Расположение септика, АУ, ЛОС и очистного сооружения на участке
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем igor2, 26.01.11.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вряд ли у Вас прямо таки глина.
    Скорее всего это суглинок.
    Если под плодородным слоем лёгкий или средний суглинок, то вполне можно строить сооружения подземной фильтрации в т. ч. и Фильтрующие Колодцы.
    К примеру, у нашего Уважаемого Эксперта Андрея Анатольевича Ратникова ФК на глинистых грунтах работает более 10 лет.
    Мы сами много раз строили сооружения фильтрации на суглинках, которые эффективно работают до сих пор.
  2. korrefana
    korrefana
    korrefana
    У меня всего два основных вопроса как поведут себя фундаменты в непосредственной близости с колодцами максимум 1.5 метра и не замерзнут дренажные тонели в 50-60 см от поверхности, спасибо
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Проблема в том, что септики приходится размещать на участках 8 и 6 соток, а в нашем посёлке некоторые участки поделили попалам и приходится втискивать дом, септик и скважину уже на 4 сотки
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, это известная проблема в старых дачных посёлках близких к городу.
    Здесь надо исходить из Правила "меньшего зла", поскольку соблюсти все рекомендации Стандарта и Нормативов не представляется возможным.
    В любом случае надо стараться исключать те технические решения и действия за которые в последствии Вас смогут или попытаются наказать.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для ответа на этот вопрос надо проводить исследования или строить на свой страх и риск по советам местных бывалых или местных знатоков, которые знают Ваши грунты и конструкцию Вашего фундамента.
    Если снег над тоннелями не убирать, то в Московском регионе, как правило, промерзания не происходит.
    И лучше слой грунта сделать 0,8 метра. :)
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    По поводу близости колодцев к дому. Бетонные кольца несжимаются, обратная засыпка песком тоже. Делают гидроизоляцию этих колец. Есть дно у колец. Так что размывания или подвижек вроде непридвидится. Или я что то упустил? Фильтрующий колодец конечно надо подальше. И строить колодцы надо когда земля не осыпается
  7. korrefana
    korrefana
    korrefana
  8. korrefana
    korrefana
    korrefana
    По весне отпишусь как все устроилось и как все работает
  9. Uno_Svetkin
    Uno_Svetkin
    Uno_Svetkin
    Саратов
    Доброе утро
    Есть участок на склоне, сверху дорога, снизу есть проезд, неухоженный и не на всю ширину участка (мешает столб лэп)
    Почвы - суглинок твердый легкий и полутвердый легкий, грунтовые воды на глубине 6м не вскрыты
    Вопрос - возможно ли расположение септика в одной из самых высоких точек участка как показано на схеме? (зеленые кружочки) чем это грозит и что надо предусмотреть при установке?
    И еще вопрос - есть ли какие-то требования по расположению септика относительно водопроводных труб?
    Дело в том, что глубокая вода круглогодичная проходит ниже участка, как раз на проезде - водопровод на глубине 2м, так что воду придется вести к дому снизу
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    возможно, но труба может из дома глубоко прийдет в септик. там вроде 60 см перепад по схеме
    По своему участку вроде нет ограничений. Они какие то есть требования, но ни кто с вас не спросит
  11. Uno_Svetkin
    Uno_Svetkin
    Uno_Svetkin
    Саратов
    Спасибо за ответ
    так, а это чем плохо? или чем грозит? септик придется делать глубже на те самые 60 см?
    я читала что на расстоянии 10м друг от друга, но отец утверждает, что это не про трубы... а трубы - ну прорвало одну, в другую то не зальет - она ж в земле герметичная...
    печалит в этом случае что весь участок по сути в трубах будет...
  12. Uno_Svetkin
    Uno_Svetkin
    Uno_Svetkin
    Саратов
    а еще читала, что канализационные трубы не обязательно на глубину промерзания класть - обеспечить им утепление в земле и можно неглубоко прокладывать - я представила что засчет этого уклон можно обеспечить даже в обратную сторону уклону участка, то есть вверх
    минимум-максимум какой то есть по рекомендуемой глубине укладки труб канализации?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Уклон участка на движение воды в трубах не влияет. 2 см на метр уклон на 110-ю трубу. Трубы все время пустые - замерзать там не чему, скорость движения воды 70 см в секунду, теплая вода замерзать на небольших (15-20 метров) не успевает (не экономим воду). В вашем случае с учетом обратного уклона по участку на старте можно на 20-30 см заглубить
  14. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    Доброе утро!
    Подскажите, возможно ли, как бы
    сказать "закруглить" трассу водостока к септику, чтобы расположить септик ближе к вьезду?
  15. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    Расположить септик ближе в выезду - это правильное решение. При этом трасса может загибаться как угодно. Главное соблюдать уклон трассы 2см на 1 метр трубы и для "поворотов" трассы использовать стандартные фитинги. Нельзя изгибать трубы "физически"...ну это я так на всякий случай...
