Расположение септика, АУ, ЛОС и очистного сооружения на участке
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем igor2, 26.01.11.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, что проблем нет, если в доме не будет подвала, погреба или цокольного этажа.
    На септике, вероятно придется нарастить горловины и внимательней отнестись к конструкции фильтрующего сооружения.
  2. antonselyanich
    antonselyanich
    antonselyanich
    Ребята, всем привет. очень нужна помощь.
    Хочу провести на участке водопровод и канализацию.
    Схему участка планируемых сооружений прилгаю.
    Основные моменты:
    1) Участок находится по уклоном. От дома до колодца вниз на 1 метр примерно.
    2) Высокие грунтовые воды в нижней половине участка.
    3) Жила пересекает участок по диагонали
    Если с водопроводом все более менее понятно: есть колодец. От него будет идти ПНД 32 на 1,5 метра. В доме насосная станция и т. д.
    То с канализацией я не могу определиться: какую сделать. Хотелось бы по проще, так как родители будут жить пока только наездами. Думал сделать два бетонных колодца по 2 кольца. Воду из второго колодца при переполнении - за участок, там лес.
    Но главный вопрос: будут ли стоки попадать в колодец при таком расположении.
    От септика до колодца 30-33 метра. Но уклон участка в сторону колодца.
    Насколько я знаю, жила течет в сторону реки.(раастояние до волги метров 500)
    Прошу вас подсказать, как лучше поступить с канализацией: какую и где поставить, чтобы было безопасно.
    Воду из колодца не пить, но стирать, мыть посуду, душ, и т. д.
  3. Anokhina
    Anokhina
    Anokhina
    Вымучила вот такой вариант расположения скважины и ЛОС. Участок маленький, всего 10 соток.
    Грунт суглинок валунный. Об уровне УГВ на данный момент нет информации (у будущих соседей даже колодцев нету, воду качают из реки, не очень ленивые за питьевой водой ездят "на гору" к роднику). Насколько замерзает, не знаю, но предполагаю, что хорошо так замерзает.
    Подскажите, покритикуйте, пожалуйста.
    Скважина будет свыше 100 метров. ЛОС Спарта.
    Заранее спасибо!
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    В этом разделе форума попалось вот такое: "Всё больше склоняюсь к септику за забором. Надо только побороться за официальное оформление.".
    А что, так можно?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    вряд ли
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    В яндекс-дзене:
    https://zen.yandex.ru/media/proleg/est-li-zakonnyi-sposob-sdelat-septik-za-granicei-svoego-uchastka-605072976c861f0107be9c51?utm_source=serp
    "...Дело в том, что (в принципе), земли общего пользования как раз и предназначены для размещения подземных объектов инженерной инфраструктуры, в том числе и канализации. Выгреб и есть объект канализации, вся разница лишь в том, что этот объект будет частный, поэтому для его размещения нужно арендовать небольшой пятачок земли. Существует такой вид разрешенного использования земельных участков, который называется «коммунальное обслуживание», именно для этих целей и надо запрашивать в администрации земельный участок в аренду..."
  7. kviksa
    kviksa
    kviksa
    Привет всем. Надумали такое место для септика. Будьте добры, подскажите, не может ли быть потом каких-либо проблем расположением. Заезд возможен только со стороны ворот.
    Участок ровный, супесь.
    Септик бетонный на два колодца.
    Спасибо
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я бы чуть в стороне от парковки сделал
  9. kviksa
    kviksa
    kviksa
    а не далеко тогда от бани будет сток тянуть?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    а какое расстояние?
  11. kviksa
    kviksa
    kviksa
    если в стороне от парковки, то около 20 метров
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так я предлагаю в сторону на 2 метра сдвинуть, много метров не должно прибавиться
  13. Ilomik
    Ilomik
    Ilomik
    Вопрос такой..."хулиганский".
    Планирую размещение септика (2 колодца из ж/б колец), дом еще не построен, только залит фундамент.
    По нормативу и предварительному размещению представителем горводоканала (при выдаче техусловие на водоснабжение), септик должен располагаться практически четко посреди участка, т. к. к красным линиям нельзя, от дома-определенное расстояние, от соседа-определенное расстояние...
    Походил по соседним улицам, у многих септики расположены при выезде со двора. Т. е. явно в недопустимой близости от красных линий.
    Так вот.
    Если я так же, расположу септик не там, где указали в горводоканале, а вблизи фасада (стороне улицы, смотрящей на проезжую часть), как собственно сделано у многих?
    Где могут или наверно, на каком этапе строительства, могут вычислить данное "нарушение"?
    У родственника на соседней улице также колодцы зарыты вблизи фасада участка. За 11 лет никто претензий не предъявлял.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    При подключении воды могут проверить и не подключить. Потом вряд ли кто то будет проверять
  15. Ilomik
    Ilomik
    Ilomik
    Вода уже проведена на участок и подключена к городскому водоводу.
