Расположение септика, АУ, ЛОС и очистного сооружения на участке
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем igor2, 26.01.11.
  1. kamakama
    kamakama
    kamakama
    После АУ да, а вот после колец?
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    как понял, вариант простого септика не рассматриваем... все стоки после АУ. значит после нее в фильтрационном колодце тоже очищенные стоки
  3. kamakama
    kamakama
    kamakama
    как это не рассматриваем? как раз он и описан во варианте 2 - 2 колодца (основной и фильтрующий) + дренаж. Обычный переливной септик
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    ну... я бы для себя, в таких стесненных условиях, этот вариант бы не рассматривал.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Наберите в бутылочку сток от АУ и оставьте на пару-тройку дней в закрытой таре.
    Потом откройте и расскажите нам о своих ощущениях.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Начнем с того что в просвете 2 метра дом забор у свай вообще ни чего лучше не закапывать, что бы они не вывалились в котлован сразу или со временем
  7. kamakama
    kamakama
    kamakama
    И об этом тоже думаю. Естественно, максимально близко к забору это все буду стараться делать. К сожалению, выбора не было. Скважину пробурили раньше постройки дома и двигать его было некуда
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А влево за дом не убрать септик? Все равно он близко к скважине как не ставь его в эти просветы
  9. kamakama
    kamakama
    kamakama
    Там другая постройка стоит, так что варианты только такие
  10. kamakama
    kamakama
    kamakama
    Кстати да, фатально ошибся, не посмотрев габариты септиков. 3 идут размером в 1400 на 1400, то есть яма глубиной метра 2 и проекцией 1700 на 1700. По сути, я должен буду копать яму прямо рядом с винтовой сваей (на расстоянии сантиметров 20 от края лопасти) на глубину лопасти. Это же фатально для фундамента? Тогда остаются метровые кольца вплотную к забору. Ну или радикальный перенос в другое место
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    По Нормативам расстояние от границы участка до сооружения должно быть не менее одного метра.
    При нарушении этого у Вас могут возникнуть проблемы с соседями или местными властями.
  12. kamakama
    kamakama
    kamakama
    Если честно, то я в принципе не понимаю, как можно разместить и скважину, и стоки в пределах 6 соток так, что б это ничего не нарушало. Да еще при этом дом поставить нормально
    А еще, что бы не нарушало ничего у соседей, которые могут быть уже отстроены так, что невозможно воткнуть в принципе ничего
    Как я понимаю, самое оптимальное решение - это автономная станция + дренажный колодец. Причем в общем-то дренаж можно сделать в любом удобном месте участка, ибо тащить пнд 32 - это не 110, которая еще и засорится может
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно и септик поставить обычный и сброс в колодец
  14. kamakama
    kamakama
    kamakama
    Хотя тут важное уточнение - забор с обеих сторон выходит на дорогу. Соседей нет
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я то же не понимаю.
    Но надо стремиться к наименьшему злу из возможных, поэтому источник воды размещаем от очистного сооружения (септика) подальше настолько, насколько позволяет ситуация.
