Расположение септика, АУ, ЛОС и очистного сооружения на участке
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем igor2, 26.01.11.
  1. Ivclean
    Ivclean
    Ivclean
    В этом и дилемма. Если отдельно у бани, то как выдержать расстояние до колодца? А от бани тянуть к заезду на участок-это бороться с перепадом в метр примерно.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это надо считать и проектировать исходя из конкретной установки.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Санитарный разрыв до колодца это важный показатель. Его надо соблюсти.
    Трасса с "перепадами" решается перепадным колодцем.
  4. psina82
    psina82
    psina82
    СПб
    Подскажите, какое минимальное расстояние должно быть от дома до ЛОС?
    У меня проект дома с гаражом и выход канализации идёт со стороны гаража. До забора остаётся 3.5 метра. Можно ли между гаражом и забором его поставить или нужно будет (можно ли?) Повернуть трубу на 90 градусов вглубь участка?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно если нет угрозы фундаменту
  6. МаринаЛ
    МаринаЛ
    МаринаЛ
    Добрый день, уважаемые модераторы. Помогите, пожалуйста, определить где проложить канализацию и разместить септик. Я прилагаю фото чертежа, от руки, но старалась. Участок 6 соток, узкий. В углу расположен маленький домик на сваях, в будущем, возможно построим большой либо пристройкой, либо отдельно стоящий, поэтому я на чертеже два предполагаемых места для него пометила. Септик, конечно, напрашивается ближе к дороге, но смущает, что даже там не удается соблюсти санитарный разрыв от скважины соседа. У него есть центральный водопровод, но скважиной там пользуются для полива, вроде. С таким размещением септика с фильтрующим колодцем длина трассы канализации получается около 30 м. Где ее проложить? Мы предполагали вдоль центрального водопровода с поворотом в районе стоянки для авто. Но не хочется ещё и поворотный колодец делать, да и длина трассы увеличивается. Можно ли проложить ее наискось? Не помешает ли она потом при стройке фундамента большого дома?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    смотря какой фундамент. может и помешает. Хотя место в правом нижнем углу нормальное. Тем более там рядом септик соседа
  8. МаринаЛ
    МаринаЛ
    МаринаЛ
    @Вадим (spb), а можно трубу канализации вести под домом на сваях по улице, а потом плавно уйти в грунт, соблюдая правильный уклон? Вопросы вызывает именно место входа трубы в землю, не возникнет ли там каких-либо проблем? Трубу понятное дело, надо утеплять.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ведете под домом, потом 2 по 45 и вертикально в низ, в грунте 2 по 45 и повели трубу куда надо. Не возникнет проблем
  10. МаринаЛ
    МаринаЛ
    МаринаЛ
    @Вадим (spb), а чем вы утепляете трубы в земле? И ещё как просчитать достаточное утепление участка трубы, который по улице пойдет?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обычный утеплитель типа энергофлекс 13 мм
    Ни как - в целом если Вы не экономите воду то трубы не склоны к перемерзанию
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А под землей тоже надо утеплять канализационные трубы? Я думал только надземные участки.
  13. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    если глубина промерзания грунта условно 2м, а ваши трубы проложены на глубине 0.5-0.7м то по идее нужно утеплять, а если они на глубине ниже глубины промерзания или чуть выше то не нужно утеплять.
    Вопрос:
    Подскажите пожалуйста, не будет ли при таком (слева от дома) расположении ЛОС проблем? Расположение ЛОС справа от дома уже соседский участок, но при желании можно выкупить 5м (получается как раз одна сотка).
    Или есть необходимость вообще вывести ЛОС в сторону дороги куда-то в зону выделенную оранжевым?
    Производители то ЛОС говорят, что проблем с ними нет и ничего откачивать не нужно, но как бы хз. может всё таки нужно предусматривать к нему подъезд?
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Я думал тут тихо и продублировал вопрос в дугую тему :)
    Но все равно, @Dim-87, спасибо.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это сложный не изученный вопрос. Мы утепляем
