Расположение септика, АУ, ЛОС и очистного сооружения на участке
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем igor2, 26.01.11.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Добрый день. Прошу совета как поступить с расположением септика на участке. У соседа дом практически залазит на мой участок. В углу около его дома буду делать септик. Какие сейчас актуальные нормы по расстоянию от соседнего участка и домов? Раньше были 4 и 5 метров, но, насколько знаю эти СнИПы уже не действуют. Сейчас в разных источниках встречаю где 1, где 2 метра. Поправьте, если ошибаюсь.
    Просто если отступать от соседа 4, а тем более, 5 метров, то мой септик очень неудачно попадает на будущую парковку, в центр двора, к будущему парадному входу в дом. Понятно, что можно все оформить красиво, по люкам можно ездить. Но сильно хочется в угол участка разместить септик. Тем более, что угол бесполезный, темный и т. п.
    С соседом плохие отношения, регулярно мне пакостит, поэтому по большому счету его мнение меня не интересует. Интересует чем мне грозит если сделаю септик в метре или двух от его дома и забора.
    Септик будет 2 ж/б колодца с дном и переливами + ж/б колодец без дна, с перфорацией и обсыпкой гравием. Диаметры 1 м, глубина 2 м
    0-02-05-379529fc932e9153bca43f42d5379a08898dceb78bed1c76bb687f690dd4eabd_bfdcc396f1f0634b.jpg 0-02-05-4fb741b7de1d797df306e8b96873a05bff56d26c13e78ef29b5125acd5d47e3d_9d13b1768137d6cf.jpg 0-02-05-660aa2dc326da2b8ad96ba206d222d93b8c9421813626eaea57c02ed74949400_e2c2a33233623fd.jpg
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    От границы участка 1 или 2 метра (вот так написано в разных пунктах).
    Я считаю, что можно метр отступить, но для подстраховки можно и два метра отступить.
    От красной линии улицы должно быть не менее 5 метров.
    Это требование надо обязательно соблюдать.
    От дома септик должен быть на расстоянии не менее 5 метров, а фильтрующий колодец не менее 8 метров.
    Но будет очень сложно доказать, что нарушение этих требований нанесло ущерб, поэтому вряд ли расстояние от дома до очистного сооружения будет предметом претензии или даже судебного иска.
    Важным является расстояние от очистного сооружения до источника воды.
    На мой взгляд надо стремиться что бы оно было не меньше 15 метров. Лучше бы не менее 50 метров.
    Я считаю, что ничем не грозит, но с учётом того, что я указал выше.
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    У меня как таковой красной линии нет наверное. Есть улица - номер квартала. Все делают септики вплотную к забору, косую трубу с заглушкой для откачки выводят прямо в забор.
    У меня до скважины получается 25 метров, если септик делать 2 м от соседа, то почти 30м. У него скважины нет. Когда и где будет делать - не известно. У него даже ни земля, ни дом не узаконены. Балое пятно на кадастровом плане. Странный он :)
    Поэтому не знаю что от него ждать
    На фотке ниже 2206 - мой участок, выше - улица, слева пустое место - участок и недостроенный дом соседа 2022-09-09_13-00-18-970.jpg
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это можно уточнить у местных властей.
    Если улица не имеет названия, то возможно у ней и нет красной линии.
    Может это вообще не улица. :)
    Это хорошее расстояние от очистного до источника воды.
    Это хорошо.
    Пусть он к Вашей ситуации теперь подстраивается со своим источником воды и септиком.
  5. Ilomik
    Ilomik
    Ilomik
    Здравствуйте. Тоже вопрос по размещению септика из ЖБ колец. Точнее в протяженности канализации. У меня конфигурация и протяженность следующие: Выход из дома на глубине 0,7 м - протяженность 1,5 метра, затем поворот на 90 град., протяженность 5,9 метра, еще поворот на 90 град. протяженность 20 метров и врезка в септик. Итого около 27 метров. При этом, с учетом уклона в 2 град. конец канализационной трубы заглушится в конечной точке на 1,3 метра ниже уровня планировочной отметки.
    Так вот, не много это 27 метров?
    Труба 114 мм.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    с двумя поворотами в сумме на 180 градусов как то мне не нравится.
  7. kamakama
    kamakama
    kamakama
    Доброе время суток. Большой вопрос по расположению септика да и по выбору тоже.
