Выбор стационарной дисковой пилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем anttons, 26.01.11.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Как написал выше, шкуркой материала много не снимешь. Фрезером больше шансов покалечить стол (по глупости какой-нибудь).
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вот-вот.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Конечно.
    Да нифига. Фреза намного точнее. А абразивам там нечего делать.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я бы сделал ползун такой ширины, чтобы при наклеивании шкурки с 2 сторон, он входил в ту часть, что шире. И несколько раз прогнал бы. Люминь, выступы моментально сотрутся микронные.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Так ты фрезер веди в правильную сторону, если упор слева, то от себя. Чего она дрогнет, рука-то? Фрезер сам к направляющей прижмётся.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не станочник ты.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет конечно. Я бы шабером убрал. :)]
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Тут, батенька, я с вами не соглашусь. Обработка резанием используется для сравнительно грубых допусков. В точном машиностроении это типа заготовку получить. Потом уже шлифование. А дальше уже извращения, но для пилы, которая пилит не кремниевое полено на пластины, такие точности не требуются :aga:
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ну так я примерно о том же. Просто беспокоюсь о том, чтобы общая геометрия паза не нарушилась, по дуге не получился. Для этого и ползун длинный (профили все равно по метру продаются, оно само собой и получается).
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Для всего есть необходимое и достаточное. Даже для м/о станков никто пазы не шлифует, если это не прецизионные станки. Достаточно фрезерования.
    Но уж с наждачкой туда точно никто не лезет.
    Я говорю о пазах. С направляющими дело немного по-другому обстоит.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Это если они не играют роль направляющих. Например, крепежные. Сложно представить металлорежущий станок с ручной подачей заготовки.
    :super:
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Сделал-таки эталонную линейку. Профиль 15х30х2 + т-образный 40х40х3 + линейка метровая (толщина 1 мм). Линейка, кстати, кривая. Поэтому стоит 200 р.
    Склеил двухсторонним скотчем.
    Получилась идеально прямая штуковина с одинаковым размером по всей длине. Что-то чуть больше 19 мм. Разница в несколько сотых.
    Заодно выяснилось, что паз имеет ширину 20+. Потыркал щупами в разных местах и обнаружилось, что в моей пиле пазы сделаны практически идеально. Прямые и одинаковые. Это сильно удивило.
    Измерил полозья на каретке, понял, что переусердствовал с наждачкой. Есть люфт.
    Собрался было пилить новые, потом взгляд упал на профиль 20х30, который брался для мокрореза (в качестве более длинного упора). С плиткой я пока завязал, профиль просто лежит.
    Вырезал из него две направляющих. Потом подогнал шайбы против опрокидывания. Достаточно всего двух, на дальней от оператора стороне. Обычные кузовные под ф8. Они четенько входят в штатные паз, прям как к себе домой.
    Ну и всё. Каретка ездит без люфтов. Прямой угол выставил методом шпильки М10 и пяти резов. Теперь у меня очень много фанерных палочек, чтобы клей мазать или краску мешать :aga:
  13. СестраГримм
    СестраГримм
    Творческая на всю голову
    СестраГримм
    Самара
    Надеюсь, что пишу в нужной теме. Обзавелись в этом году инструментом, в том числе стационарную пилу, выбрали Dexter Power.
    Завтра первый раз будем пользоваться... Пилить будем 6-метровые доски, не распускать в длину, а именно пилить поперёк волокон, то есть распиливать доски на подходящие по размеру для забора.
    Что нужно предусмотреть? Всё же, как я понимаю, этот инструмент используется для роспуска доски вдоль волокон? В качестве верстака пока решили использовать бетонное основание веранды (45 см) плюс высота станка... Нужно еще сделать упоры под сами доски?
    Я пока только в теории видела работу этого станка, смотрела видео по технике безопасности, вот переживаю, 6-метровая доска тоже может отскакивать?
  14. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Для этой цели нужна либо торцовка, либо простая электропила с угольником... Резать 6ти метровые доски поперёк на настолке, это надо обладать хорошей фантазией:aga:
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не надо этого делать.
    Именно так. Можно ещё торцевать короткие доски, которые чуть длиннее ширины стола, но для этого нужна каретка, а не упоры.
    Не надо переживать. Первая же попытка так пилить приведет к заклиниванию диска и возможна поломка пилы. Вы просто не сможете равномерно подавать доску параллельно самой себе.
    Поперек длинные доски можно пилить много чем: торцовкой, ручной дисковой пилой, электролобзиком, ручной ножовкой, цепной пилой (бензо или электро)...
    Но только не на циркулярном станке.
    Поберегите и себя, и станок.
