Выбор стационарной дисковой пилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем anttons, 26.01.11.
  1. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Насколько я понял, это одно и то же.
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    внешне похожи. а вот что там "под капотом"... хз
    у меня Корвет уже довольно давно. и я им доволен... Но я любитель. и работы для пилы у меня не много...
  3. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Думаю, это клоны одного и того же станка, с небольшими вариациями. Кроме массы и внешнего вида их роднит крепление пильного узла к столу.
    Я вчера купил станок (маленький, со щеточным двигателем 2,1 кВт). Его до меня вскрывали, это видно. Но не более того (не работали, и даже не собирали). Думаю, в чем подвох, почему от него отказались. Стол ровный, все чётко, Диск не бьет.
    Но у него странный звук редуктора. Жесткий какой-то, тарахтящий. Мои дисковый пилы так не жужжат (торцовка и 2 циркулярки ручные), за исключением 30-летнего убитого Ребира, он примерно такие же звуки издает. Но там, похоже, редуктор убит. (Передний подшипник я поменял, а до редуктора пока не добрался.)
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Наигрался я с такими станками... просто с железом возиться "ради процесса" у меня талантов наверное нет. Да и в мастерской место уже заканчивается
  5. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Была очень дешёвая пила Black&Decker BES720, сейчас про неё так уже не скажешь. Понял, что в её расширитель нужно вставить площадку для фрезера и при этом использовать боковой упор от пилы. Взял фанеру толщиной 20 мм, вырезал по длине так, чтобы не мешала прохождению над ней упору, оставил сверху толщину 10 мм, чтобы была легла на направляющие и была вровень со столешницей, а у нижней части снял по 2 мм с концов, чтобы опустилась между направляющими. Всё получилось. Но увидел более легкое исполнение этой конструкции и хочу вам показать видео иностранца
  6. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Ну и в надежде, что кто-нибудь даст совет, напишу, что планирую дополнить сзади съёмным столиком для распиленных деталей. Всё равно что-то для этого нужно приспосабливать. У 720 й сзади есть винты крепления боковых кожухов, планирую крепиться к ним. А может даже как на фото с деволтом. Ещё бы добавил два колесика для транспортировки по гаражу и вывозу летом на улицу.
  7. Evgenii3304
    Evgenii3304
    Evgenii3304
    Подсажите пожалуйста, там под этими блоками стоят пластинки, как их потом правильно выставить. После снятия и установки начало клинить механизм подъема-опускания пильного диска.
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    С радостью бы помог, но, к сожалению, ничего не помню :((
  9. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Клинит везде, или в одной точке при подъеме? Если второе, то лично у меня двигатель задней частью упирается в верхнюю кромку бокового пластикового кожуха. Пальцем слегка поддеваю кожух, и дальше все нормально. Можно исправить, но я настолько привык, что уже не хочу ничего трогать.
    Тем более уже давно ничего не делаю. Иногда дрова только пилю на нем. :aga:
  10. Игорь54
    Игорь54
    Игорь54
    Мытищи
    Я слегка подрезал пластиковый кожух и проблема механизма подъема ушла
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Так случилось, что заслуженная Макита 2704 попросилась на серьезную профилактику, а пилить надо.
    Стал смотреть на временную замену что-то не сильно дорогое и чтобы был не полный аналог Макиты, а в чем то дополнение для неё.
    В результате взял во ВИ этот самый Белмаш TSB-2000 за менее 30 т. р.
    И знаете, первое впечатление очень даже приятное. По крайней мере, своих денег точно стоит.
    Двигатель асинхронный 2 кВт. Диск 30мм крепится прямо на вал двигателя, т. е. никаких люфтов.
    Параллельный упор после подстройки стоит точно, фиксируется четко. По ощущениям, упор не хуже Макиты 2704.
    Родной диск Белмаш на 280мм сразу заменил на попавшийся под руку CMT на 250 мм. Вылет диска уменьшился до 55мм, но мне этого сейчас вполне достаточно. Читал, народ ставит и 300мм.
    Да, пила простая, без излишеств. Но мощная, тихая, достаточно точная и недорогая. Должна быть надежная, так как ломаться, там, в принципе, нечему (это я сравниваю с Макитой 2704).
  12. plex
    plex
    plex
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, может кто пользуется такой пилой DeWALT DWE7492 ?
    На много ли она лучше чем DeWALT DWE7485 ?
    К весне хочу приобрести для достройки домика, вот не могу выбрать всё станок :|:, может есть альтернатива, тоже готов рассмотреть.
    Сейчас в приоритете плотницкие работы, в перспективе готов замахнуться и на столярные, но все только для личного использования, без коммерции так сказать.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    У меня 7491. Пила супер. Только стоковый угловой упор не айс, стоит сразу менять.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22291674/
  14. plex
    plex
    plex
    Спасибо!
    Про 7491 информации не встречал)
    Смотрю на то, что продается на а-вите..., так как там цены более гуманные, чем в сетевых лабазах.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    91 и 92 практически не отличаются. Но 92 сейчас идут Китай и евро. Цена соответственно отличается.
