Расположение септика, АУ, ЛОС и очистного сооружения на участке
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем igor2, 26.01.11.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вот это точно не соответствует действительности, любая ёмкость не заполненная водой/стоками подвержена действию силы Архимеда.
    Этот миф пошёл от того, что дешёвые септики, как правило, не имеют в своей конструкции грунтозацепы (выпуски, юбки и т. п.), а гарантированно и эффективно пригружать или якорить их в момент монтажа горе-строители не умеют.
    Как правило, никаких дополнительных мероприятий не требуется, поскольку корпуса и/или правила монтажа/установки рассчитаны на эти нагрузки и снимают опасность морозного сдавливания.
    Это не так, не требуется дополнительно лить воду, что бы разбавлять измельченные отходы.
    Поддерживаю. :hndshk:
  2. avn44
    avn44
    avn44
    Добрый день уважаемые товарищи!
    Хочу поделиться своими соображениями на счет организации автономной канализации на своем участке. И если не затруднит услышать мнения или советы.
    Вводные такие:
    Тип грунтов - пески пылеватые средней степени водонасыщения (степень влажности 0.75) и ниже УГВ водонасыщенные.
    Гидрогеология:
    верховодка на -0.5 от планировки участка, сезонно недели 4 в апреле, потом уходит совсем
    УГВ (безнапорный) на -1.8 м от планировки.
    ниже 1.8 м и до "бесконечности" песок пылеватый и песок мелкий водонасыщенный
    Уклона участка нет совсем, горизонт. Дренажные канавы отсутствуют.
    Дом для ПМЖ, в пригороде (по документам город). Постоянное проживание 4 человек. 2 санузла, стиральная машина. Все стандартно. Перебоев с электроэнергией нет.
    Планируемый максимальный суточный сброс как я понимаю 200х4=800 литров
    Пришел к выводу что лучше установить АУ Тверь 0.85.
    Собственно вычертил 2 варианта установки Твери, с принудительным сбросом в ФК и с самотечным.
    Возникли сомнения, будет ли работать самотечный вариант в период поднятия верховодки.
    Да и вообще в правильности компоновки системы Дом-АУ-ФК.
    Очень прошу опытных товарищей взглянуть и выразить авторитетное мнение.
    Все ли правильно.
    Какой вариант предпочтительнее.
    Не допустил ли я глупых ошибок по неопытности в этом вопросе.
    Может есть варианты установки септика и приход к энергонезависимости и простоте обслуживания (хотя я его не увидел).
    Заранее спасибо!
    P. S. знаю что щебеночное дно ФК не должно доходить до УГВ на 1 м, но т. к. колодцев там нет, центральное водоснабжение, решил закрыть на это глаза.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Во первых.
    У Вас не септик.
    У Вас Аэрационная Установка (АУ) или станция биологической очистки, кстати, это хороший выбор по Производителю АУ.
    Из этого следует, что сооружение подземной фильтрации выйдет из строя или как говориться встанет достаточно быстро по сравнению с таким же сооружением, но размещённым после классического септика соответствующему действующему Стандарту.
    Поэтому рано или поздно отводить сток придется на рельеф (в канаву).
    Во вторых.
    Произвели ли Вы расчет необходимой площади фильтрации?
    У Вас в геологическом исследовании не указаны коэффициент фильтрации (м/сутки) и нагрузка по стокам (литры с метра квадратного в сутки).
    Не зная коэффициент фильтрации сложно правильно оценить расчетную нагрузку, учитывая только вид грунта.
    В третьих.
    Отвод стоков из АУ надо осуществлять принудительно. Насосом.
    Самотёчный вариант Вам не подойдёт по многим причинам.
    В четвёртных.
    Сооружения фильтрации, а в Вашем случае это Фильтрующие Колодцы надо размещать в насыпи.
    Кстати это позволит существенным образом увеличить живучесть сооружения и срок его службы.
