Расположение септика, АУ, ЛОС и очистного сооружения на участке
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем igor2, 26.01.11.
  1. id97990949
    id97990949
    id97990949
    Здравствуйте, форумчане!
    Прошу помощи в расположении скважины и ЛОС. Уже всю голову сломала, прикидывая и так и эдак.
    Ситуация следующая: участок ИЖС, на склоне, 22*91 метр, уклон от дороги, перепад по длине участка около 12 метров. От участка до дороги почти 17м. Соседи условные, т. к. строится ещё не начали.
    Задача: грамотно разместить скважину и ЛОС, воду от которого планирую собирать в бак и использовать для капельного полива декоративного сада. Лето длинное, зима мягкая. Буду благодарна за хороший совет.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    1. Очистное сооружение желательно разместить в самом низком месте участка, желательно рядом с воротами (калиткой).
    2. Источник воды (скважину) надо разместить подальше от очистного сооружения. Чем дальше, тем лучше. При этом учитываем и соседские интересы.
    А зимой?
    Надо предусмотреть поглощение предварительно очищенных сточных вод на сооружении подземной фильтрации.
    @id97990949, Вам нужна не ЛОС, а очистное сооружение для автономной канализации.
    Идеально, в качестве очистного сооружения использовать энергонезависимый септик с сооружением подземной фильтрации.
  3. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Здравствуйте!
    Нормально будет так расположить септик?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Без привязки к колодцам и скважинам норм
  5. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Хочу сперва построить на участке баню, а уже потом дом. Соответственно планирую сперва поставить два септика из колец (с дном и без дна), а при вводе в эксплуатацию дома (через несколько лет) перед ними поставить ЛОС.
    Насколько данная идея хороша?
    Основную проблему вижу в том, что у ЛОС вход на глубине 655 мм, а выход на 725 мм.
    Варианты:
    1. Вход в первое кольцо сделать на глубине 750 мм, а вход в септик расположить на расстоянии 4.7 м.
    2. При подключении ЛОС в первом кольце сделать второе отверстие.
    3. Еще как-нибудь
    Что порекомендуете?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Норм идея, закладывайте сразу отверстия и переливы с учётом будущей ЛОС
  7. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    А какой вариант лучше (первый или второй)?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  9. Ivclean
    Ivclean
    Ivclean
    Уважаемые форумчане. Срочно нужна определиться с местом расположения септика и колодца. Выбрал такую схему. Пожалуйста, прокомментируйте или подскажите. В овалах указаны высоты по топосъемке.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Ivclean, а если очистное сооружение разместить вдоль дороги. Можно не далеко от ворот.
    Это будет удобно для обслуживания септика.
    Можно разместить и по Вашему варианту. Он допустим.
    В нем недостатком является необходимость обслуживания вручную и то, что очистное сооружение находится выше по уровню от колодца.
    Хотя расстояние между очистным и колодцем большое.
    Для бани можно организовать отдельное небольшое очистное.
  11. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! У меня дилемма: подскажите, где лучше расположить Лос (Тверь или Топас)? Либо перед перед домом, но будет рядом с калиткой и подальше от фундамента, либо за домом: ближе к фундаменту, меньше перепад высот и тянуть тоже. Но как потом уводить воду от септика? Думал в углу ниже сделать бетонный колодец (правда суглинок на участке) и от него насосом в канаву вдоль забора с соседом. Скважина планируется выше дома. Метров 15 от септика точно будет. Отводы от скважины синими линиями, каналья коричневыми. Спасибо!
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это не ЛОС.
    Перед домом. На схеме, это видимо, самый "восточный" вариант.
    Легко обслуживать.
    "Топас не септик". :)
    Считает производитель.
    В канаву сливать "очищенные" стоки это моветон и можно нарваться на неприятности.
    Правильней утилизировать в грунт или сливать на своем участке с обеззараживанием.
    Скважину разместите выше по уровню от очистного сооружения.
    И желательно дальше, чем 15 метров.
  13. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Скважина выше. Тут север не сверху. Вход дома на юго-западе. Не будет Тверь или Топас доставлять неудобств, если вплотную к калитке? А если сделать так: от септика (назову его так), против естественного уклона, но труба с понижением вывожу трубу от септика, под ним через слой песка и щебня (какой лучше?) дренажная труба с выводом в канаву?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вплотную нельзя, ходить будет мешать.
    Нарисуйте, что значит вплотную.
    Это, видимо фильтрующая траншея получилась.
    И это получше будет, чем напрямую из Установки стоки лить в канаву.
    Но всё равно не безупречно. :)
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Ну не по ней ходить, Конечно, но рядом. Грубо остаётся 10 метров на ворота (скорее всего, откатные) и калитку. А как будет безупречно? И сколько песка и щебня минимум?
