1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
    Спасибо подумаю, вот только гвл на полу меня смущает. Два осб между ними бруски получается как плита цельная, а как можно плиту сконструировать из такого хрупкого материала как гвл?
  2. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Сори проглядел пост
    выгода и прикол в весе, эппс намного легче ГВЛ и ЦСП, а по цене - где как, чейто я не нашел цену на ГВЛ дешевле эппс.
  3. vit_l
    vit_l
    vit_l
    Обнинск
    Делаю пол по этой системе балки пола 100х200 через 60 см.(засыпаны эковатой) на них лежит 20 ЦСП. Вопрос есть ли смысл положить далее подложку из вспененного полиэтилена толщиной 3 мм с односторонним металлизированным пленочным покрытием ? Далее труба 16мм между петлями полоски ГКЛ в 2 слоя на шурупах потом на плиточном клее ГВЛВ и плитка.
  4. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Нет и не нужно
  5. vit_l
    vit_l
    vit_l
    Обнинск
    И ещё вопрос ГКЛ приклеивать к ЦСП (если приклеивать то чем) или хватит саморезов?
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Хватит саморезов
  7. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Блин, кол за тему поставили. Обидна ...
  9. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Первый сезон топлю пол второго этажа сделаный по финской системе. В части помещений кафель, в остальных ламинат. На втором этаже тепло! На подаче 27, на обратке 25, пол по ощущениям едва теплый, даже скорее прохладный. В помещениях 21.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А радиаторы есть у вас или только ТП?
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Только ТП на обоих этажах.
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну тогда ждем отчет по весне!
    Только честно, хорошо? Что понравилось, что нет, как окна, потеют или нет, как комфорт, температуры за окном и в доме. Нужен ли ТП в спальне, да и на втором этаже вообще. Понимаю, много хотелок, но не только мне это интересно.
    Спасибо!
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Откровенно говоря зиму жду с некоторым опасением. Пока ТП радует. Окна пока тоже не потеют, разве, что в заморозки -5 утром на втором этаже по границе стекло-профиль наблюдал испарину :(. Думаю из-за того, что в доме идет отделка - шпаклевка, плиточный клей, не до конца просохшие блоки стен... При температуре на улице около 0 и ниже включаю на обогрев 6 кВт ночью и 3 кВт днем. Пол становится едва теплым (на ощупь), ходить по нему приятно ;). Когда на улице теплее, обогрев включаю только на ночь - полы на ощупь холодные, температура обратки 22-24, в помещениях не ниже 22.
    Когда поставлю твердотопливный котел (надеюсь получится до нового года ;)), попробую держать в доме не ниже 25. Отчитаюсь тут о результатах ;)
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А это на фига? У меня когда 22 в комнате я "на стену лезть" начинаю... 20* :super: самое оно, а в спальне на ночь я бы и 18* оставлял бы.
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Исключительно для эксперимента :). А так 20-22 очень комфортно.
