Выбор стационарной дисковой пилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем anttons, 26.01.11.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Можете показать фотографию вашей пилы?
  2. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Сподобился я наконец-таки прикупить себе настольную пилу Деволт7485. До сего времени пилил Джетом, каким-то там. Парни, вот теперь я почувствовал что такое нормально пилить на циркулярке, что такое нормальный параллельный упор. Выставляешь требуемый размер и получаешь именно этот размер, без танцев с бубном на входе и выходе. Я понял, что надо поработать на чём-то хреновом чтобы потом понять чем отличается нормальный инструмент от посредственного.
  3. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @Agp72, непонятно что там на фото хотите увидеть. Обычная stanley sst1800
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Хочу попытаться понять вот это
    И что значит "периодически дергалась"?
  5. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    На включённом станке возникала периодическая вибрация на пильном узле. Касался кожуха снизу и это ошущал. Во время вибрации звук тоже менялся.
    Вибрация возникала не через равные промежутки времени, а как бы апериодично. В среднем примерно через секунду-две.
    Я придумал эксперимент, как проверить, возникал ли резонанс из-за несбалансированного диска: сделать пропил и померить его ширину. По идее, на хорошем станке пропил равен толщине зубьев. Если есть вибрация, то пропил расширяется. Как опять буду работать на станке, проверю это на двух своих дисках. Но это только весной уже, наверное.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Всё уже придумано до нас. Для проверки биения всего, что вращается или двигается существует инструментальный контроль. В Вашем случае нужен простейший индикатор часового типа, хоть с лапкой, хоть с шариком.
    При этом даже диск с "восьмеркой" может не давать вибрации, а пропил будет шире, чем толщина зубьев. На вибрации больше влияет балансировка диска (или даже всего пильного узла), которая проверяется никак не по пропилу, а с помощью определённой методики и бывает статическая и динамическая.
    Для начала попробуйте послушать станок без диска и его крепежа. Потом просто с крепежом. И уже потом как ведет себя станок с установленным диском.
  7. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @Agp72, ну если с одним диском есть биения, а с другим нет, то, наверное, дело в диске?
    Пока станок вполне удовлетворяет моим требованиям, приобретать приборы для проверки не готов. Когда (и если) дойду до столярки, то уже буду думать.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Собственно, я и не призываю. Просто у меня они есть и я ценю пользу от них. Они позволяют не строить предположения и не гадать на кофейной гуще, а довольно быстро понять причину неправильного поведения инструмента.
    Для случайной необходимости покупать не имеет смысла, разве что индикатор часового типа. Он недорогой, но очень помогает и в настройке, и в ремонте станков, применяемых в столярке и не только. Это всего лишь совет.
  9. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    У меня сложилось мнение, что деволт для рынка США и для нашего рынка - две разные машины.
    Хотя и производятся они все в Китае. Думаю, что американский агрегат не будет поддерживаться здесь гарантией.
    Однако, если для ручного инструмента, возможно имеет смысл везти оттуда, то про настольные ничего сказать не могу.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну у американских и напряжение и частота другие. Они и работать то не будут, не то, чтобы поддерживаться.
  11. Sgorchichko
    Sgorchichko
    Sgorchichko
    Гродно
    Кто-то может показать расключение проводов к кнопке в Stanley SST1800? Надумал плавный пуск подключить, да вот не подумав башкой пустой отключил все провода от кнопки. Боюсь напутать при подключении :(
  12. Палыч1952
    Палыч1952
    Палыч1952
  13. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    ?:faq:
  14. satresident
    satresident
    satresident
    Всем привет. Подскажите, а у Black&Decker BES720-QS защита от перегрузки нормально работает ? Мне нужен станок в основном только доску 3-ех метровую 30-40 мм распускать на брусок (стоит ли менять родной диск на что-то другое) ?. Может стоит к чему то другому присмотреться например Ryobi RTS1800S или Stanley SST1800, как я понимаю они одинаковы, только исполнение чуть разное ?
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    За почти год защита не срабатывала ни разу. Даже на фанере подобной толщины.
    Для продольного распила лучше взять более подходящий диск. У меня деволт 24 зуба (для быстрого и грубого реза). Пилит действительно быстро. Фройдовский почище, но он дороже.
    Если досок немного, то можно и штатным. Поджигать только любит.
