Выбор стационарной дисковой пилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем anttons, 26.01.11.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Железо само достаточно гладкое. Небольшая деформация на шайбе. А вот краска, которой этот рычаг покрыт достаточно толстая и на ней замины присутствуют. Может ее снять?
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Без усердия. Наждачкой 150-180 на брусочке (обязательно!), продольными движениями вдоль этой прорези. Шайбу заменить на увеличенную, она толще.
    Надо приоткрутить (просто ослабить) гайку и проверить, остались ли заедания. Если остались, то всё-таки продуть шестерни. Когда диск под наклоном, то опилки вообще куда попало летят.
    Ещё сними диск и посмотри, наклоняя и поднимая "голову", не зацепляются ли при этом "крылья" из пластика в этом защитном корыте, куда опилки должны лететь. И не зацепляется ли зад мотора за оранжевую боковину при этом, там зазора почти нет.
  3. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Я думал только мне такой брак попался. Пока не понял, где цепляется, чуть не поломал весь подъемный меШанизм:nono:
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я сделал небольшую скобу и саморезом прикрутил её к раме., кожух при этом немного отогнулся и перестал зацепляться.
    Вообще, несмотря на все "детские" болезни, пила мне нравится.
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Поставил шайбы, которые используются где-то в двигателе. Просто небо и земля. Даже не мог подумать, что столь малая деформация шайбы, может вызвать такое подклинивание.
  6. ДимКо
    ДимКо
    ДимКо
    Добрый день, имею счастье обладать Dewalt DWE7485-QS, но в последние месяцев 8 начал "клинить" механизм подъема диска, т. е. рукоятка вращается с неимоверным усилием. Один раз разобрал\собрал, хватило на десяток подъемов\опусков, теперь история повторилась. куда смотреть посоветуйте.
    Еще добавлю, при осмотре, шестерни и направляющие чистые.
  7. plex
    plex
    plex
    Здравствуйте! Как Вам станок, довольны им? Тоже присматриваюсь к покупки такого...
  8. sceov
    sceov
    sceov
    Добрый день. Кто нибудь щупал живьем вот это Белмаш TSB-2000. Совсем там все плохо или для садовой пойдет. Душа просит асинхронника, а чугуняке нет места.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пойдет как мобильная строительная.
  10. Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Всем привет.
    Понадобилась на дачу дисковая пила, не для постоянных работ, а так иногда что то подпилить. В перспективе пара крылец, перебрать имитацию бруса и т. д.
    Присмотрел Hammer Flex 1500 Вт, 4700 об/мин, 190x30 мм, макс. пропил 67 мм CRP1500D.
    Вроде 5 лет гарантии. Есть пару инструментов этой фирмы, редко использующиеся, вроде норм.
    Спасибо.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это НЕ стационарная пила, а ручная.
  12. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Добрый день!
    Можно ли использовать для пазования дисковые фрезы на бытовых пильных станках?
    В частности, вот такие?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У бытовых пильных станков есть вал 32 мм? Если да, то можно.
  14. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    если посадка на вал подойдет. то можно... НО! тут есть нюанс... если скорость вращения не велика и диаметр фрезы мал. то скорость движения режущей кромки не высока - отсюда и достаточно грязный рез будет... с увеличением диаметра фрезы эта скорость будет расти... но в принципе у меня пазовальные диски диаметром примерно 150-170 и толщиной 10 мм...шиповые соединения на толстой фанере нормально получаются
  15. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Есть у меня станок с таким валом. Но у него отсутствует возможность выставить глубину. Можно настроить на фиксированную, если что-то подложить на стол.
