Выбор стационарной дисковой пилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем anttons, 26.01.11.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Токарка нужна, однако. Интересно, можно ли вместо этой болтающейся рельсы поставить ползун с регулировками? На алишке их есть. У кого-нибудь есть и транспортир, и ползун?
    Насчет клина: с ним все гораздо проще. Он переставляется в более низкое положение и можно пилить глухие пазы. Обрезание делать не надо.
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Там больше дело не в ползуне, а в фиксированных углах поворота. Так как если посмотреть у Инкры, то чем больше этих углов. тем дороже .
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Много разбирать? (Ну лень мне инструкцию открыть :))
  4. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Снять вкладыш, повернуть вверх рычажок эксцентрика, опустить клин, повернуть рычажок вниз, поставить вкладыш.
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Был неправ. Что ползун, что упор полное г. Ползун клинит, а упор проворачивается.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    У меня такое ощущение, что все стоковые на станки разных марок делают в одном месте
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Не могу найти достойную заготовку для ползуна. Дюраль только пруток. Стеклотекстолит, мне кажется, все подерет, т. к. тверже чем стол. Дерево разбухать будет.
    Из чего самоделкины делают ползуны?
    П. С. Пока писал пост, придумал, как сделать компенсацию зазора. Пойду зарисую. Вопрос материала, остается актуальным.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Может быть, можно попробовать отфрезеровать из алюминия 10х25 на фрезерном столе. К какому-нибудь правилу приклеить, чтобы жестче было. По чуть-чуть снимать.
    В принципе, тут очень большая точность необязательна.
    Только я не могу сказать, пазовые фрезы для алюминия есть или нет.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Сделал первый вариант каретки. Чтоб не мелочиться, сразу размером как сама пила плюс выдвинутое расширение. Уже понял, где был не совсем прав и надо будет его маленько модернизировать.
    Долго не мог понять, почему не настраивается прямой угол (методом пяти резов). То много, то мало, что за хрень?!. Потом заметил, что расклинивающий нож чуть криво стоит и после диска цепляет пробную заготовку, сдвигает в сторону.
    Вопрос вот какой. Когда каретку перемещаешь сильно вперед или назад, то она пытается кувыркнуться. В полном соответствии с законом всемирного притяжения и центром массы. Но это (а) неудобно и (б) небезопасно. Задумал к ползунам снизу прикрутить пару-тройку шайб, чтобы они цеплялись за широкую часть т-трека и не давали опрокидываться.
    Идея вроде тривиальная, но ни разу не видел такого решения. Просто прямые полозья. Особо крутые буржуи берут фирменные ползуны, но я даже примерно не знаю, сколько стоят полуметровые у какого-нибудь крега. И заранее осуждаю :nono:
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Люминий у меня только "А", он мягкий, да еще и 8 мм, да еще и гнутый.
    Я че подумал. Мне под углом только 45 градусов надо. Сделаю я себе две каретки и успокоюсь. Не надо будет вкладыш переделывать. Ползуны можно будет из ПНД сделать. Он достаточно скользкий, а излишнюю гибкость компенсирую более частыми креплениями.
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @loa, эти ползуны есть и на Али, любого размера.
    Но многие делают просто на реечках и не жалуются на тяготение.
    Для большинства работ каретка на всю длину стола без надобности.
    Диск по центру, допилили, бОльшая часть каретки осталась на столе. И сила тяготения работает на нас. ;)
    Но. Если каретка для щитов (а это 600 мм надо, ну 550), то правильный вариант - доп. столик с Т-треками, как на обсуждаемой лагуне.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Пока решил сделать универсальную каретку "на все случаи", с запасом. Для каких-то специфических затей наверняка понадобятся что-то еще.
    Падает, скорее, в начале хода, когда деталь кладешь. Если она сантиметров, скажем, сорок.
    Я пока тестовые фанерки пилил для настройки прямого угла, как раз они примерно такие и попадались. Тут чем длиннее база, тем точнее получится настройка.
    Стол (и каретка) сантиметров шестьдесят в длину. Вот каретка и норовила перевалиться на меня.
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Вспомнил. У инкровского транспортира есть такие шайбы. Снимающиеся. ;)
    Посмотрите тему Веселова. Он тоже закончил каретку делать.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это та, которая в одиннадцати томах?.. :ogo:
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я свою давно сделал. Это Ситников...:)]
    Такие шайбы на концах направляющих на энкорах стоят.
