Расположение септика, АУ, ЛОС и очистного сооружения на участке
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем igor2, 26.01.11.
  1. ЕвгенийMV
    ЕвгенийMV
    ЕвгенийMV
    Спасибо за уточнение. До соседского дома, полагаю, тоже 5 и 8 метров, несмотря что 1 м (или 3-?) до забора.
  2. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Подскажите, это справедливо и для ЛОС (Топас)?
    Можно ли сливать в канаву после него, без дополнительных колодцев?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Топас это не ЛОС и даже не септик.
    Топас это Аэрационная Установка АУ (станция биологической очистки).
    Все недостатки АУ присущие им в той или иной мере характерны и для Топаса.
    Стоки сразу после Топаса в канаву без доочистки и без обеззараживания нельзя.
    Так же, не следует забывать, что обещанная некоторыми ретивыми и нечестными продавцами АУ и септиков степень очистки в 98% является враньем.
    Так же, следует помнить, что отечественным законодательством, для частных очистных сооружений практически запрещен отвод стоков в водоемы или на водосборную поверхность в т. ч. и канавы.
    Хотя, в настоящее время, это "компенсируется" отсутствием практического контроля. :)
  4. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Как поступить? Условия: СНТ, 1м торфа (под ним серая глина), ручей (метр шириной) в 30м от участка. Очень высокий УГВ, бывшее болото.
    Топас еще не покупал, возможны любые варианты.
  5. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Дополнение: постоянное проживание летом. Весна и осень каждые выходные.
    Зимой возможно и раз в месяц.
    Категорически против полей фильтрации, так как это медленное отравление земли под участком (бытовая химия все равно никуда не денется). Хочется максимально очистить сток и вывести его с участка.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну а канава в таком случае медленно травиться не будет?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нужен септик с водонепроницаемым корпусом и камерой для насоса.
    Сооружение подземной фильтрации расположить выше УГВ. Получится холм или вал,
    Площадь фильтрации и полезный объем септика просчитать.
    Сбрасывать канализационный сток в ручей не камильфо, даже если сток очищен на "98%".
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    " Отправлении" земли не происходит.
    "Химия" так же разлагается и полностью нетрализируется вступая в биоценоз.
  9. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Есть участок. Строений пока нет. Планируется построить дом и баню (точнее сперва баню с мансардой, потом дом). Дом и баня деревянные, поэтому расстояния между ними и соседским домом должно быть не менее 12 м. В бане будут душ, унитаз, раковина (расположены по правой стороне). В доме: два сануузла с душем, кухня (расположены по правой стороне). Грунт - суглинок. УГВ более 6 м. Уклон земли идет слева-направо (на 40 м перепад 40 см). В начале участка проходит водоохранная зона переменной ширины от 5 м до 6,5 м. Слева, справа и сверху - соседи. Снизу - дорога, дренажный ров отсутствует.
    Хочу определиться с расположением септика.
    На данный момент склоняюсь к варианту 1 с установкой ЛОС KoloVesi.
    Плюсы:
    • Один септик на баню и дом
    • Трубы располагаются на одной прямой
    Минусы:
    • Септик располагается далеко от дороги (нужно организовывать круглогодичный проезд)
    Возможный вариант: в (1) ставим бетонные кольца и подключаем баню, в (3) ставим бетонные кольца и подключаем баню.
    Может есть еще какие варианты?
  10. iva_ship
    iva_ship
    iva_ship
    Здравствуйте, форумчане!
    Помогите, пожалуйста, с расположением септика на участке.
    Садовое товарищество. Участок 6 соток. 20х30м. Схема прилагается. Уклон в сторону дороги 1:20. Грунт - суглинок. УГВ низкий. Зима мягкая. Соседи по документам есть, по факту нет. Их стройки практически заморожены.
    Семья 4 человека. На схеме показал примерное расположение (будущего :)) дома и септика. Как по вашему, приемлемо?
    По конструкции. Думаю остановить выбор на септике Егорышева. 3 колодца в 2 кольца диаметром 1м.
    Возможно-ли сделать из фильтрующего колодца в септике Егорышева емкость для сбора воды? Я надеюсь использовать эту воду на полив деревьев в саду.
    Вот еще фото участка со стороны "улицы".
  11. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, правильно ли расположен септик относительно участка.
    Дорога внизу эскиза.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А сброс куда?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да нормально
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    При слове суглинок у меня всегда возникают вопросы к целесообразности использования септика. Второй момент - септик располагаете в самой нижней части участка, а это как правило нагрузка на фильтрующее сооружение от дождей и снеготаяния. Третье - желание использовать воду на полив - допустимо, но что это за фильтрационный колодец из которого не уходит вода и её хватает на полив? Вода не должна задерживаться в колодце
  15. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Это я и хочу спросить. Указал три возможные (на мой взгляд) точки. Может есть еще варианты. Также не могу определиться с видом септика. Учитывая, что почва - суглинок, рентабельность накопительного выглядит сомнительно (сейчас в квартире за месяц расходуем 15-20 кубов воды).
