Выбор стационарной дисковой пилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем anttons, 26.01.11.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Хранить в неотапливаемом помещении, чтоб не уползли куда-нибудь... :aga:
    Вопрос знатокам. Кто пользовался транспортирами с али и теми, что делает шипорезка - плюс-минусы?
    "Совсем фирменные" при желании (и опыте) тоже можно добавить к сравнению. Но я пока смотрю, что можно взять на замену штатной громыхалке.
  2. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Ничо не напоминает? :aga::aga::aga:
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Где-то я такую косточку видел, буквально сегодня :aga:
    На самом деле, на Али есть явно годные транспортиры. И ценник на круг баксоф сто, с нормальным ползуном и пр. У шипорезки традиционно фиг поймешь, что точно входит в комплект. Но не дороже.
    По внешнему виду самодельные немного неказистые, но то, что я получал в лапки, в смысле точности вопросов не вызывало.
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @loa, посмотрите инкровский, с шагом 5 гр. Для большинства работ вполне, цена не заоблачная.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Стал делать нулевой вкладыш. Даже не ради зазора, а из-за проваленного в стол штатного.
    Замудрянская геометрия на краях дырки под диск, придется подгонять каждый размер индивидуально. Это небыстро. С учетом весьма уродского "микролифта" моего фрезерного стола - из струбцины, - вызывает определенное раздражение.
    Что бы такое придумать, чтобы эти вкладыши "более серийно" делать?.. Если верхнюю часть из чего-то толщиной 3 мм отдельно пилить, все ОК. Низ плюс-минус можно. Фанера 4 мм чуть толстовата.
    Люминь, что ли? Но тогда надо диск сразу соответствующий.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Без упора десятку, с упором уже вдвое. Но там еще какие-то фичи вроде.
    Китайцы выходят раза в три дешевле. Понятно, что это не совсем то же самое...
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как то мериканцами креговский был признан лучшим. Но тоже дорогой. С али пойдет вполне. А ползун регулируется?
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я смотрю, чтобы были колесики. Так-то там разные.
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @loa, не уговариваю.
    V27 - 7700. Упор вполне фордовский профиль подойдет.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Думаю, вполне. Я потому и спросил насчет сравнения тех-других-третьих, чтобы понять разницу.
    Упор, например, ко всем транспортирам условно-одинаковый. Всякие флип-стопы тоже.
    Дальше остается собственно транспортир и каким ползуном комплектуется. У Шипа трешку стоит нержавеечный. Вот и думаю.
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    У меня от Шипорезки стол фрезерный. Уровень металлообработки очень высокий.
    Ползун надо смотреть.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Брал у них вставки для верстака (dog benches). Точность непринципиальна, понятно.
    Еще заказывал копировальную пластину, кольца к ней и конусную "центровалку" (для фрезера). Вот тут уже без дураков надо. Все четко.
    Кстати, доделал таки нулевой вкладыш. Заодно фрезер погонял.
    Владельцам этой пилы на заметку: все-таки можно сделать верх из 4 мм фанеры, а низ - из шести. Потом склеить. Так проще получится.
    Я пилил из десятки, как в видосиках, потом просто штангелем измерил фактическую толщину "полки".
    С вкладышем еще лучше.
    Теперь каретку хочу сделать. Вещь полезная, лишний раз торцовку не кантовать.
    Правда, оказалось, что лист фанеры 12 мм, который есть, покороблен. Ну так он лежал на террасе три года, пока я пол нормальный не сделал :|:
    Размышляю, насколько принципиально это коробление (вдоль диска, поперек упоры выкрутят).
    Можно склеить два куска этой фанеры навстречу и решить вопрос. Но 24 мм основание каретки - как-то уже перебор.
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    По аналогии с торцовкой. Если нефугованная рейка, то возможно биение, риски на срезе.
    (Циркуляки нет, а кусок ламинированной фанеры для каретки лежит).
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Походил вокруг листа :aga: Поприкладывал параллельный упор. Нашел, где просвет едва виден. Енту часть и использую. Выпуклым вверх положу, тогда диск будет чуть прижимать фанеру к столу.
    Насчет толщины основания каретки - часть буржуинов берет фанеру 3/4", но немногие. Чаще 1/2", то есть, двенашку. Если задумаю в каретку впилить т-треки (а это неплохая фича), тогда еще кусок приклею.
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    У меня прям диссонанс от выбора транспортира за 50% цены самой пилы. ИМХО, родной не плохо сделан. Достаточно жесткий.
    Что я сделал? Открутил пластиковый кругляк, посмотрел на углубление и фрезернул еще одно с другой стороны. Выточил 2 новых шайбы из капролона. Все люфта нет. Аналогично сделано на дорогих упорах. Ну может не 2 кругляка, а 6-8. И что это стоит 10 т. р? Точно не сложнее, чем сделать нулевой вкладыш. Извиняюсь.
    Я собственно что зашел. Что если клин обрезать на одной высоте с диском? Пластиковую ерундовину я ставить не буду, а вот глухие пропилы, без снятия клина - это заманчиво.
