Расположение септика, АУ, ЛОС и очистного сооружения на участке
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем igor2, 26.01.11.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет.
    Это плохое решение, поскольку после "автономной станции" или после Аэрационной Установки (АУ) сооружения фильтрации (дренажный колодец) выходят из строя за рекордно короткое время.
    Надо ставить классический септик выполненный по действующему Стандарту и после него обустраивать сооружение фильтрации по тому же Стандарту, тогда срок службы фильтрующего сооружения будет не менее 20 лет.
    То есть, в Вашем случае, это септик и Фильтрующий Колодец.
  2. kamakama
    kamakama
    kamakama
    А вот с этого места поподробней. Что может выйти из строя в дренажном колодце, тем более, что в него выливают типа почти чистую воду (очисткой в 95%)? Может, я не так назвал "автономная станция" - это для меня станция биоочистики типа евролоса или топаза
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    из них вода очищенная, но ил бывает выносит адово
  4. kamakama
    kamakama
    kamakama
    "выносит адово" - чет не понял, а если все продаваны орут "можно сливать в канаву, все зашибись" - вру на голубом глазу? или я что-то не понимаю?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Кольматируется (забивается) дно и прилегающий к фильтрующей поверхности слои грунта.
    Сооружение прекращает поглощать сток и как выражаются в нашей среде "сооружение встает".
    Это всегда происходит если используется Аэрационная Установка (станция биологической очистки).
    Причем сооружения фильтрации после АУ выходят из строя за рекордно короткое время.
    Чаще пишут про "до 98%". :)
    Это сказка для тех кто не в теме и для особо доверчивых людей.
    В реальных условиях эксплуатации такая степень очистки в обычных Аэрационных Установках (станциях биологической очистки) не возможна.
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    "а на это, у меня есть проездной", как в Ералаше, АУ-колодец-дренадный насос и уже в канаву...
  7. kamakama
    kamakama
    kamakama
    Так вот. А почему такого же не происходит после обычного переливного септика? Сами же утверждали, что до 20 лет это все работает страницу назад а тут - рекордно короткое время
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так то канава а не фильтрующий колодец. В канаве оно не так заметно. Только если канава застойная
  9. kamakama
    kamakama
    kamakama
    итак, еще раз. Поясните мне, далекому от канализации, но дружащему с логикой человеку
    1) Есть переливной септик с дренажем в почву (в дренирующий колодец с полем фильтрации или нет - не важно). В одном посте утверждается, что при правильном исполнении такая схема работает десяток лет минимум, а то и 2 десятка лет
    2) Если я вместо первого колодца ставлю АУ, а все остальное остается точно таким же - в следующем посте утверждается, что такое засорит дренаж моментально. НО если сливать в канаву (что запрещено в том числе и для стоков с АУ, как сказано тут же) - то все отлично работает.
    А теперь поясните мне - где логика? Станция с более высокой очисткой засирает дренаж быстрее, чем с обычный отстойник с низкой очисткой?
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @kamakama,
    станция может гнать ил, а он забивает поры быстро. Канава - это не просто яма, а именно канава, из которой вода уходит вниз по рельефу.
  11. kamakama
    kamakama
    kamakama
    Так, стоп. Даже после АУ на отрытый грунт (читай - канаву) нельзя, хотя так делают. То есть в принципе выливание НА почву нельзя, ни в каком виде, никаких стоков. Остается только В почву - либо только через дренажный колодец, либо через дренажный колодец + поле аэрации. В любом случае, дренажный колодец нужно будет чистить, я это понимаю. Вопрос - как часто? неужели после АУ чаще, чем после обычной переливной канализации?
  12. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Тут ещё важно, что такое колодец. Если это реально колодец с открытым дном и герметичными стенами, то со временем заилится даже после АУ, даже если ил не вынесет ни разу, потому как небольшое кол-во ила есть всегда.
    Кстати головой люди вообще работать не любят. Реально делают узкие герметичные колодцы из бетонных колец, иногда до водоноса и льют туда стоки. Это вообще классика. Потом удивляются почему так быстро заилилось дно. Иногда ещё щебень туда валят, не понимая, что это делает только хуже, ибо и без того маленькая площадь впитывания дна, уменьшается в разы
    Септик из двух колодцев из бетонных колец, это тоже распространенный блудняк чудаков. Второй колодец засерается моментом. И стоят, репу чешут, не понимают почему, ведь сделал как у всех. Я раньше давал советы таким чудакам, а теперь намеренно молчу когда вижу, потому как бесить начинают своей тупостью.
    Когда же сливается на открытый грунт, любой ил и прочая шляпа перерабатывается бактериями и организмами в почве. Но не всегда это красиво, приятно, и зимой может получиться каток.
    В итоге логично предположить, что дренажный "колодец" должен иметь большую площадь проникновения стоков в грунт. Он не должен быть глубоким, но должен быть максимально широким. Стенки колодца должны быть водопроницаемы, тоесть перфорироваными. Колодец должен иметь возможность аварийного перелива на грунт или в верхние его слои, где бактерии в почве сжирают любой ил.
    В итоге получаем нечто вроде альпийской горки, которая при переполнении просто изливается на прилегающий грунт. Это будет работать долго.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    наверное на этот вопрос тут вам ответят завсегдатаи этой темы - у них есть опыт построения систем и опыт обслуживания.
    Скажу одно - после ау все же сток подванивает и канавы цветут. Это я сейчас работаю в "элитном" типа районе - дом далеко за 30+ лямов будет, а при въезде на участке ливневка вонючая - с ау гонят водичку.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В канаве будет вонь и антисанитария.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вы путаете понятия.
    Септик это не Аэрационная Установка (АУ) и не станция биологической очистки.
    В септике очистка осуществляется в основном гравитационным отстоем стоков, поэтому взвешенных частиц в стоке из септика мало и это позволяет сооружениям фильтрации работать не менее 20 лет.
    После септика сток всегда отводится только на сооружение подземной фильтрации, где полностью поглощается. Ни в какие канавы сливать сток из септика нельзя.
    После АУ (станций биологической очистки) количество взвешенных веществ и прочих элементов стока значительно больше именно они и кольматируют сооружения фильтрации за рекордно короткое время.
    Поэтому владельцы АУ вынуждены отводить сток на рельеф (в канаву), где образуется антисанитария и часто появляется запах (вонь).
    На Септик есть Стандарт.
    На АУ Стандарта нет и производители ваяют свои изделия в меру своей испорченности или порядочности.
