Выбор стационарной дисковой пилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем anttons, 26.01.11.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @KVadim74, гляньте диски CMT которые "под склейку"... у меня это самый часто используемый диск...
  2. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    ктото просто пилил деревяху с гвоздями...
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    у меня тоже не получается с расклинивающим ножом работать... мешает он мне...я лучше так. поаккуратней...
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    на Корвете нож снимать\ставить не очень удобно
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Может что путаю, но вроде строго наоборот всегда было? На плитных нож снимали, т. к. у них большая жесткость и нож тупо застревает. А сам нож должен быть толще диска иначе смысл его применения теряется.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Толще диска это как? Толще тела диска или толще ширины напаек, то есть ширины пропила?
    Нож я на фанере ставил от увода от упора.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Толще ширины пропила.
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я испугался что память подводить начала и погуглил:
    толщина расклинивающего ножа должна превышать ширину пропила на 0,5 мм для пил диаметром до 600 мм и на 1 - 2 мм для пил диаметром более 600 мм; (РД 34.03.204.)
    Есть еще понятие направляющего ножа:
    толщина направляющих ножей должна быть равна расчетной ширине пропила (толщина пилы плюс размер развода или плющения зубьев);(РД 34.03.204.)
    Но даже в этом случае про тоньше речи не идет.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы в этом точно уверены? А как нож в прорезь должен входить?
    Толще тела диска он должен быть, но тоньше ширины пропила. Диск клинит телом, а не зубом.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В этом случае он у Вас во время пиления заклинит в пропиле.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это может на лесопилке где то, без упора, с механической подачей.
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    По большому счету не важно. На бытовых пилах ни кто нож по толщине не подбирает. Какой производитель поставил, тот и используют.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ошибаетесь.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это для распиловки древесины естественной влажности. Когда отпиливаемая доска относительно легко отгибается от основного массива.
    При пилении же сухой древесины отпиливаемая часть с очень большой вероятностью просто сломается, особенно, если отпиливается рейка малой толщины.
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Интересно где вы приобретаете расклинивающие ножи различной толщины?
    @wind1wind, Я же так и написал.
