Выбор стационарной дисковой пилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем anttons, 26.01.11.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    печаль. не ожидал от Джета подставы. на Корвете у меня все нормально
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да там принцип прижима как на корвете. Не пойму, почему не поддается регулировке.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Может, просто разные требования к точности настройки?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Дело не в точности. Упор зажимается с 2 концов. В этом случае зад просто не прижимается. Только спереди.
    Зуб даю, задние винтики не крутили просто...
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Если б так, то упор болтался бы.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет. Там спереди хорошо зажимает. У многих пил только одна точка зажима.
    Упор позади и болтается на миллиметр. Больше передний не дает.
  7. mentew
    mentew
    mentew
    Так задний винтик там один, я заднюю губку подвёл почти вплотную к направляющей, зазор отставил около 1 мм. Если её довести до касания, то упор еще сложнее двигаться начинает.
    Так вот и у меня так зад болтается, около 1 мм.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я про вашу. У меня задняя губка прижимается, когда эксцентриком спереди зажимаю.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Только сейчас обратил внимание. То есть внутри упора есть некая штанга, которая "сводит концы с концами"?
  10. mentew
    mentew
    mentew
    Когда прижимаю у меня тоже прижимается. У меня зад болтается когда упор передвигаю, т. е. если спереди у меня идёт точный размер, то сзади он может быть либо больше на 1 мм (ничего страшного в целом) так и меньше (начинает клинить при пилении).
  11. mentew
    mentew
    mentew
    Нет, вру. Болтается перед - тяжело подобрать усилие на передних регулировочных болтах, чтобы незажатый упор ходил легко и без люфта. Убираю люфт - упор еле ползёт, надо прилагать усилие. Ослабляю немного, упор начинает бегать, но появляется люфт.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да.
    Значит как то двигать нужно по другому. Хотя я просто двигаю...
  13. mentew
    mentew
    mentew
    Я уже поправил :)]
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Но люфт то выбирается когда эксцентриком прижимаете...Эти рулировочные не дают ему криво встать, если они отрегулированы.
  15. mentew
    mentew
    mentew
    Эксцентрик у меня поджимает упор в той позиции, в которой он остановился, не смещая его. Я вечером сниму видео, если не забуду, покажу.
