Выбор стационарной дисковой пилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем anttons, 26.01.11.
  1. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Пилю все, от 3 мм, и до полного погружения диска на максимальном вылете, при располовинивании вдоль доски 150 мм. Диск 24Т,тонкий.
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    У меня на ДеВалте так же. Когда доска тонкая, диск всё выкидывает. Но стоит взять 50, так начинает опилки застревать. И чем сырее доска, тем быстрее. Свежепиленную доску даже 2 метра не пропилит. Уже не будет выброса опилка.
  3. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Я уже от такой пилы избавился, недоразумение какое-то, снимал половину нижнего чехла, само сыплется.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Хотел посмотреть, как выглядит эта пила. Набираю в поиске "DW 720" - показывает радиально-консольную пилу. Какая на самом деле пила обсуждается?
  5. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    BD 720
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Проблема решена. Я допилил :)
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Это не наш метод.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Лично я, когда надо было уменьшить количество опилок (в доме), ставил верхний кожух. В него вколхозил патрубок ф50 и через тройник подключал к шлангу пылесоса. Помогает заметно.
    Кстати, а кто-нибудь овладел секретным способом изготовления вкладышей для этой BD720?
    Настолько там выкрутасная геометрия... Как сновья сделал один вкладыш, так и терзаю до сих пор. Но он раздраконился под толстый СМТшный диск, так что не очень-то противоскольный уже.
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Элементарно все делается на самой циркулярке. Я из текстолита 6 мм делал. Сначала вырезал прямоугольник, чтобы он плотно входил. Затем выставил пилу где-то на 3-4 мм, и передвигая параллельный упор снял по периметру. Подогнал параллельный упор вплотную к краю углубления под вкладыш и пропилил новый с задней (дальней от пользователя) стороны. После прикрутил снизу накладку на 2 винта чтобы части не гуляли, ну и отверстие под крепежный винт. До этого на ютубе смотрел, как только не извращаются. Когда первый вкладыш делал, то снимал расклинивающий нож и пропил делал, поднимая пилу. Под нож пришлось потом дорезать по упору. Поэтому, когда фанера расслоилась, решил не заморачиваться, а сразу пилить по упору.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Не все понятно. Например, как точно запилить радиусы на углах, чтобы не муздыкаться с каждым отдельно. Выставить глубину пропила по краям вкладыша, чтобы он точно лег заподлицо со столом.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вылет диска на 3-4 мм? Или расстояние между диском и упором?
    Тут я до конца не понимаю "методику". При том, что эта выборка должна быть достаточно точной по глубине, чтоб вкладыш четко в уровне стола получился. А не как родной на миллиметр утоплен.
    Может быть, эту четверть по периметру даже на фрезере сделать?.. Фрезой, по идее, точнее должно получиться. На столе, понятное дело.
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    @loa, вылет диска такой, чтобы при вычитании его из толщины заготовки получилась нужная толщина вкладыша. Я проходил заготовку по периметру, а потом сдвигал параллельный упор, чтобы выбрать на нужную ширину. Т. е. проходил по периметру несколько раз 3 или 4 уже не помню.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вероятно, мне есть таки смысл поставить фрезерный стол. Тогда можно одной пазовой фрезой с верхним подшипником и скопировать очертания существующего вкладыша (внешние) и потом разом выбрать эти четверти по периметру. В прошлом году заготовок сделал штуки четыре (что-то вроде 4+6 мм фанерки).
    Еще бы подобрать подходящее снадобье, чтобы эти фанерки пропитать. А то они маленько дышат, особенно если на улице работаешь. Начинает чуток торчать каким-нибудь углом...
    Текстолит нынче материал не особо доступный; не враз найдешь, и брать нужно лист - а он стоит как-то совсем негуманно.
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @loa, маслом пропитайте.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это думал.
    Еще мне в одном из буржуйских видосиков попадалась некая пропитка то ли полиэфирная, то ли полиуретановая. Я так понял, ближе к паркетному лаку, что ли. Но если нет ссылок под видео, то пойди пойми, что надо искать в наших лавках.
