Выбор стационарной дисковой пилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем anttons, 26.01.11.
  1. Ustasalex
    Ustasalex
    Ustasalex
    Кавалерово
    Если не секрет дёшево - это сколько? Я купил неделю назад такую же 8900 р.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Друзья,
    рассматриваю для калибровки доски ЕВ 200x50 мм вот такой агрегат.
    Интересует только ребро 50 мм.
    Идея такая - доску нужно получить 190 мм, срезается краем 5-7 мм и фуганится. Объем досок небольшой, для домашнего пользования
    Вот такой вот редкий зверь - станок распиловочно-строгальный Спец СРС-2000.
    Беспокоит стол для резки всего 180 на 580.
    Что порекомендуете?
  3. Бизонка
    Бизонка
    Бизонка
    Есть и такой вариант - ББК-5903.
    Для себя планирую Макиту МЛТ100 или 2704, что-нибудь одно из двух.
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Терзают смутные сомнения по характеристикам и качеству этого станка. Вообще идея кромить на станке доски 50х200...:faq:. Это очень неудобно и чем длиннее доска тем больше неудобство.
    Гораздо проще подобную работу сделать циркулярной пилой по шине. Идеально погружной, но можно и обычной.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Собственно по линейке так и обкорнал + рубанок. После куба такой работы, купил строганную и больше такой работой заниматься не хочу, если по финансам будет ...
  6. mdBender
    mdBender
    mdBender
    @QWEsad, разброс цен циркулярного станка крайне велик. Можете, пожалуйста, посоветовать, какой-то?:faq:
  7. mdBender
    mdBender
    mdBender
    Задача - вдоль доски делать пазы от 15х12мм до 40х20мм. Доски размером длин 700мм толщина 40мм ширина 320мм.
    Можно ли циркулярной пилой начать делать паз не с самого начала доски, а отступив 30-50мм вглубь доски?
    Присмотрел Bosch PTS 10, но смущает две вещи цена:ogo: и люфт диска с направляющими.
    Какие циркулярные станки стоит рассмотреть?
    Подскажите, пожалуйста, может есть методики как вылечить люфт в этой пиле?
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На стационарной это сделать проблематично, ручной циркуляркой полегче, хотя и довольно опасно с точки зрения техники безопасности. Самый лёгкий и безопасный способ, к сожалению он и самый затратный с финансовой стороны, - использовать погружную пилу.
  9. mdBender
    mdBender
    mdBender
    @wind1wind, так можно же купить использовать погружную пилу.
    А почему проблематично сделать распил с отступом на станке?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Потому что заготовку придётся опускать на диск сверху и Вы не будете видеть там ли он начал пилить где нужно...
    Кроме того, при этом на станке не должно быть ни защитного кожуха, ни расклинивающего ножа, иначе заготовку просто не удастся уложить на стол. Безопасность работы от этого не увеличится, скорее наоборот...
  11. mdBender
    mdBender
    mdBender
    @wind1wind, т. е. в этом плане немного удобнее работать фрезой?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Удобнее, но дольше...
    Самый удобный и быстрый вариант - использовать инструменты в комплексе. Черновые пропилы обычной циркуляркой, та часть лишнего материала, что не отделилась от основной массы, срезается стамесками, и только затем фрезером проводится финишная обработка. Так и собственное время сэкономите, и ресурс инструментов, да и их оснастки, сбережёте.
  13. mdBender
    mdBender
    mdBender
    А какой циркуляркой пользуетесь вы? А что можете посоветовать?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Макита 5704R и Тритон TA235CSL.
    Для Ваших задач циркулярка такого типа как первая подойдёт для использования в ручном варианте, а такая как вторая - при установке в стол. Если всё же остановитесь на ручном варианте, то для Вас подойдут и более маленькие циркулярки, как с дисками на 160/165 мм, так и с дисками на 140 мм. Правда, только в случае использования уже готовых брусков, а не предварительной нарезки их из досок.
    PS.
    Давайте поступим вот таким образом. Чтобы Вы не метались из крайности в крайность, разместите своё сообщение (со ссылкой на Ваше сообщение с чертежом https://www.forumhouse.ru/threads/30998/page-19#post-11626613) с вопросами по технологии производства работ в теме https://www.forumhouse.ru/threads/287781/. Как окончательно определитесь с технологией, по которой будете работать, тогда и можно будет вернуться к выбору необходимого для этой технологии инструмента.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не хотел отвлекать вашего внимания, но один уважаемый форумчанин, посоветовал написать этот отчет небольшой. Может кому пригодится.
    Итак, имеется станок бытовой циркулярный Бош птс 10. Диск стоит родной на 40 зубов. 70 процентов распиловок досок у меня делаются вдоль, поэтому было принято решение сменить диск. Был приобретен диск на 24 зуба, уважаемой фирмы. Все советовали 271 серию, но я решил попробовать 290 ю. Толщина диска чуть больше, чем у 271, но позиционируется он для продольной распиловки. Диаметра 254мм у них нет, купил 250. На посадочное место он встал без проблем. Затянулся тоже хорошо. Нож для расклинивания оказался чуть дальше, чем положено. Но думаю, что ничего страшного. Были произведены распиловки на старом диске, чтобы вспомнить ощущения:)Затем те же распиловки были сделаны новым диском. Как и следовало ожидать, на фанере, что при 40 зубьев, что при 24, с обратной стороны оказались сколы. На 24 зубом чуть больше. Но я фанеру пилю погружной пилой с шиной, поэтому мне это не страшно. Меня интересует только распиловка досок. Звук у станка изменился. Мой музыкальный слух почувствовал высокие ноты и как мне показалось, более высокие обороты. Диск тоньше и меньше, значит легче. Может быть в этом причина. При распиловке вдоль, нож старый работает нормально, хоть диск и тоньше старого. На это я и надеялся:) С 271 говорят нож надо модернизировать. Сколов на древесине, как мне кажется, на новом диске меньше. В принципе, сухую доску они пилят одинаково вдоль, но новый диск на сучках даже тональность не поменял, а старый немного задумывался. Хотя тоже острый. Сырой доски не нашел, но думаю, что 24 зуба будут лучше. В общем, оставил его на станке. Пока фотографировал, заметил двойные шкалы на ноже расклинивающем. Не знаете, зачем? Неужто для контроля при наклоне?
    Ну и фото всего процесса. Извините, если информация не интересна:):)
    Ну и фрезы переселил сегодня в новую коробочку:) Но это так...Фото вставил случайно, а удалять не стал:) 20151025_122034.jpg 20151025_122736.jpg 20151025_123948.jpg 20151025_124114.jpg 20151025_124849.jpg 20151025_120646.jpg
