Расположение септика, АУ, ЛОС и очистного сооружения на участке
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем igor2, 26.01.11.
  1. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    @Альта Групп, Спасибо за ответ, я про угол 45 гр и 1 метр трубы это норм? и нужны ревизии на сгибах?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет, это не допустимо.
    Все повороты наружной подземной магистрали необходимо организовывать в поворотных (перепадных) колодцах.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вы даёте вредные советы.
    Будьте более внимательны к качеству/адекватности своих ответов/советов.
  4. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Определенного диаметра или же можно "ревизии" из той же трубы с уклоном 45 гр. наверх в сторону септика?:
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В самом упрощенном варианте можно организовать и такие прочистки, которые Вы описали.
    Но колодцы лучше, надёжней и адекватне нормативам, чем этот "колхоз".:)
  6. FOX75
    FOX75
    FOX75
    в яндексе в основном это дренажные колодцы, не дадите ссылочку по ним, можно в личку?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @FOX75, это обычные колодцы из стеновых колец в которых организуют повороты, перепады и прочистки.
    Так же организуют колодцы с открытым лотком.
    Как правило, используются кольца с внутренним диаметром 1,0 метр.
  8. FOX75
    FOX75
    FOX75
    @Ladomir, А если сами трубы в 1 метр как состыковать 3 поворота кольца в 1 метр..в притирку 3 кольца :faq:? И, как я понял, трубы без ревизий проходят через эти кольца и нужно как то утеплять?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если поворот осуществляется более чем на 90 градусов то требуется применять несколько поворотных колодцев.
    Рекомендую в каждом разместить ревизию/прочистку.
    Обычно не утепляют, но при обосновании можно утеплить сверху под люком и/или сам трубопровод.
  10. FOX75
    FOX75
    FOX75
    и каждый со сверлением, если да, пучением переломит или кольца дакже нужно "противопучинистую" подушку?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Как правило, в нашем регионе морозное/весеннее пучение не способно повредить канализационный трубопровод и/или разрушить поворотный колодец.
    Но при обоснованности такой опасности можно организовать гравийно-щебеночную подушку под колодец и/или его обсыпку.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мы делаем ревизии из 110 тройников. На частный дом поворотные колодцы это избыточное решение.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Магистраль не длинная, в принципе не должно быть проблем из за такого закругления
  14. Perpet
    Perpet
    Perpet
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста два вопроса:
    1. как лучше организовать подвод из дома к АУ в таких вводных? см схему 1. Нужны ли поворотные колодцы или можно сделать два раза скруглить по 30град?
    2. можно ли поместить АУ внутри такой ленты - см еще схему 2- левая заглубленная лента от забора (за забором никого нет), правая от гаража, нижняя тоже от забора. Может быть налить сверху еще ленту и получится как-бы кессон для АУ, вынуть оттуда грунт и засыпать песком, снизу без дна просто грунт. можно ли так? или просто поместить между забором и фундаментом гаража? грунт глина до глубины 3 м, далее песок, УГВ высокий, верховодки. объект в МО.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Идеально повороты наружной магистрали организовывать в поворотных колодцах. При упрощенно-колхозном варианте допустимо использование поворотных фитингов (уголков), но с обязательной организации прочисток выводимых на поверхность земли.
    Допустимо, если работать аккуратно.
    Возможно понадобиться обсаживать стенки котлована брусом/доской.
    Пластиковый корпус может не выдержать давления плиты и/или нагрузки от всплытия.
    Да, лучше без ухищрений.
