потом, под 10 см утеплителя в полу добавить ТП с 40 гр теплопотери по полу увеличим существенно. Раза в полтора, не меньше.
  8. Shasall
    Shasall
    Shasall
    Челябинск
    Осилил 51 страницу этой ветки. По утеплителя согласен, запроектирую по 200 мм (потолок может и больше). Так как подача будет 35 (ТН), то радиатор не вариант. Добавлю в проект фанкойлы, летом будут в место кондиционеров, зимой буду в ключать если полы не будут справляться.
  9. shreder
    shreder
    shreder
    Друзья, покритикуйте предложение, мне кажется для 100 квадратов как-то расточительно выходит
    планировал в каждой комнате свой термостат регулятор, на первом этаже везде плитка, на втором ламинат, в санузле плитка. Смущает так же что судя по смете выходит 15 контуров, мне кажется это слишком много. Дом СИП, все наружные стены, пол и крыша, 224мм
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    A чего тут сложного для понимания?
    Теплопотери дома всегда расчитываются по самому холодному среднему дню в регионе. Такие дни бывают не постоянно, а может за сезон вообще и не случуться. По-этому,теплые полы уже имеют избыток теплоотдачи во все остальное время, кроме самых холодных дней. И запросто могут вполне себе отлично работать почти весь отопительный сезон, без включение дополнительных радиаторов. Ну, а радиаторы уже в особых случаях. Теплые полы-самый комфортный вид отопления. Поэтому, если есть возможность, всегда можно их рассматривать в своем строительстве.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Если не хватает немного - то для холодной недели можно и температуру поднять выше снипов. Если не хватает в разы (как в конкретном случае) - то городить фактически две системы отопления несколько накладно и бестолково. Все сказанное имхо. :hello:
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    О разах речь не идет. Идвойная системма отопления-вполне себе неполохая идея. Если надо быстро прогреть гостевой домик, то можно включить радиаторы.
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ну а если дом не дотягивает по потерям в разы, а такое сплошь и рядом и утеплятся лет за 10 не окупишь, а полы то хочется для комфорта, и что прикажете тогда делать. разве что на стенах ещё повить:)
  14. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Ну или когда Эл-света часто и на долго убегает... ТП без нее никак... вот и приходится городить чугуневые радиаторы и стальную СО с ЕЦ на толстенных трубах, но с термоклапанами повышенной попускной способности. Так что пока запущу ЕЦ и буду тихенько заниматься всей остальной внутрянкой зимой! в тепле! а в след. году (если все удачно складется) залью стяжку с ТП, вот тогда и проверю хватит ли их зимой, ан не хватит сталь и чугуний никуда не денутся (запас... как известно...)
  15. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Кстати стяжку 40-50мм планирую заливать поверх настила из досок (так наз. рыночная сороковка = 34-37мм), с гидроизоляцией ПЭ пленкой 200-250 микрон, по деревянным же лагам (брус 100х200) с шагом 600мм по осям. Нагрузку и прогиб просчитал на этом https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html калькуляторе с запасом, но несмотря на запас, как уже советовали в этой теме (к сож. не помню кто, но спасибо!) по центру пролета буду, на период заливки и твердения раствора, ставить доп упоры.
