Выбор стационарной дисковой пилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем anttons, 26.01.11.
  1. onp67
    onp67
    onp67
    Самара
    А какие варианты смотреть? Не для поделок, для черновой работы типа распустить, отрезать. Самая чистовая это наврное торцевать БХ для стыковки и для обшивки углов. Почему и начинал с комбинированной торцовки. Посоветоваться не с кем, вот и курю нервно три форума уже месяц...
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так торцовки тоже нет? Я не знаю, какие смотреть. Один раз в магазине дедок спец расхваливал. он ульями занимается, говорит, что маломощные не живут долго на строгании и распиловке. Мне спец станок не понравился, но я запомнил..:)Если мастерской нет, то может комбинированную и смотреть. Торцовка плюс циркулярка. Но я бы отдельно взял..:)
  3. onp67
    onp67
    onp67
    Самара
    А ручную на пенсию ооправлять не собираюсь. Моя Хитача за 5 лет баню отделала, навес над колодцем, строительный вагончик снаружи и внутри обшила, в прошлом приняла активное участие при строительстве дома! :)
  4. onp67
    onp67
    onp67
    Самара
    Нет, торцовки тоже нет:-(. Торцовка плюс циркулярка по отдельности тоже думал. Также ищу варианты.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если есть где работать и хранить, то лучше отдельно. А то я эти не рыба и не мясо не люблю..:)
  6. onp67
    onp67
    onp67
    Самара
    Хранить есть где. Храню весь инструмент в гараже. Ставил его для машины, но не судьба. Под склад инструмента приспособил. Работаю рядом навес сделал. Приезжаю/ уезжаю - выношу/заношу. Дача.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня хоть и не дача, но тоже в гараже работаю..:)А в хорошую погоду на улицу выкатываю.
  8. onp67
    onp67
    onp67
    Самара
    Солидно, респект и уважуха! У меня все проще. Гараж как склад. Работаю летом на воздухе верстак. Если дождь, то под навесом. А зимой тоскую:). И планы строю. Инструмент прикупаю.
  9. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    проще всего взять мощную ручную циркулярку и сделать для нее стол для роспуска. самый дешевый вариант .
  10. onp67
    onp67
    onp67
    Самара
    Сейчас изучаю и такой вариант:
    1. отдельно торцовку с протягом (возможно точность пострадает, но расширяется поле деятельности) и
    2. ручную циркулярку (каркас с ножками под столик из профтрубы 20@20 имеется). Предварительно остановился на вариантах Интерскол ДП-210 или Фиолент ПД7-75, может еще кто что посоветует в пределах 8-9 тыр? Правда на форуме говорят для этих целей лучше погружную, но это уже другой бюджет...
    Либо сразу взять стац. пилу настольную до 20 тыр, и опять голова кругом. Плохо что вживую нельзя посмотреть пощупать, только картинки в интернет магазинах и по отзывам. Как вариант
    Могилев ИЭ 6009А 4.2
    Материал обработкидерево
    Мощность двигателя, Вт2400
    Напряжение питания, В220
    Max глубина пропила, мм95
    Max глубина строгания, мм3
    Max ширина строгания, мм280
    Размер диска, мм280
    Диаметр посадочного отверстия, мм32
    Число оборотов, об/мин2300
    Частота вращения строгального вала, об/мин5400
    Габариты, мм900х820х500
    Вес, кг65
    По картинке страшный, но описанию и отзывам вроде подходящий вариант для меня. Похоже остатки распродают...
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Хороший станок. а если руки не из попы много чего наделать можно .
  12. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    Берите, вроде там еще фрезы можно цеплять, для дома интересный вариант .
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Есть похожий с двигателем 900 вт. По началу думал здорово, но потом... Для какой то одной операции может и сгодится, но как универсал очень не удобный в настройке. Рейсмус и циркулярка отдельно на порядок лучше.
  14. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Сейчас это уже не так дешево, но все равно, очень хочу купить себе эту машинку, этим летом.
    Не для стройки конечно. Посмотрел несколько видео обзоров, очень понравилось.
    Как вам? Уже успели поработать?
  15. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...успел!:(...сдох ЭД...скупой платит:aga::)]:)]:)]...уже год, как купил мощнее и дороже в 2.5 раза:super:...пилить то надо:aga::hello:
