1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Бравый солдат
    Бравый солдат
    Бравый солдат
    Минск
    Народу желающему самостоятельно положить или запроектировать ВТП рекомендую прочитать сразу несколько веток, связанных с ТП:
    Водяные тёплые полы - 3, 4
    Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
    Как правильно собрать смесительный узел
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я армировал полусухую стяжку+пластификатор+фибра. Трещина пошла через месяц. Но основание полное д. в виде 50 мм доски.
  3. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Оцените пирог: балки 150х100- на них доскадюймовка- на доске лист мдф 26 мм-на листе мдф лимт ГВЛК. Все хорошо прошурупленно...
    далее предложение по эл. ТП:
    в листе ГВЛК выбрать штробу пальчиковой фрезой, которач описывала бы точную траекторию укладки кабеля, затем выложить плитку...
  4. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Не запаритесь штробу делать?
    Не проще как в начале темы
  5. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Эл пол вообще незачем кудато штробить, он просто клеем примазывается и всё щас кабели 4мм, и стелится плитка, а если маты. так вообще сразу стелится с примазыванием
  6. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Прошу прощения, не внимательно прочитал, думал что речь о водяном
  7. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    ручным фрезером, мне кажется без проблем...
  8. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Может быть. но я думаю что из более слабой теплопроводности Гвл лучше что плиточного клея больше было около трубы. имхо
  9. Бравый солдат
    Бравый солдат
    Бравый солдат
    Минск
    А сколько ждать то застывания стяжки по дер лагам? Все тут пишут про трещины через 3 месяца (как только их видят через ламинат или плитку, или они их тоже разрывают)... Я хочу через 28 дней после заливки пол запустить и сразу финиш. Так можно или нужно еще ждать?
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну и финишируй кто мешает:)
  11. mmn
    mmn
    mmn
    Уф еле дочитал.
    В одном из постов в Канаде пол заливают очень жидкой стяжкой, что то вроде наливного пола, вопрос в следующем какова плотность данного материала, возможно его заменить цементным наливным полом? Если заливать 20мм то масса получается примерно 40кг т. е. тоже самое что и гипсом застиласть.
    Остается вопрос по поводу растрескивания при такой толщине.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    И стоимости мероприятия на 70 мм.
  13. mmn
    mmn
    mmn
    Поясните почему так
    берем относительную площадь в 100кв, на нее потребуется 4 слоя ГКЛ, средняя стоимость квадрата ГКЛ 100р. и того получаем 40т.с.р.
    Наливного пола выйдет примерно на 50т.с.р.
    Но тут получим монолит с лучшей теплопроводностью.
    Но вопрос я задавал не о стоимости, стоимость на покупных пластинах еще интереснее будет.
    Меня смущает что в районе трубок толщина стяжки будет очень маленькой, вот она не лопнет в этом месте?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Хороший наливной пол стоит от 300+ руб/мешок. Или около 200 руб/м2/см. Итого 5 см будет около 100 тыр. и очень не уверен, что не лопнет при нагреве ТП. Я не говорю про действтительно хороший наличной от 500+ руб/мешок. Тут либо ГКЛ+ГВЛ, либо что много лучше стяжка 7 см и труба по сетке.
  15. mmn
    mmn
    mmn
    Речь шла о 20мм
    так почему должно лопнуть если смесь рекомендована для заливки теплых полов и минимальный слой от 5мм?
