Выбор стационарной дисковой пилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем anttons, 26.01.11.
  1. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Вряд-ли это получится...
  2. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Это и хотел сказать Попробовать что ли твоей Диаблой пильнуть что нибудь. Как раз заготовки на двери распустить надо:aga:
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Попробуй, если заточил. :)]
  4. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Заточил конечно же, на следующей неделе отправлю даже уже:)]
    Но пилить не буду:no:Потом мне СМТ куда девать? И где эту Диаблу взять? И на что еще? Не, не буду:no:
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да пили, Андрей. Надо же заточку испытать. :)]У меня еще есть.
  6. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Испытать можешь только ты сам:victory:
    Я ж не знаю как она раньше пилила, вдруг мне понравится, а на деле только испортили диск может:faq:.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Тут уже размер подсказали. Все равно либо расширение вперед делать, либо козлики ставить (что, пожалуй, универсальнее).
    Родной диск довольно непонятный: вроде зубьев много, а рез так себе. Скорость тоже не та.
    Я уже три "более специальнизированных" диска купил плюс еще один ф216 по алюминию - чтобы и на торцовку вставал.
    Но следы от диска видны и на поперечном СМТ, и на продольном фройде. Хотя еще и от доски зависит, если корявенькая, то, понятно, что её болтает.
    Щиты я клеил, на отделку пришлось делать доски шире, чем 190 мм. Качество не мебельное, конечно, но в большинстве случаев после шлифовки поверхности (крупная - грунт - краска - 180 - вторая краска) даже и не заметно, что доска не цельная.
    Вообще скажу, что пила хоть звезд с неба не хватает, но для грубой столярки нормально. Маленько руки приложить, всяких приблуд сделать. Я даже смастерил пару толкателей - аналогов микроджига :|:
    Думаю, как поставить на поток нулевые вкладыши - форма там нужна затейливая, а первый вкладыш уже истрепался. И еще достает параллельный упор, который надо на глаз ставить. Полезных видосиков на этот счет пока не попадалось...
  8. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Может поперечный люфт диска даёт следы на распиле? Смотрел видео, небольшой люфт в половину миллиметра на конце диска бывает на этих пилах. Если люфт из-за продольного движения оси, то это не исправить (разве только подшипниками с преднатягом).
    А про параллельный упор у меня есть идея приделать шестерёнки как на деволте :) В Китае продаются зубчатые рейки с шестернями разных диаметров.
    В общем я в замешательстве, и деволт за 60 тыщ не идеален, и тут в блек энд декере косяки. Станок мне нужен для редких черновых распилов 3-х метровых досок на бруски, и хотелось столяркой заняться зимой. Каретку я сделаю. Но если есть болтанка диска из-за люфта оси, то это прям огорчает. 60 тысяч тоже пока не хочется тратить, может станок без дела будет стоять, если времени на хобби не окажется. Магазинов, чтоб прийти и пощупать эти станки, нет таких. Всё по заказу везут, и доставка только курьером.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Осевого люфта вообще нет, это точно. Я иногда подпиливал в размер всякую мелочевку, так получается поперечный (!) срез меньше миллиметра толщиной. Продольно слущивал "шпон" по всей длине доски.
    Так что тут все нормально. Следы возникают, скорей всего из-за колебаний доски при подаче - перехватываешь, переступаешь. Короче, надо координацию движений развивать :|:
    Насчет параллельного упора - слежу за эфиром. Если что интересное, делитесь :hello:
    Что касается цен и качества, то имхо БД вариант очень неплохой. Ну да, стол чуть кривой. С кареткой это вообще пофиг. Судя по отзывам, в этом ценовом диапазоне у других проблемы более противные.
    ps: Только мне теперь кровь из носу нужен еще рейсмус и ленточная пила. Понравилось из хламья делать годный материал :aga: Это про рейсмус.
  10. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    А деволт разве не DWE7485-QS будет аналогом ? Он 30 примерно стоит. Видел в работе, правда со стороны, вроде нормальный аппарат
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Где-то попадался обзор на диски с ножами на боковой поверхности. Вроде можно сразу щиты клеить. Но мне сомнительно, что в реальных условиях будет идеально.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ценник у них весьма изрядный... Но, по идее, рез должен как бы подчищаться этими дополнительными ножами.
    В конце концов, есть фуганок. Или фрезер в столе: если параллельный упор выставить со ступенькой в центре (как площадку фуганка), то обычной пазовой фрезой можно кромку отфуговать. Я как-то пробовал, вполне нормально. Кстати, еще вариант ленточку на бок положить и два упора поставить. Тоже хорошо.
    Что-то из этой троицы точно есть в хозяйстве :hello:
  13. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Да хотел его купить, два раза заказ делал и отменял. Стол там совсем уж маленький, 48,5 на 48,5 см, ещё по краям странные вырезы, в стол сложнее врезать. Ровность стола примерно такая же как на блек+декере, параллельный упор больше 90 град. к плоскости стола. Ну и продаётся сейчас за 40 т. р.
    Общался с официальным магазином, манагеры на вопросы односложно отвечают, по поводу доставки несколько раз переспрашивал, пока получил ответ. Да и доставка там через компанию, которая косячно работает в нашем городе. Как-то не хотелось всё оплатить, а потом бегать искать свою пилу. Всё это в итоге сказалось на отказе от покупки этой пилы.
    На днях поеду стенли 1800 смотреть, некоторая модификация блек+декера как с хорошими, так и плохими изменениями.
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Диски "под склейку" действительно дают очень чистый рез.
    Но. Не на всяком материале; не на всяком станке (чугун сильно снижает вибрацию диска, да и конструкция пильного узла имеет значение); немного замедляет скорость работы; иногда возникает вопрос с заточкой подрезных ножей.
    Т. е. лучше держать в уме совет @loa, и подфуговывать даже после спец диска.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я, конечно, польщен, но как столяр я пока что только начинаю что-то немножко понимать. Делать получается похуже :|:
    ps: Недавно с удивлением обнаружил, что хорошо высушенный дуб пилится не хуже, чем сосна. Даже как-то приятнее. Явно становлюсь поклонником твердых сортов древесины. Это уже диагноз?.. :nono::aga:
