Выбор стационарной дисковой пилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем anttons, 26.01.11.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    А меня в Девалте бесит подьёмный механизм. Периодически заедает. Один раз даже шестерни пришлось менять. Зуб сломался.
    И ещё одна неприятность случилась по глупости. Перевозил его столешницей вниз. И в движок что то попало. При включении порвало несколько обмоток. Спасибо Алику за новый ротор по гуманной цене:aga:.
    Работать на ней всё же лучше с пылесосом.
    В остальном пила нравится
  2. plex
    plex
    plex
    92-ю, которую продают, позиционируют как Европа.
  3. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Ну это не совсем так. 92 от 485 отличается размером стола, про мощность не помню. Я себе купил 485-тую по причине того, что она дешевле, а так бы предпочёл 92-ую. Но если пилу часто переносить с места на место, то, конечно 485-ая - легче.
  4. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Да забейте на это, тайваньская сборка ничем не хуже европейской. Отличие может быть только в электровилке.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А где в цитируемом тексте 485? :faq:. Я в душе не знаю ничего про неё. Речь шла о 91 и 92, как и в посте, на который я отвечал
  6. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Человек вообще то спрашивал о 7485 и 7492. Отсюда и это сравнение. А про цитируемое - 91 и 92 это не одно и тоже.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Кэп, читаем отсюда https://www.forumhouse.ru/posts/33380215/ полностью, а не по диагонали, и слова обретают смысл. И да, для общего развития можно загуглить синонимы слова " практически", возможно мир заиграет новыми красками.
  8. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Теперь увидели про 7485?
  9. Шахаддин
    Шахаддин
    Шахаддин
    Прошу совета. Присматриваю распиловочный станок (стационарную циркулярку) стоимостью до 20 000 руб. для обрезания досок длиной 2-3 метра, толщиной 5-7 мм. шириной до 300 мм для собственных нужд, может около 10 кубов или даже меньше. На что лучше обратить внимание?
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не бывает досок такой толщины.
  11. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Ну может опечатка
  12. Шахаддин
    Шахаддин
    Шахаддин
    Простите чайника :hello:, да ещё и опечатку влепил... Итак,
    прошу совета. Присматриваю распиловочный станок (стационарную циркулярку) стоимостью до 20 000 руб. для обрезания досок (нужно сделать из необрезных досок обрезные) длиной 2-3 метра, толщиной 50-70 мм, шириной до 300 мм, в объёме около 5 кубов или даже меньше. Работа для собственных нужд.
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    При таких вводных, я бы посмотрел на Белмаш TSB-2000. Простая конструкция, асинхронный мотор на 2 кВт. IMHO, то, что надо.
    Кстати, как вы планируете работать с необрезными досками? Задача не совсем тривиальная
  14. Шахаддин
    Шахаддин
    Шахаддин
    Спасибо, Arcnet!
    Да вот и думаю - как? Опыта ноль. Вести необрезную доску вдоль направляющей, - это понятно, но ведь неровный край доски вызовет её смещения вправо-влево, отчего диск может заклинить... наверное, нужно сначала убрать рубанком хотя бы грубые неровности, например, наплывы вокруг сучьев. После, когда необрезанный край доски станет маленько поровнее, прогнать её циркулярке. Наверное, так?
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Странная рекомендация. Глубина пила всего 70 мм и ширина стола позволяющая только штакетины распускать вдоль, стальной стол из листа.
