Расположение септика, АУ, ЛОС и очистного сооружения на участке
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем igor2, 26.01.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вертикальный это ерунда. Это обычное решение. Перевернутая буква Г.
    Поворот - на него надо ставить ревизионный колодец. Особенно на 90% иначе при засоре не прочистить.
  2. igor2
    igor2
    igor2
    спасибо Вадим про канализацию все уюснил, перехожу на ветку бани буду набираться теории
  3. Stranger1966
    Stranger1966
    Stranger1966
    Уважаемые форумчане. Приобрел земельный участок (Туапсинский район), пытаюсь спланировать расположение дома и коммуникаций. Участок вытянут вдоль подножья горы, за участком лес. С другой стороны, через дорогу- соседский пустующий участок. Ближайший соседский колодец метрах в 30 по диагонали вправо от моего участка. Участок с уклоном но короткой стороне в 2,5 метра на 20 метров ширины. По длинной стороне - без уклона. На участке есть рукотворный пруд. Планирую в нижней части участка двухсекционный септик из бетонных колец + накопительный/фильтрационный колодец и дополнительное поле фильтрации. Грунт - суглинок, впитывающую способность пока не проверял. Думаю две секции септика установи ть ближе к дому, чтобы укоротить канализационную магистраль от дома (унитаз будет расположен в правой верхней четверти дома, дом будет каркасный, на винтовых сваях), а фильтрационный колодец вынести дальше от дома и ближе к пустому участку между дорогой и забором, чтобы можно было организовать дополнительное фильтрационное поле. Прошу прокомментировать такое решение и высказать свое мнение, чтобы избежать вдальнейшем проблем установкой/эксплуатацией/соседями:) План участка разрешенным пятном застройки.jpg
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Stranger1966, разметили очистное сооружение на участке грамотно.
    Но я бы не стал относить фильтрующий колодец ФК от септика так далеко.
    Хотя, против этого и нет противопоказаний.
    Если Вам потребуется дополнительное сооружение фильтрации, то Вы всегда сможете организовать трубопровод от ФК.
    Кстати, можно организовывать несколько ФК. Это нормально и как правило более эффективно, чем дополнительные трубчатые поля фильтрации.
    Основная Ваша задача это разнести очистное сооружение от источников воды на максимальное расстояние, а при строительстве ФК учитывать УГВ.
    Напомню, что УГВ должен находится не ближе чем 1 метр от дна ФК.
  5. Stranger1966
    Stranger1966
    Stranger1966
    @Ladomir, спасибо за отзыв. Отнесение ФК (3) от колодцев (1,2) септика вызвано тем, что отвод от основной дороги к участку находится достаточно близко к септику и немного ниже уровня септика. Я боюсь, что через ФК влага пойдет к дороге. А если от септика бросить трубу, пусть даже метров 15 до ФК, то в том месте можно, как Вы говорите и еще один ФК рядом поставить. Когда начнем копать будет понятно, что за грунт. В общем есть место для деятельности:)
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Понятно.
    А что с промерзанием?
    Может понадобиться утепление этой магистрали сверху.
  7. Stranger1966
    Stranger1966
    Stranger1966
    Это село, не далеко от Джубги (Туапсинский район). Очень мягкая зима, морозов там практически нет, как и снега. Но закапывать и защищать все равно придется, т. к. нужно будет стоянку для машины оборудовать.
  8. Stranger1966
    Stranger1966
    Stranger1966
    @Ladomir, еще один вопрос попутно. Как считаете правильно сделать спуск стояка ? От места расположения унитаза до стены дома, ближней к септику, будет метров 5. Сделать вертикально спуск до земли и под землей пройти к септику (А) или можно спустить стояк под перекрытие первого этажа, пройти под перекрытием до стены и потом уйти вниз под землю и в септик? Дом будет на винтовых сваях, доступ подпол будет, да и слив с кухни и душа тоже врезать в магистраль удобнее не в земле. Утеплять естественно все придется. Безымянный.jpg
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я бы сделал так.
    Но трубу утеплил бы, организовал прочистку/ревизию и по периметру цоколя фундамента зашил бы (что бы мороз и ветер не гуляли).
    Вариант А так же рабочий.
  10. Stranger1966
    Stranger1966
    Stranger1966
    Да, конечно, цоколь будет закрываться сайдингом.
    Спасибо!)
  11. merler
    merler
    merler
    Великий Новгород
    1.jpg Доброго времени суток!
    Есть участок, на нём стоит примерно как указано на схеме - дом. Требуется расположить ЛОС из бетонных колец (2 колодца с дном, почва суглинок).
    обозначения: желтый-дом, зеленый-вход в дом и вьезд на участок, синий-колодцы ЛОС и трубы.
    Внизу каждого варианта находится канава и дорога. До канавы от забора метров 6.
    Лично мне нравится 1 вариант-далеко до ввода трубы канализации в ЛОС, зато есть возможность от ЛОС сделать дренажную трубу с выводом в канаву (к дренажу будет еще присоединен дренаж грунтовки с участка вокруг дома). Либо вариант №3- ввод от дома близко, есть где разместить достаточное количество метров дренажки.
    Подскажите, как бы вы сделали!
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. У Вас не ЛОС, у Вас очистное сооружение автономной канализации.
    2. Мне нравятся варианты 3 и 4.
    Рекомендую вариант 4.
    3. Дренаж не желательно совмещать с системой канализацией. Ливнёвку и дренаж отводите в канаву отдельным трубопроводом и ниже по рельефу.
  13. merler
    merler
    merler
    Великий Новгород
    @Ladomir, а почему 4 вариант?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Мне он нравится и кажется оптимальным. :)
    А чем он Вас не устраивает?
  15. merler
    merler
    merler
    Великий Новгород
    @Ladomir, я просто хотел по-подробнее узнать ваше мнение.
    А еще вопрос такой: проживание на участке до августа не планируем, если только так, наездами на день-два в теплое время (с чем и обычный туалет на улице справится). Есть ли смысл сейчас зарывать кольца? дело в том что у меня до участка машина с кольцами или трактор могут проехать только когда дорога или промерзла (как сейчас) или когда будет сухо-ловить момент, но это не ранее середины мая-начала июня. Мне б опыт поизучать когда лучше копать автономную канализацию...
    Понятно, что летом это делать комфортнее ввиду того что элементарно -тепло и грунт не промерзший.
    Как вообще с опытом таких дел зимой-весной? Или лучше лета подождать? Так то меня никто не гонит...
