Расположение септика, АУ, ЛОС и очистного сооружения на участке
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем igor2, 26.01.11.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В отношении влияния на скважину оба варианта более менее равнозначны (один подальше, зато другой - пониже по ходу движения подземных вод)
    Для АС удобнее вариант 2, но и выкачивать то планирую раз в 1-2 года
  2. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Ладомир, а с чем связано такое ограничение? И какое обоснование может уменьшить расстояние?
    Кстати, а как же септик Егорычева - там расстояние ваще 10 см?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Считается, что есть экранирование стоков распределяемых ФК от корпуса септика.
    Отсутствие места и маленькие размеры строительной площадки, уклон, УГВ, грунты.
    Этот септик имеет спорную конструкцию и может быть применен при значительных ограничениях.
    Конструктивно он не соответствует Стандарту.
  4. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Хмм, я думал что из-за того, что стоки из ФК могут подмыть дно у первого колодца. Не угадал, значит. А если экранирование - не проблема? Например, у меня суглинки, а песок (пылеватый) начинается на глубине 4.5 метра (УГВ на 10 метрах не обнаружено) и я хочу вывести ФК до песка и еще на полметра ниже на всякий случай. В моем случае стоки будут идти только вниз, значит ли это что можно делать колодцы вплотную?
    Кстати вопрос, пожалуйста - в моем случае стоит ли оба колодца делать на одинаковой глубине? Но тогда первый колодец будет стоять на песке, причем пылеватом, еще и водонасыщенном, не провалится ли он вниз?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Значит для Вашего случая рекомендация по 2 метровому разрыву менее актуальна.
    При глубоком Фильтрующем Колодце важно обеспечить не загрязняемость грунтовых вод.
    Ведь у кого то из соседей могут быть колодцы или скважины.
    На песках разрыв от дна фильтрующего сооружения (в Вашем случае ФК) до УГВ должен быть не менее 2 метров.
    Всё же ФК размещать вплотную к септику не следует. Обеспечьте хотя бы не большой разрыв между ними.
    Оба колодца, это септик (колодец с дном) и ФК (колодец без дна)?
    Если так, то септик (колодец с дном) желательно не делать глубже 3- 4 метров.
    При этом высота стоков (рабочая глубина септика) в нём желательно, что бы не превышала 2,5 метров.
    Пылеватый песок очень плохо поглощает воду. В отличии от мелкозернистого.
    Учтите это.
  6. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Огромное спасибо, ничего этого я не знал.
    Насчет соседей - у нас водопровод общий, не проблема.
    Какой все же разрыв должен быть между колодцем с дном и колодцем без дна?
    Насчет песка - придется делать фильтрующие поля или достаточно ФК диаметром 1.5 метра (увеличить до 2 метров?)? Выше находятся мягкие суглинки.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Сделайте хотя бы 0,5-1,0 метр.
    Надо считать.
    Но знайте, что ФК существенно эффективнее, чем трубчатые поля фильтрации, при равной расчетной площади фильтрации этих сооружений.
  8. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Ладомир, примерный расход такой. Если считать что пылеватый песок поглощает 40-50 литров в сутки с квадрата, то получается так. В квартире мы тратим 11 кубов в месяц, в доме надеюсь будет 8 (250 литров в день). Это 5 квадратных метров для фильтрации. Многовато. Даже кольца в два метра не хватит. Кстати, а можно ли сделать "пирамидку" - внизу кольцо 2 метра, выше - 1.50, а сверху доборное 0.7, как обычно?
    Есть ли какие другие способы? Заранее благодарю
  9. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    И еще вопрос, Ладомир, если я вас не очень утомил.
    В моем случае колодец с дном должен быть до глубины 3.5, а колодец без дна (ФК) - до 5 метров, причем у ФК внизу видимо нет дырочек в боковых стенках кольца, так как песок начинается снизу и вроде нет смысла фильтроваться через твердые супеси, которые сбоку. А даже если бы и были, то соседний колодец не мешал бы фильтрации, так как его дно выше на 1.5 метра.
    Тогда вроде отпадает ограничение на расстояние между колодцем с дном и колодцем без дна (ФК)?
    Хотя с другой стороны, я вот тут подумал, большое расстояние между ними полезно в случае проседания кольца с дном от тяжести при наполнении, тогда переливную трубу не выгнет слишком сильно.
    Вообще насколько оседает кольцо с дном?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Глинистый ещё меньше.
    А истинный плывун на глинистом пылеватом песке, вообще может практически не принимать воду.
    По моим наблюдениям в загородных домах люди льют больше воды чем в городской квартире.
    Здесь часто делают ошибки:
    - не учитывают поправочные коэффициент эффективности сооружения фильтрации (для ФК 1,0-1,2, для туннелей и блоков 1,4-1,6, для трубчатых полей фильтрации 0,4-0,6),
    - не совсем правильно учитывают площадь фильтрации конкретного сооружения. Например при расчете фильтрующей поверхности в ФК могут не учитывать площадь боковых поверхностей. Видимо, это Ваш случай.
    Можно.
    Всегда, что то можно придумать.
    Ну, почти всегда. :)
    А я думаю, что обсыпка ФК щебнем/гравием и организация отверстий в боковых стенках колодца существенно увеличит его эффективность.
    Логично.
    Но я уже давал рекомендацию по этому вопросу.
    Фантастический сценарий.
    Возможный только у горе-строителей.
    Ни насколько.
    Науки такие случае не известны.
    Хотя, некоторые "специалисты" и это могут организовать. :)
    Ну, может только на просадочных (лессовых) породах возможно просадка.
  11. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Хорошо бы иметь хороший короткий ФАК, вас ведь спрашивают наверно одни и те же вопросы постоянно? Не такой как в фундаментах (куча битых ссылок и 500 страниц, ссылающихся по кругу друг на друга), а пару страниц. Не делалось таких попыток?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Пока нет.
    Идея правильная и нужная.
    Но в сущности FAQ по Автономным системам канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод уже есть.
    Это всем известный Стандарт Ратникова.
    Вполне себе официальный документ.
  13. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    а ссылочку можно?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
  15. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Из ссылки: "Размеры в плане должны быть не более 2*2 м, глубина − 2,5 − 3,0 м"
    Интересно, а почему ФК нельзя глубже, как я хотел - на 4.5 метра?
    "Минимальное расстояние от фильтрующего колодца до жилого здания следует принимать равным 8 м."
    Это условие зависит от типа фундамента - заглубленный или незаглубленный, одно- ил двух-этажный? Чем это вообще объясняется?
