Выбор стационарной дисковой пилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем anttons, 26.01.11.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Не помню, но значительно больше. В районе 40.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это для шланга пылесоса, а не струкососа. И пылесос с опилками справляется лучше, особенно если между ним и пилой поставить промежуточную бочку или сделать полноценный циклон.
    Пылесос в этом случае можно использовать любой бытовой, не обязательно строительный.
    Но имейте ввиду, что полностью опилки все равно не уловить, часть все равно будет разлетаться.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    вот и меняйте на 16 зубов нормальный от девалта, чтобы пыли не было которая все забивает
    с блек деккером в комплекте именно идет диск 16-20 зубов только
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А как её решишь? Кожухи у этих станков не разборные, т. е. нельзя просто снять какую-то крышку, чтоб опилки сами вываливались на пол или в коробку. Поэтому без стружкоотсоса или системы пылесос+минициклон задача неразрешимая.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А если надо чистый рез поперёк?
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    при поперечном резе если его немного то и на 40зубов пойдет - не забьет
  7. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Имелось ввиду, что 40 зубов делают пил чище и аккуратнее, чем 16 зубов.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Есть универсальное решение как писали выше если хотите качественно выполнять работу то необходимо и качественное оборудование и материалы, поэтому должен быть и стружкосос правильно подоюранный :)
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Да мне без разницы на разлет. Они в кожух набиваются. Прочищаю. Доски по 3 метра. Примерно до середины выбрасывает, а с середины доски начинает из всех щелей гнать.
    дыру в кожухе больше сделать, или шнек вниз засунуть и вращать, или крыльчатку вместе с диском зажать. Не один же я с такой проблемой столкнулся.
    Может наподобии https://www.harvey-rus.ru/catalog/aksessuary-dlya-kruglopilnykh-stankov/komplekt-pylesbornika-turbiny-dlya-jib-3255a-2-3255a-2b/ что-то есть?
    Стружкосос, конечно, хорошо, но мобильность теряется, оперативность развертывания.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да не нужен пиле стружкосос, вы читаете вообще или нет? Нужен пылесос. Опилки тяжелые, нужна большая скорость потока, а не объём, как для стружки.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Пылесос, это еще хуже. 13 резов = полный пакет майка из магнита. С циклоном вообще теряется мобильность. Надо было энкора брать.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я про это и пишу, что получается 3 отдельных устройства и куча соединений.
  14. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Речь о 720-ой пиле? Моя забивается только если щепка внутрь попадет, или материал сырой, что аж капает с него. За исключением этих моментов, выкидывает опилки аж на три метра, пришлось ставить на выходе уголок сантехнический, 90 градусов, а под ним ведро. Все туда выплевывает...
    Вы наверное опилки в родной подвесной мешок улавливаете? Так он гасит поток выбрасываемого воздуха, завихрение начинает обратно в кожух "тащить" опилки, и все это уже выкидывается вверх, и в лицо оператора.
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Да
    Вообще ни чего не ставлю. Просто на улицу летит.
    Летит здорово, но не долго. Вы 50 мм пилите, или тонкие? Сколько зубов диск?
    На дюймовке и тридцатке вообще проблем не было. Сейчас пилю 50-54, пришлось диск поднять максимально. Мне не так много осталось допилить. Если не найду решения, буду стараться, чтобы материал был не толще 30 мм.
