Выбор стационарной дисковой пилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем anttons, 26.01.11.
  1. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    В тренировке просто всё дело;) На моих фотках, которые здесь на форуме выкладываю, порой мелькают криволинейные шаблоны и детали\заготовки. Внешние радиусы-легко. Просто руку надо набить. Внутренние ограничены диаметром переднего ролика, но тоже обрабатываю. И переходы с внутреннего на наружний тоже. Последние две операции на тарелке недоступны, а тут пожалуйста. Есть конечно некоторые вещи, которые на тарелке ловчее делать за счёт того, что пожёстче там контакт, ну и высота обработки немного больше если 300-ая тарелка. Но видимо у меня такой работы совсем мало, ибо не приходится жалеть, что тарелки нету теперь...
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я не про это. Проходил я и машинку на боку и тарелку 150 мм и 200 мм. При обработке радиусов тарелка прижимает заготовку к столу, твое дело только форму придавать. Если лента горизонтально, то абразив старается прокрутить заготовку по ходу движения, то есть еще приходится удерживать и от этого. Работать можно конечно приноровившись, но зачем, если есть тарелка то...Ну а внутренние...не нужно забывать, что у меня два джета для внутренних обработок. :)]Ленточный и осциляционный.
    Я бы от чугунной тарелки не отказался диаметром 400, а то и 500 мм. И чтобы обороты регулировались...Любые карандаши можно затачивать. :)]
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Смех смехом, но когда-то давно, работал на одной фирме и там был самодельный агрегат тарельчатый. Не помню сейчас 500 или 600 в диаметре. Так столяры его в основном для заточки карандашей и использовали:)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я простые затачиваю 150 м кругом. Гриндер с ним, стоит рядом с рабочим местом.
    Я про карандаши ~подставки,что делал. :)]
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Да я понял про твои "карандаши";)
    А я просто вспомнил про тот ШЛДБ. Реально включался только для заточки обычных, рисовальных карандашиков. И круг там раз в полтора года менялся, по особым случаям. Поработали полчаса на свеженьком, какую-нибудь редкую задачку сделали и всё... снова полтора года точилка карандашная:)
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    А снять фаску на шкантах, кот. от "палок" отрезаем?
    А на боку ленточка, как говорил @Veseloff, пару раз заготовку загубил. Опыт, руки...
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Гриндер с узкой лентой. Самое то для фасок шкантов. И руки в безопасности.
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Veseloff, есть у меня гриндер, но до него 2 шага надо еще сделать от тарелки...
    Но в сл. раз попробую.
  9. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Добрый день! подскажите пжта знающие люди, есть пила aeg ts250k, пришла пора замены угольных щеток, как то туго по наличию с ними. Возможно установить какой то аналог?
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Оригинальные имеют код 4931419807
    да аналог подбирается по размеру родных - сняли размеры?
  11. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    так они же стерлись, могу получается 2 размера из 3 померять, а как длину узнать какая была?
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Длина равна длине щеткодержателя минус пружина
  13. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Похоже щетки не причем, мотор накрылся. При включении через 3 секунды из мотора почти пламя идет + пропал динамический тормоз :(. Посмотрел на цену родного - почти 20тр. Есть ли аналоги подешевле? Я станок дешевле покупал :)
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Все еще могут быть щетки, из за плохого контакта - круговой огонь и тормоза тоже не будет
    но после такого огня уже и шлифовать надо и промывать
  15. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    разобрал, оборван тонкий обмоточный провод медный, я так понимаю как раз отвечающий за динамический тормоз (если я правильно почитал на просторах интернета). Пишут что статор под замену в таких случаях, а отдельно он вряд ли продается на эту пилу :(