    Указанные на схемах варианты заглубленного размещения ФК будут работать существенно хуже.
    В пятых.
    Почему не рассматривали применение классического энергонезависимого септика с водонепроницаемым корпусом, грунтозацепами и камерой для насоса?
    Ведь в этом случае срок службы сооружения фильтрации будет не менее 20 лет, конечно если строить и эксплуатировать в соответствии с требованиями действующего Стандарта.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучше в принудительным
  5. avn44
    avn44
    avn44
    Добрый день!
    Огромное спасибо за Ваши ответы!
    АУ собственно и выбрал для того чтобы стоки в ФК попадали максимально чистыми.
    Видимо тут я ошибся? После классического септика сток чище? и ФК работает дольше?
    Или я неправильно понял?
    Расчет площади фильтрации пока не проводил, но собираюсь.
    По поводу классического септика, как раз я изначально к нему и склонялся, но пересмотрел мнение в пользу максимальной очистки стоков (АУ). Видимо неверно?
    Собственно думаю это было бы даже лучше.
    Если есть возможность, подскажите пожалуйста достойного производителя. Цена в этом вопросе меня не сильно волнует, скорее волнует надежность и безотказность в эксплуатации. Выбор огромен, так что остается положиться только на опыт)
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не каждая АУ подходит. Вынос ила может убивать поле фильтрации очень быстро
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, это так, хотя банальная логика может говорить и о противоположном.
    Сооружения фильтрации сточных вод после классического септика построенного и эксплуатируемого в соответствии с действующим Стандартом будут работать не менее 20 лет.
    Надо знать количество стоков вытекающих из дома в сутки.
    Расчетный Уровень Грунтовых Вод (наивысший) и возможное появление верховодки.
    Вероятность подтопления участка.
    Вид грунтов и их водные свойства (коэффициент фильтрации, м/сут).
    Дать прямое указание на какой либо септик будет считаться рекламой и сие не поощряется Форумом.
    Любой септик выполненный по действующему Стандарту подойдёт и будет успешно задерживать взвешенные вещества и прочие элементы стока.
  8. Sbuild
    Sbuild
    Sbuild
    @Ladomir, @Вадим (spb), подскажите, пожалуйста, как оптимально расположить септик и скважину на участке в моем случае:
    Вариант 1:
    Септик и поле фильтрации в самой низкой части, в соответствии с общим уклоном.
    Вариант 2:
    Септик и поле фильтрации ближе к фасаду и заезду на участок.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Мне нравиться Вариант 2, тем, что септик можно легко обслужить ассенизационной машиной (илоотсосом), а также тем, что расстояние до скважины получается большим.
    Можно септик сдвинуть ближе к забору или к площадке для заезда на участок, это облегчит работу ассенизатора.
  10. Sbuild
    Sbuild
    Sbuild
    Я планирую пластиковый герметичный септик, типа Крота.
    Сейчас у меня УГВ -40 см на участке.
    Получается только насыпное поле фильтрации делать, так?
    Из этих соображений хочется выбрать место пониже и подальше...Неправильно рассуждаю?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тоже за 2 вариант. В низине поле подтапливать бдет
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Сооружение фильтрации только и однозначно в насыпи.
    Это вполне логичное умозаключение.
    Но мой опыт говорит, что прежде всего в выборе места для очистного сооружения надо учитывать максимальную эффективность сооружения, максимально достижимый срок его службы и удобство обслуживания.
    Эстетический или ландшафтный момент в моих пристрастиях идёт четвёртым пунктом.
  13. Sbuild
    Sbuild
    Sbuild
    @Ladomir, можете подсказать что происходит, когда срок службы поля фильтрации подходит к концу?
    Его переносят в другое место или восстанавливают?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    оба варианта возможны
  15. Sbuild
    Sbuild
    Sbuild
    В теории наверное, в границах небольшого обжитого участка не думаю.
    Если восстанавливать поле фильтрации, как это происходит?
    Может есть тема на форуме про это?
