Выбор стационарной дисковой пилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем anttons, 26.01.11.
  1. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Не-не!Зачем вмешиваться в природные процессы? Пусть так останется, будет повод построить новую мастерскую...:|:
  2. Zavetnii
    Zavetnii
    Zavetnii
    М.О. Пушкинский р-он.
    Добрый день. Настроился на DW7485QS коплю потихонечку. А тут увидел в одном интернет магазине идёт распродажа, предлагают Stanley sst1800 за 19200 руб. Почитал, посмотрел про него, понял что этот станок идёт для строительства, а для точных работ он не подходит. Я понимаю если делать беседку или садовую мебель он для этого сгодиться. А если делать мебель для дома ?
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    @Zavetnii, на мой взгляд обе пилы не для мебели.
  4. Zavetnii
    Zavetnii
    Zavetnii
    О, как. Спасибо .
  5. Zavetnii
    Zavetnii
    Zavetnii
    А как на счёт Bosch 635 или 254 ? Выше ценник для меня критичный .
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я наверное не очень точно выразился. Для мебели нужно что-то чугунное, а это немного другие деньги. Настольные примерно одинаково пилят.
  7. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    На мой взгляд понятие мебели слишком общее... Для профессионального изготовления не пойдет.
    А для себя может хватить и погружной с шиной. Главное диск для чистого реза купить. А в остальном смотреть на люфт направляющих и линеек.
  8. Zavetnii
    Zavetnii
    Zavetnii
    Спасибо всем. Буду дальше работать на своём станочке.
  9. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Если столешня без ям и можно правильный прямой угол отпилить, то ничем не хуже покупного станка.
    Добавить каретку и транспортир, и можно спокойно работать.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Начал активно менять угол наклона диска. Пила подклинивает при изменении угла. Если ослабить гайку, то угол четко не фиксируется. Еще сильно не вникал в конструкцию. Может кто дорабатывал?
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Пила какая?
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Пила BLACK+DECKER BES720-QS
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Посмотрел я на это дело. Там тяга насквозь идет. Если только шайбу на каленую заменить. Та, которая стоит, слегка деформировалась.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Осмотрите края этой дугообразной прорези. Пройдитесь мелкой наждачкой по ним. И можно кроху литола на саму ось, что по прорези ходит, чтоб под гайку не попало.
    Вообще сам узел наклона не очень удобный, только двумя руками получается выставить.
    Можно ещё продуть компрессором шестерни наклона, которые на ручке. Возможно, щепка туда залетела.
