Расположение септика, АУ, ЛОС и очистного сооружения на участке
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем igor2, 26.01.11.
  1. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    Добрый день.
    Расположение септика выше колодца считаю не критичным (при условии, что септик герметичный), а вот место сброса жидкости поступающей из септика необходимо организовать ниже колодца, причем ниже поверхности воды в колодце.
    Вы должны понимать, что вода из септика, попав в грунт или на грунт, безусловно будет впитываться и по закону физики устремится вниз. Так как вы будете пользоваться септиком много, то безусловно эта вода в какой то момент достигнет водоносной жилы из которой питается колодец и с этого момента Вы начнете пить не совсем чистую воду.
    Именно по этому рекомендуется отводить воду из септика ниже уровня колодца.
  2. vasya-vasya
    vasya-vasya
    vasya-vasya
  3. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    Добры день.
    Сброс ниже уровня возможно организовать только если уклон ниже колодца продолжается.
    В Вашем случае нужно место сброса организовать как можно дальше от колодца, но это не все...
    Нужно установить оборудование с максимальной степенью очистки. Чем чище вода на выходе, тем легче ей доочиститься в грунте и тем меньше вероятность заражения питьевой воды.
    По идее можно ежегодно брать пробу воды из колодца и передавать на анализ (сейчас это не дорого и доступно)
    Когда анализ будет не очень хороший, придется задуматься о предварительной очистке питьевой воды...
  4. Ser2925
    Ser2925
    Ser2925
    Тверская область, Кимры
    Уважаемые форумчане, добрый день!
    Прошу вашей помощи в освоении участка.
    Участок 100*30. В одной стороне участка планируется дом для постоянного проживания, с другой - 4 гостевых домика. Плюс в последующем будет небольшая баня. Примерный план на фото.
    Скважину планирую сделать в районе хозблока. В хозблоке будет установлена все необходимое для водоснабжения, а также твердотопливный котел для обогрева жилого дома (только для дома, гостевые будут отапливаться электрическими конвекторами).
    Септик будет вдоль дороги, с соответствующими отступами от края.
    Подскажите, как правильно и экономически целесообразно организовать водоснабжение и канализацию? Исходя из большой протяженности участка имеет ли смысл делать одну скважину и один септик на все строения и тянуть коммуникации через весь участок или нужно сделать две отдельные системы?
    Весь участок разом освоить не получится. В этом году планирую поставить только жилой дом со всеми необходимыми коммуникациями. На следующий год - поставить гостевые домики и баню. Если делать одну скважину и септик на все строения, как стоит поступить - сразу протягивать все коммуникации по участку или только заложить выводы для дальнейшего подключения.
    Заранее благодарен за ценные советы.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зависит от того, как Вы будете разрабатывать участок
    Будут ли смотровые/иные колодцы для канализации
    Если ХВС можно протащить ко всем потребителям как угодно, то канализация требует проходных колодцев и строго уклона, те септик/ЛОС или что там у Вас будет надо с одной стороны размещать в центре масс домов, а с другой - может быть необходимость подъезда той же ассенизаторской машины
    нужно решить наиболее крупные узлы
  6. Ser2925
    Ser2925
    Ser2925
    Я правильно вас понял, что целесообразно сделать одну скважину и протянуть ХВС ко всем строениям, а вот септики логично сделать отдельно для жилого дома, отдельно для гостевых?
    Если будет два два септика нужно ли перенести септик который для дома, ближе к дому?
    Как поступить с баней? В ней не планируется обустройства туалета. Можно ли тогда установить упрощенный вариант септика, чтобы не тянуть трубы до основного септика?
    Тогда условная схема будет примерно такая? (во вложении)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да
    нет
    с объемом стоков определитесь и другими параметрами
    я бы сделал один, но это вряд ли получится
    обустройте - его отсуствие может плохо кончится
    схема как вариант - но рано Вам еще схему рисовать
    как в любых инжсетях, нужна расчетная нагрузка для начала. хоть в нулевом приближении.
    предполагаемое колво проживающих, возрастно/половой состав по каждому жилобъекту - и прикидывайте
  8. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    Добрый день.
    Хочу вам предложить иной вариант, возможно он Вам понравится.
    Вы можете определившись с максимальным количеством проживающих, подобрать себе одну автономную станцию биологической очистки стоков с принудительным выбросом очищенной воды. ЕЕ вы сможете поставить примерно между домом и гостевыми домами. Завести в нее сможете стоки от всех объектов сразу.
    При этом станция по своему объему и площади будет значительно меньше чем септик-отстойник такой же производительности. Это значит что котлован придется копать меньше.
    Станцию можно вкопать на любую необходимую глубину, чтобы трубы со всех домов в самотечном режиме могли попасть в станцию.
    Очищенную воду за счет выброса под напором Вы сможете вывести куда захотите в радиусе 100 метров от станции...
    По деньгам (изделие + монтаж) выйдет не дороже чем изготовление большого септика или нескольких маленьких...
  9. stillpoint
    stillpoint
    stillpoint
    Поддержу тему. Мне она тоже актуальна, возможно есть уже работающие схемы решения.
  10. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    Добрый день.
    Позвольте поинтересоваться какую Вы для себя решаете задачу на своем участке?
  11. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Здравствуйте, тоже поддержу тему. Дом в Краснодаре. Два этажа, душ, ванна, три раковины, стиральная машинка, посудомойка. Будет проживать 6 человек, два пожилых (родители), мы с женой и две дочери подростка. Какую систему порекомендуете?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Данный вопрос желательно задавать в соответствующей теме.
    Например здесь.Как понять какую канализацию делать? - 2
    От себя замечу, что для выбора очистного сооружения Автономной Канализации помимо количества стоков из дома (количество проживающих) надо знать дополнительно. как минимум:
    - расчетный УГВ и наличие верховодки
    - грунты в основании фильтрующего сооружения и их водные свойства (коэффициент фильтрации
    -желательно иметь и план участка, что бы понять имеющуюся площадь под очистное и его расположение.
  13. stillpoint
    stillpoint
    stillpoint
    Здравствуйте.
    ДВА строения на значительном удалении, около 50 метров. В каждом санузел, душ, стиральная машина, раковина. Природоохранная зона и хочется решить вопрос максимально качественно и "правильно".
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тут надо много думать
    1. Водоснабжение от скважины. Свой дом и 4 гостевых. Вытянет ли скважина и насос такое водопотребление? Надо считать. Кран 12 литров в минуту - 0,72 куба в час.
    2. Септик 1 на всех - какие дома? Сколько человек будет? Сколько воды будут лить? Какое поле потребуется? Хватит ли глубины подключения в септик с учетом уклонов? 100 метров это прилично для самотечной системы
  15. korrefana
    korrefana
    korrefana
    Уважаемые форумчане помогите пожалуйста советом, хочу вкопать септик из бетонных колец, 3 колодца по три метровых кольца, рядом с фундаментом. как это может повлиять, почва глина, фундамент лента 1,5 м. угв низкий.