    Имеем - дом летний, на 4х человек, стоящий в углу участка (метра 2 до забора в каждую сторону). С обоих углов проходит дорога (есть вибрации). Угол на участке самый высокий, грунт глина/суглинок. Скважина 42 метра, по бумагам зеркало 24 метра (см. схему), но кто ж его знает, что там на самом деле. По непроверенным данным на уровне 2 метра начинается первая подушка песка, что дальше - неизвестно. УГВ низкий. Так же важно, что дом стоит на винтовых сваях (могут ржаветь в высокой влажности)
    Итак, есть 2 предложения, которые нам насчитали разные монтажники:
    1) Ставится септик типа евролоса, слив воды в дренажную канаву, общую на весь СНТ. Ее давно не чистили, поэтому считай ее и нет, но это решаемо. Вопрос - как быстро эта канава (вдоль участка идет 25 метров) начнет попахивать и каковы шансы получить возбужденных по этому поводу соседей?
    1.1) То же самое, но вывести чистый сток с септика через пнд 32 трубу в дренажный колодец с песчаным дном рядом или вообще в другой конец участка. Про рядом вопрос - насколько это фатально для стальных свай? Они как раз где то метра на 2 завинчены, то есть высокая влажность будет на уровне винта
    2) Копают переливную канализацию (на схеме именно она) в 2 колодца на 2 кольца и последующим дренажом в почву. Вопросы: 1 - герметичность схемы с кольцами явно сомнительная, а значит почва будет чрезмерно увлажнятся. Насколько это фатально для стальных винтовых свай?
    2 - дренаж предлагают в виде 2х110х труб по 3,5 метра, без вентиляции. Как долго он проживет до рекультивации почвы и что будет с запахом?
    3 - насколько это все фатально может быть для скважины? Понятное дело, что бумажные нормы априори не выдерживаются, но с практической точки зрения - непонятно. Особенно, если ставить на нее адаптер, то есть нарушать герметичность именно на уровне -1 метр. Расстояние от скважины до крайней точки дренажа - метров 5-7
  8. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    У меня АУ. Запаха от очищенной воды при сливе в канаву нет. Даже когда открываешь крышку установки - в нос не бьет, есть небольшой запашок, все таки стоки идут...
    Но у некоторых участников ФХ, аналогичная станция на больший сток и долго не может выйти на режим... Тут трудно угадать. Можно и фильтрационный колодец поставить
    И вопрос, как часто приезжать собираетесь? ливневых вод явно больше, чем вы нальете в АУ
  9. kamakama
    kamakama
    kamakama
    Летом, выходные, возможно отпуск. Не постоянное проживание точно. АУ 3 или 4 планировалось ставить. Пока склоняемся к схеме с колодцами, но монтажники на поставленные вопросы ответить ничего не могут. Ясен пень - они смонтировали и уехали, а эксплуатация их не волнует
    По части винтовых свай - почва будет засаливаться мочевиной, там метра полтора максимум до свай. Это как в морскую воду погрузить считай
  10. kamakama
    kamakama
    kamakama
    Да, и еще, помимо вопроса о коррозии свай. Неравномерное проседание фундамента в случае переувлажнения - какое расстояние должно быть до дренажа от сваи?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    По моему у Вас получилось больше двух предложений.
    Сбрасывать даже "очищенный" канализационный сток на рельеф (в канаву) запрещено.
    Канава будет в антисанитарном состоянии и из неё будет идти запах.
    Этот вариант лучше и гигиеничней.
    Надо посчитывать необходимую площадь фильтрации, что бы весь сток поглощался на сооружении фильтрации.
    С наскока это не решите.
    Повреждение сваи стоками маловероятно.
    Септик из стеновых колец вполне "герметичен" при низком УГВ.
    А для Фильтрующего Колодца "герметичность" противопоказана.
    Не фатально.
    Площадь фильтрации или длину дренажа надо рассчитывать, а не брать с потолка.
    Если всё правильно просчитаете, построите и будите верно эксплуатировать срок службы будет не менее 20 лет.
    Запах из подземных сооружений фильтрации не может быть если вентиляция сооружения выполнена по действующему Стандарту.
    Рекомендую расстояние от скважины до очистного сооружения не менее 15 метров (лучше от 25 метров).
    Но и при 5-7 метрах влияния может не быть, а может и быть.
    Точно сказать это не возможно.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Как правило сток из АУ начинает пахнуть через несколько часов или через несколько дней.
    Так же известно, что и первичный канализационный сток из дома почти не имеет запаха.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это критично на просадочных грунтах.
    На обычных грунтах просадка маловероятна.
  14. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    напорная АУ. в работе почти 2 года. откачиваю в канаву, запаха нет
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    после АУ никакой мочевины то уже не будет
