Расположение септика, АУ, ЛОС и очистного сооружения на участке
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем igor2, 26.01.11.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    У нас скорее тяжеллый суглинок.
    По геолого-литологическому разрезу скважины.
    от 0 до 4м - ПРС, суглинки бурые тугопластичные до пластичных
    4-6м - Аргиллиты, разрушенные до суглинков и супесей
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Этот вид грунта может быть плохо фильтрующим и практически не пропускать сток.
    Надо посоветоваться с опытным местным геологом и выбрать наиболее фильтрующие грунты и с учётом расчетного УГВ именно на них разместить фильтрующее сооружение.
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну дренажный колодец в септике принимает и нормально. С 20 года септик в работе.
    Так нету УГВ минимум на 3,5 метрах, и это по весне. Именно столько под септик копал.
    Да и не слишком ли сложно ради колодца под сток промывки фильтра?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Три года это не показатель, хотя всё равно не плохо.
    У некоторых сразу не работает.
    Это низкий УГВ.
    Да, некоторые не усложняют и сбрасывают на рельеф (в канаву), что часто выглядит мягко говоря не опрятно.
    Решать инженерные вопросы надо так, что бы к ним потом не возвращаться, именно это и есть разумный подход к инженерным системам.
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Хорошо. Если предположить, что грунт в колодце будет без проблем принимать сток промывки. Есть ли риск (высокий/низкий и как его определить), что фундаменты дома и погреба будут подмываться если расположить колодец месте "а"?
    ПС. У соседа сток с бани сделан в одно кольцо двухметровое закопанное на глубину метр. И тоже вода уходит без проблем. Вода не накапливается. Примерно прикинули, сток примерно литров 400-500 в неделю.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это сложно определить не зная геологии.
    Обычно Фильтрующие Колодцы располагают не ближе 8 метров от дома/строения.
    Это хороший показатель.
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Значит все же судьба делать колодец по варианту "в", там как раз до до любого сооружения 8 метров.
  8. Glenas
    Glenas
    Glenas
    Ребята, просьба прокомментировать ситуацию. Один садоводов на участке в нашем снт вырыл яму. Через какое-то время она была заполнена водой, и ещё фото через 3 дня после этого. Это конечно самый близкий к реке участок, но все равно страшно с таким угв. Уже заказал себе АУ, теперь что ждать?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Выглядит как поверхностная вода, которая стоит по водоупору по глине. Заказали АУ и правильно сделали. Поле фильтрации вряд ли работало бы
  10. Glenas
    Glenas
    Glenas
    с полем то понятно никак, главное станцию чтоб не затопило)
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сброс надо правильно делать, не искать самый дешевый монтаж. Мы ставим периодически практически в воду и ничего, все работает
  12. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    Подскажите пожалуйста, при такой конфигурации дома, участка, где правильнее расположить автономную канализацию, водоснабжение центральное.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно в районе парковки.
    Но поскольку У Вас с трёх сторон есть возможность подъехать ассенизационной машине, то очистное сооружение можно разместить и за домом (слева) или перед домом (снизу).
    Важно, что бы площади для очистного сооружения хватило на этих площадках и что бы сооружение вписывалось в ландшафт участка не портя его внешний вид.
  14. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    исходя из высотных отметок участка, подумал, расположил в правом верхнем углу. в соседней теме задал вопрос про прокладку труб, в этой конфигурации
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
