Расположение септика, АУ, ЛОС и очистного сооружения на участке
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем igor2, 26.01.11.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Понимаете, ведь Вам на месте виднее, поэтому я и хотел услышать Ваши аргументы.
    Возможно, что они будут весомыми.
    Мы сейчас строим и колодцы и очистные сооружения из стеновых бетонных колец.
    Время для этого пока благоприятно.
    И так каждый год на протяжении более чем 20 лет.
    Что касается очистных сооружений (септиков) из бетонных колец, то это лучшее решение при определенных условиях.
    Если можете ждать, то лучше летом строить.
  2. merler
    merler
    merler
    Великий Новгород
    Спасибо за ответы)
    ...а вопросы продолжают поступать.
    от дома до очистного сооружения труба будет идти под землей. У соседа труба 3 м до ОС идет по воздуху. Труба утепелена. Проживание в доме постоянное (9 чел), труба никогда не замерзала. Я планирую утепленную трубу закопать, т. к. по воздуху мне ее пускать не вариант. От дома до ОС примерно 5-6м. В том месте где будет закопана труба предполагается что будет садовая дорожка (авто точно ездить не будут). Вопрос: на какую минимальную глубину следует закапывать 110 трубу? Я сам думал сделать так: вырыть траншею с уклоном 2см на 1м, подсыпка из песка, утрамбовать, положить трубу, засыпать сверху песком, положить полоску пеноплекса 5см и засыпать еще немного-итого, чтоб над трубой было 20 см. Получается минимальная глубина траншеи +\-31 см. Правильный ход мыслей?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    При постоянном проживании и не длинной трассе утепленная канализационная труба, даже расположенная над землей, не промерзает.
    Даже в Антарктиде. Это факт.
    Утепляем трубу только сверху и по ширше :).
    Если без утепления сверху, то не менее чем на 0,5 метров. ИМХО
    Для точного ответа надо учитывать Ваши климатические условия и принятые у Вас "обычаи" (опыт) строительства.
    В целом верно.
    Если аккуратно откопать и спрофилировать траншею задав нужный уклон, то на песчаных, супесчаных (легкие суглинки), подсыпка (подушка) песка не нужна.
    Она только вредит, поскольку именно здесь делаются многие ошибки и закладываются проблемы ведущие затем к большим неприятностям.
    Песчаная подушка одназначно показана только при механизированной откопке траншеи, при ручной работе без неё можно обойтись.
    Не забываем подбивать/уплотнять грунт с боков трубы.
    Кладем не полоску утеплителя, а целый лист (по ширине).
    Сверху, не посредственно над трубой (обычно, на глубине штыка лопаты), при отсутствии утеплителя укладываем сигнальную ленту.
    Перед засыпкой проверяем уклон, прямолинейность, отсутствие прогибов и герметичность трубы (проведя опресовку канализации).
    Над траншеей оставляем горку грунта. Потом, при осадке грунта (через год - два) выравниваем до планировочной отметки.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нормальная глубина если в трубе вода не застаивается
  5. merler
    merler
    merler
    Великий Новгород
    Спасибо за ответы!
    Вопросы еще не кончились..)
    грунт у меня суглинок средне-тяжелый. Так что песок в качестве буфера, наверное, стоит подсыпать, да?
    2. если труба из дома будет входить в ОС на уровне -42-45 см, перелив во вторую камеру -50-55см, значит выход дренажной трубы из второй камеры будет выходить еще ниже...-65-70 см? Правильно я понимаю? А как же тогда дренажную трубу прокладывать в суглинке, да еще с уклоном? Это получается надо выкапывать на метр, подсыпка ПГС, дренажка, засыпка пгс? Верно? Подскажите. Я то грешным делом планировал вывести дренажку в канаву у дороги- там глубина 50-70см...
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Подсыпайте песок, организуйте песчаную подушку, трамбуйте и сразу сформируйте уклон.
    Нет, не правильно.
    Выход из второй камеры септика должен находится ниже входа в первую камеру септика на 50-100 мм ниже.
    У меня есть видео на этот счет. Посмотрите.
    Уклон "дренажной" трубы может быть минимальным, а не 2 см на метр.
    При малой длине её иногда даже горизонтально кладут.
    Это Вы про трубчатые поля фильтрации?
    Посмотрите им замену с использованием дренажных тоннелей (инфильтраторов) или фильтрующих блоков они более эффективны.
    Действительно грех.
    Стоки из септика сразу в канаву нельзя.
    Будет вонь и антисанитария.
    Правильней после септика в грунт.
    Или доочищать в фильтрующей траншее (песчано-гравийный фильтр), обеззараживать и только после этого в канаву.
  7. Igor51
    Igor51
    Igor51
    Нижний Новгород
    Добрый день! Поправьте, если не туда зашел. допустимо ли расположение септика из бетонных колец согласно рисунка. Уклон слева на право очень незначительный, участок в самой высокой точке деревни.
    Н рисунке указано:
    1. дом
    2. беседка
    3. скважина
    4. бытовка
    5. гараж
    6. септик. справа от септика для масштаба машина с лодочным прицепом, это будет стоянка.
    все постройки в планах. Дом будет стоять как показано на чертеже.
    Спасибо.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Норм
  9. Igor51
    Igor51
    Igor51
    Нижний Новгород
    @Вадим (spb), спасибо.
    Меня смущало близкое расположение к дому (на УШП) 2,5 метра. Имеет ли принципиальное значение расположения септика? имеется ввиду ближе к дороги или ближе к гаражу? Так же хотелось бы поинтересоваться про приёмный колодец, ближе к выезду или к гаражу?
    Спасибо.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если грунты стабильные то не страшно, хотя норма конечно 5-8 метров
    а что смущает?
  11. Igor51
    Igor51
    Igor51
    Нижний Новгород
    Наверное этот вопрос лишний, я так понимаю приёмный колодец (с дном) нужно располагать ближе к выезду. А ничего, что к дому так близко? там метра три всего получается.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  13. merler
    merler
    merler
    Великий Новгород
    [​IMG]Из вариантов 3 и 4 остался вариант 3, т. к. на 4 варианте там уже в земле электрический кабель.
    Теперь вопрос по поводу устройства сооружения: 2 колодца по 3 кольца. Первый колодец с дном, с промазанными швами, второй-без дна. Вопрос- на сколько далеко от первого колодца расположить второй?
  14. merler
    merler
    merler
    Великий Новгород
    А еще товарищ рекомендует (на собственном опыте он и его сосед проверяли) - под стоки из мойки, ПМ и стиралки - закопать в глину (а у меня глина) штук 10 автомобильных шин. От них трубу во второй колодец моего очистного сооружения из жби колец. Площадь поверхности "колодца" из шин намного больше аналогичного по объему из жби, а значит - улавливают жир и другую каку лучше, и перегнвает она там быстрее. Что скажете?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Рекомендуется не менее 2 метров.
    При обосновании можно ближе.
