Расположение септика, АУ, ЛОС и очистного сооружения на участке
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем igor2, 26.01.11.
  1. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    Помогите определится плиз
    где расположить септик (или ЛОС или АУ ещё не определился) на участке
    участок с уклоном по диагонали от нижнего левого угла, перепад 2 метра. Водоохранная зона (200 метров до озера) ну и на закуску почва суглинок, вода стоит. Дом стоит на высокой части участка. снизу около дороги колодец в котором вывод воды от общей скважины (слева и справа участки на которых такие же колодцы растояние до каждого 20 - 25 метров), в данный момент там стоит вода - пока не откачиваю чтобы посмотреть как она будет уходить, 2 недели без изменений ... :(
    Была мысль сделать сразу там где выходит канализация из дома, но прочитал тут в тебе что надо минимум 5метров от дома, получается только вниз по склону гдето.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Очистное сооружение разумно разместить в "северной" части участка ближе к дороге.
    Север обычно на схемах сверху.
    Или иными словами в правом верхнем углу участка.
    Да, есть такое пожелание, но оно никем не контролируется.
    А вот расстояние от границы участка и от красной линии улицы важно выдерживать.
  3. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    а какое это расстояние?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Соответственно, 1 или 2 метра и 5 метров.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Всем добрый. Вроде писали об обновлении НОСТРОЙ.
    Если ли там изменения в СЗ нормах по расположению полей фильтрации и колодцев относительно соседних участков? Какие данные наиболее актуальны?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Считаю, что любая часть канализационных сооружений должна располагаться не ближе 1,0 или 2,0 метров от границ участка. От красной линии улицы не ближе 5 метров.
    В последних изменениях звучат именно эти цифры.
    Так же, над учитывать и расположение соседских источников воды, от них так же желательно отступать не менее 15 метров.
    Идеально отступить 50 метров, как считают наши санитарные врачи, живущие, где то не в зоне отечественных реалий. :)
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У нас водичка центральная. Мне надобно знать отступ приемного колодца до соседнего участка. Ширина участка всего 15 метров, отступ фильтрующего колодца где то метров 8 до межи. А от дома соседнего метров 20 думаю.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    По габариту колодца не менее 1,0 метра до границы участка.
    Лучше 2 метра.
    В одном нормативе указаны две эти цифры.
    Нормально.
  9. GoalFan
    GoalFan
    GoalFan
    Здравствуйте, приобрел участок 8 соток и планирую строительство дома (8X8).
    Планируется, что дом будет использоваться для сезонного проживания, но не исключаю, что когда-нибудь станет использоваться для круглогодичного проживания. Жильцов 3 человека. Требуется, чтобы на участке осталось место под строительство бани в будущем, в остальном каких-то особых пожеланий по огороду, саду, мангальной зоны нет - разместим где останется место при необходимости.
    Прошу критики по планировке участка и дома, а также советов по обустройству инженерных систем. Основной вопрос как правильно и эффективно разместить водоснабжение (пока не знаю будем ли использовать водопровод, который доступен в поселке или бурить собственную скважину) и септик относительно дома?
    В качестве септика предварительно планирую использовать станцию биологической очистки Тверь, но не могу разобраться требуется ли какой-нибудь колодец куда из неё будет уходить вода? Если требуется, то в какое место участка его можно расположить?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Возможно придется поменять септик со скважиной местами, поскольку удобно, когда к АУ Тверь или септику есть подъезд ассенизационной машины.
    Очистное сооружение желательно размещать вдоль дороги и в самом низком месте участка.
    Скважину, соответственно лучше организовать на высоком месте участка.
    В большинстве случаев сток из АУ выводят на поверхность земли или в канаву.
    Если это сделать не в пределах своего участка, то у Вас могут быть проблемы.
    В месте выброса стоков может возникнуть антисанитария и запах.
    Идеально отводить сток от септика в грунт/почву, где он полностью очищается, обеззараживается и утилизируется (полностью поглощается).
  11. GoalFan
    GoalFan
    GoalFan
    Не будет ли проблемы, что в таком случае септик будет находится "далеко" от дома, при том что сан. узел находится в северной части дома?
    Спасибо, подскажите, пожалуйста, а есть какие-то нормы насколько далеко от самой станции должен быть этот вывод в грунт/почву?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Проблем не вижу.
    Рекомендуется не ближе 2 метров.
  13. arvas
    arvas
    arvas
    Подскажите, где лучше разместить септик и фильтрационную канаву/поле
    Грунт - супесь. Хорошо впитывает.
    УГВ точно пока неизвестно, но врядли ниже 2-х метров, участок в низине. Поэтому скорее всего откажусь от фильтрационного колодца в пользу фильтрационной канавы или поля.
    У соседа скважина на ~5 метрах от забора.
    Своих построек и скважины еще нет - планирую участок так как нарисовал. Думал скважину сделать справа перед домом, а септик слева перед сараем, но получается что у соседа скважина ниже по склону.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Видимо, правильней сделать наоборот.
    Очистное сооружение разместить перед фасадом дома с развитием в правый угол участка, а скважину в районе соседской скважины.
  15. arvas
    arvas
    arvas
    Придется отступить от дома метров 5-8, я ведь прав? Получится что септик и фильтрующая траншея будет выше по участку чем дом. Перепад примерно 0,4-0.5 м на 10 метров. Насколько это проблема?
