Расположение септика, АУ, ЛОС и очистного сооружения на участке
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем igor2, 26.01.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В канаву сбрасывают из станции биологической очистки когда нет места под поля фильтрации или грунт и УГВ не позволяют это сделать. В грунт сбрасывают из септиков, когда грунт позволяет организовать почвенную фильтрацию
  2. Avalee
    Avalee
    Avalee
    Недолго думая выбрал первый) Спасибо. Летом сделал канализацию на базе этого септика. Септик поставил в яму, обсыпал пескобетонной смесью корпус почти до смотрового колодца, если честно не особо верил что чем-то поможет, но... через неделю действительно цемент схватился и стал твердым. Сверху положил пенопласт 8см и засыпал грунтом. С дренажом: выкопал котлован до песка (глубина получилась 1.8-2 м, обложил геотекстелем, поставил дренажную трубу 300мм в которой насверлил отверстий, все это засыпал крупным щебнем (2 куба, до выхода канализационной трубы из септика) сверху геотекстиль, и сравнял грунтом. Как себя поведет дренажная система пока сказать не могу, есть конечно риски. На что расчет: по щебню будет растекаться по большей площади, чем если обычные бетонные кольца. Септик уже эксплуатируем, но пока без ванны, только туалет и раковина, пока выводы делать рано, все работает, но и водоотведение небольшое. Однако септик уже полон и отсюда вопрос: что делать в зиму? Как-то надо консервировать до зимы?
  3. МИА82
    МИА82
    МИА82
    Снова добрый день, прошу оценить 2 варианта расположения. Мне лично больше нравится когда ЛОС и ФК у забора, но тут встает вопрос - не поломаются ли они от рядом катающихся ТС и крышу навеса придется делать несимметричную. Во втором варианте мне кажется ФК близковат к дому (еще размывать что нибудь начнет). участок 25*55. Отступ скважины и ФК от заборов соседей по 4 метра.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    картинки по мему не соответствуют нумерации. По мне оба варианта приемлемы. Если ТС катаются дальше 2 метров то проблем не будет
  5. MarusiaIv
    MarusiaIv
    MarusiaIv
    Добрый день, дайте совет по расположению септика на участке.
    Прилагаю фотографию как советуют на фирме, где буду делать скважину и септик:
    септик предлагают расположить в углу участка, по 1 метру от заборов. Расстояние от септика до сваи дома 1,5 м, что считаю недопустимым. Отвод воды из септика в дренажный колодец, который так же идет по линии вдоль свай
    Если это действительно так, то посоветуйте где его лучше расположить.
    Домик 6 на 8.
    На схеме так же указано где будет скважина - может и ее нужно перенести? Не понимаю.
    Вроде как инженер сказал что лучше скрыть коммуникации от глаз и поэтому предлагает их разместить за домом, в самой глубине участка.
  6. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Вы бы еще нарисовали от какой точки из дома пойдет труба к септику !
  7. MarusiaIv
    MarusiaIv
    MarusiaIv
    труба от септика идет вдоль задней стороны дома (между забором и стеной дома) и входит под дом посередине стены дома
  8. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Нарисуйте, где труба, не понятно где вход в дом, где заезд.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На мой взгляд очистное сооружение, а особенно его фильтрующую составляющую надо отнести от источника вода не менее, чем на 20-25 метров.
    Септик в низком и в удобном для обслуживания (откачка отстоя сточных вод) месте участка.
    Скважину надо разместить на высоком месте участка и подальше от очистных сооружений и других мест возможного заражения.
    Это не инженерный подход.
    Скорее так считают ландшафтные дизайнеры.
    Любое инженерное решение должно быть обоснованным и не с точки зрения "что бы было красивенько", а иметь более обоснованные инженерные/архитектурные аргументы.
  10. MarusiaIv
    MarusiaIv
    MarusiaIv
    вот так нарисовала
    если вариант такой сделать - сважину оставить где планируется, а септик сделать у забора, недалеко от ворот? Только вопрос. В таком случае трубу канализации придется вести между сваями дома и наискосок к септику. Между сваями можно рыть такую траншею?
  11. MarusiaIv
    MarusiaIv
    MarusiaIv
    Вот такой вариант наверное правильнее?
  12. MarusiaIv
    MarusiaIv
    MarusiaIv
    Еще раз разговаривала с инженером, сказала что волнуюсь из-за близкого расположения септика до сваи дома - 1,5 м. Сказал что это нормально. Так ли это?
  13. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Мне так тоже больше нравится. А что с учаском - где перепад?
  14. MarusiaIv
    MarusiaIv
    MarusiaIv
    Где дом стоит там высокое место. А в сторону ворот уровень идет ниже.
    По поводу моего плана инженер сказал, что придется значительно длиннее траншею копать, а значит это увеличит стоимость работ. И еще мне не нравится что часть этой траншеи будет идти под домом между сваями дома.
  15. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    У Вас дом на сваях, какая высота от земли?
