Расположение септика, АУ, ЛОС и очистного сооружения на участке
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем igor2, 26.01.11.
  1. MarusiaIv
    MarusiaIv
    MarusiaIv
    Вот так
  2. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    а с моделью септика определились? У меня тоже дом на сваях, шаг между свай от 1.4 - до 1.5 - у Вас еще ни чего! Что мешает не закапывать трубу под домам а заглубиться на краю свайного поля?
  3. MarusiaIv
    MarusiaIv
    MarusiaIv
    BioDeka-3 C-600
  4. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    я бы поставил септик ближе к паркове и трубу начал закапывать на краю свайного поля. Если я правильно понял высота септика 1.84м а подводящая точка на глубине 1.24. Сваи у Вас какой длины, забивные или винтовые ?
  5. MarusiaIv
    MarusiaIv
    MarusiaIv
    Винтовые, были длиной 2400, но их обрезали сверху, чтобы выровнять. не могу сказать насколько они вниз уходят.
  6. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Они между собой металом хотя бы обвязаны ? Я бы на границе свайного поля закапывал трубу !
  7. MarusiaIv
    MarusiaIv
    MarusiaIv
    сваи связаны сверху по периметру профилированной трубой 80х80
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    зависит от грунта и глубины свай. Если грунт обвалится то печаль
  9. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    Добрый вечер! Планирую летом строить дом. Посоветуйте с расположением станции биологической очистки.
    Набросал план схему. Вдоль дороги есть ливневка, куда планирую сбрасывать воду.
    Красным обозначено место ввода воды и вывода канализации. Расстояние до соседского забора 3.8м. Расстояние до забора у дороги 14.0м. Есть небольшой покат в сторону дороги. Примерно 50см на 14м.
    На углу участка за забором обозначен колодец, там магистральный водопровод СНТ, глубина прокладки 2.0м.
    Дома пока нет. Забиты жб сваи 150×150×3000
    Обозначил 3 варианта расположения станции.
    Мое видение:
    #1 в углу особо не мешает никому, рядом ливневка для слива воды из станции, но дальний путь от вывода канализации из дома
    #2 у забора но сразу перед домом.
    #3 у забора сбоку дома. Не видно с участка, но может сойти снег с крыши
    Посоветуйте, куда лучше воткнуть?
    Еще вопросы доподнительно:
    1. Можно ли прокопать общую траншею, куда сначала проложить водопровод, а выше канализационную трубу?
    2. Можно ли в эту же траншею заложить кабель электроэнергии, т. к. столб стоит там же, где и колодец с водопроводом в углу?
    3. На каком этапе лучше заниматься установкой станции? До постройки дома или можно после? Или до стройки лучше прокопать траншею в свайном поле, а все остальное уже доделать после стройки?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Я бы выбрал вариант №1 в случае если уклон общей траншеи, куда будет сброс стоков от АУ (станции биологической очистки) направлен от абонентского колодца водоснабжения.
    Имейте в виду, что отвод стоков даже очищенных "до 98%" за пределы своего участка не легитимен.
    Теоретически у Вас могут возникнуть проблемы с соседями и/или местными властями.
    Хотя, сейчас за этим практически не следят.
    Если в канаве стоки будут застаиваться, то не исключено появление антисанитарии и запаха в самой канаве рядом с Вашим участком.
    Если траншея имеет хороший уклон, то неприятности могут возникнуть у нижних соседей, где стоки будут застаиваться.
    Это не рекомендуется.
    При обосновании можно уложить в одну широкую траншею, когда труба канализации лежит не над водопроводом, а в стороне и на материковом грунте.
    Не рекомендую.
    Для кабеля надо отдельную траншею с обязательной укладкой сигнальной ленты.
    Я бы рекомендовал после постройки дома.
    Можно и так сделать.
    Под домом канализационную магистраль можно не закапывать, а крепить трубопровод к низу перекрытия с утеплением.
  11. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    У нас вдоль проезда вдоль участков проложена ливневка и параллельно ей рядом сразу проложен водопровод на глубине 2м с выводом кранов в колодцах у границы каждого участка.
    Если это важно, могу сместить вывод сточных вод и станцию от угла ближе к парковке. От жома по прямой почти пойдет слив. Уклон ливневки от колодца вверх по схеме.
  12. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    Тоже склоняюсь вести коммуникации после стройки, но просто боюсь, что рыть траншею под ввод воды в зоне свай будет потом сложнее (дороже). Высота свай в передней части 78см + 20см обвязка, в тылу 40см.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Сделайте так.
    Если я Вас правильно понял, то это нужный нам уклон.
    Канализационный трубопровод можно заложить и после организации свайного поля, до строительства дома.
    Главное не повредить его при строительстве.
    Так же под домом трубопровод можно не закапывать, а пустить по низу перекрытия в подполье.
  14. andyrockket
    andyrockket
    andyrockket
    Форумчане, подскажите пожалуйста, где лучше расположить на участке септик или выгребную яму. Ну или пните в нужном направлении)
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @andyrockket, начните с правил застройки и землепользования (точно название не помню), скачанных с сайта администрации вашего поселения или округа.
