1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 28
Проект дома 95А от "Альфаплан"
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Сергей937, 26.01.11.
  1. ЕлочкаКолючая
    ЕлочкаКолючая
    ЕлочкаКолючая
    Спасибо, AKCELL, ЗА ТАКИЕ ПОДРОБНЫЕ ОТВЕТЫ! Сегодня перекрываем плитами пол первого этажа. Чем дальше стройка тем больше вопросов. Ребята, подскажите что за труба проходит у входной группы? (Которая облицовывается карпичным столбом)
  2. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    Это столб на который в дальнейшем будет опираться угол крыши крыльца. Я не стал закладывать туда трубу, не такая большая там нагрузка. Можно просто выложить этот столб из кирпича а середину залить бетоном, я так сделал.
  3. ЕлочкаКолючая
    ЕлочкаКолючая
    ЕлочкаКолючая
    Спасибо а то я голову ломала, что там за труба и зачем она там). Перекрыли цоколь плитами начинаем сегодня стены. Еще вопрос если я правильно понимаю, то под терассу фундамент не нужен? Кто как делал полы трассы и на что она опирается поделитесь! Akcell отдельное огромное спасибо.
  4. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    У меня пол террасы тоже залит плитой, просто отделен термовставкой от основной плиты чтобы не было промерзания. В целом я думаю оптимальным вариантом будет сделать фундамент на сваях. Нагрузка на него будет минимальна, пробурить потом отверстия под небольшие сваи и залить бетоном или можно использовать винтовые сваи.
  5. ЕлочкаКолючая
    ЕлочкаКолючая
    ЕлочкаКолючая
    Мы начали стены. Уже встает вопрос по крыше. Какого производителя покупали мягкую черепицу и во сколько грошиков все это обошлось. Если есть смета на крышу поделитесь пожалуйста.
  6. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    Я брал мягкую кровлю Katepal (финскую), по цене все сильно меняется от региона, сезональности, уровня скидки. Смету надо поискать, где то была. Точно помню что в проекте ошибка, и там точно не 165 квадратов. У меня с учетом обивки дымохода камина и трубы у меня ушло 212 квадратов черепицы. (трубы заняли примерно 12-14 квадратов)
  7. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    Надо для затравки в начале сезона выложить несколько свежих фото, может привлечем новых единомышленников к проекту.
    Правда пока стены не оштукатурены выглядит не не так красиво, но все равно радует глаз.
  8. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
  9. ЕлочкаКолючая
    ЕлочкаКолючая
    ЕлочкаКолючая
    Akcell, спасибо еще раз. У нас к концу 1 этаж фото выложу на неделе. Очень растроилась все такое маленькое прималенькое кажется, как в спичичном коробке (
  10. ЕлочкаКолючая
    ЕлочкаКолючая
    ЕлочкаКолючая
    Акsell у вас так здорово получилось дом загляденье. Если смету выложите буду примного благодарна. Хочу закупить материал на крышу пока цены не выросли
  11. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    На этапах строительства мне тоже все казалось очень маленьким, чем дальше тем комнаты выглядят больше, как только плиты перекрытия положите уже почувствуете что пространства стало больше.
    Смету вечером поищу, у меня есть накладные на покупку основных материалов, надо отсканить и выложить.
  12. AndreyKor
    AndreyKor
    AndreyKor
    Привет единомышленники!
    В Феврале приобрёл проект (который, к слову, ооочень помогает) и понеслась...
    Этот пост, возможно, поможет кому-то решиться или просто покажет этапность начала стройки - у меня пока практически полностью готов монолитный, сложный, тяжелый и, надеюсь, избыточно крепкий фундамент - главный элемент в конструкции дома ("для себя", а не "на продажу").
    итак (повторюсь, почти всё по проекту),
    2. должно получится, что-то типа
    3. засыпаем песком, оставив выпуски (трамбуем каждые 10см подушки!) DSC_0709.jpg
    4. засыпаем щебнем определенной фракции, закладываем дренаж, ставим опалубку
    5. обильно проливаем щебень битумом. ровно стелем полиэтилен, укладываем пеноплекс, армировочную сетку и заливаем подбетонку (150м бетоном), выравнивая горизонт в "ноль". Фото0227.jpg DSC_0816.jpg
  13. AndreyKor
    AndreyKor
    AndreyKor
    Продолжу:
    6. ровную подбетонку накрываем гиброизоляцией, навариваем её. и уже на ней собираем арматурный скелет, оставляя выпуски под стены DSC_0901.jpg
    7. заливаем бетон 350. кстати забыл сказать, что весь бетон тщательно проходим мощным вибратором для лучшей усадки и избавления от пористости. DSC_0942.jpg
    8. на высохшей плите собираем опалубку под основания стен и заливаем в неё бетон 350 DSC_1005.jpg
    эти бассейны мы сейчас засыпали песком (трамбуя каждые 10см), собрали арматурный каркас под последнюю 10см плиту, которая и будет полом первого этажа. её заливаем на днях - ждём погоду.
    вот такой "пирог" получился. теперь можно хоть 5 этажей сверху поставить!
    если кто-то заметил, площадь террасы мы немного увеличили (по метру в ширину и глубину) и основание под ней - всё та же монолитная цельная с домом плита.
    ! Монолитное перекрытие второго этажа продолжится и над террасой, создавая ей крышу + увеличивая до неприличных размеров балкон + давая возможность бесшовно остеклить террасу от пола до потолка, сделав её чем-то типа зимнего сада или, как сейчас модно говорить - патио. :). Перекрытие второго этажа в таком варианте будет опираться на монолитные колонны, соответственно.
    больше пока в проекте особо ничего не меняли (ну. туалет первого этажа - в кладовку, естественно)
    строго не судите! всем добра!
    PS: скоро начинаем кладку. если пост будет интересен, продолжу.
  14. Федор42
    Федор42
    Федор42
    Кемерово
    @AndreyKor, Читаю данную тему с большим интересом и благодарностью ... летом буду покупать участок и попробую начать строительство. поэтому пишите вы делаете большое дело для нас чайников... спасибо всем
  15. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    @AndreyKor, Не дешевле обойдётся перекрытиями плитами чем пол по грунту по времени и по стоимости и не проще в данном варианте залить фундамент МЗЛФ с утеплением отмоски не жели плиту с роствертком ?
