1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 28
Проект дома 95А от "Альфаплан"
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Сергей937, 26.01.11.
  1. AndreyKor
    AndreyKor
    AndreyKor
    Кстати, хотел еще совета от бывалых по следующему вопросу:
    кто строит из газоблоков - какова толщина швов между блоками? Я стремился своих настроить на рекомендованные 2-4мм клея. где-то получалось, но где-то нет. всё же геометрия блоков НЕ идеальная.
    кроме того, визуально, кое-где есть пустоты. т. е. местА, где клей не выдавлен наружу. Полагаю, их надо тщательно замазывать. В таком случае второй вопрос - надо ли потом затирать излишки клея с блоков? Кто-то так делает в обязательном порядке. в связи с чем это необходимо подскажите, плз! Заранее спасибо.
  2. Сергей937
    Сергей937
    Сергей937
    1, Если Вы делаете монолитное перекрытие, то оно и будет одновременно и армопоясом. В проекте перекрытия везде монолит. Я делал перекрытия из плит, вот под них нужен армопояс. Вообще, странно, что Ваш прораб этого не знает. Тоже самое и про швы между блоками. Следите за тем, чтобы и вертикальные швы были заполнены. Иначе, дом будет как решето. Для правильной кладки раствора нужен специальный инструмент. Посмотрите в интернете, там все есть.
    Я когда начал кладку, то поменял три бригады. Все говорят, что умеют работать с блоками, а на самом деле первый раз в руках их держат.
  3. AndreyKor
    AndreyKor
    AndreyKor
    Кладчиков я поменял однажды (пока?). Первые умели класть кирпич, но не блок. Вторые лучше - понимание у них есть. сами порекомендовали поменять (с доводами) ранее купленный инструмент, что и сделал. Делают вроде по технологии, но, как обычно, до идеала еще далеко - приходиться постоянно контролировать. Схему откатали.
    По армопоясу и его необходимости при монолитных перекрытиях на газобетон вопрос неоднозначный. Согласен, в большинстве случаев его отдельно не делают, но мы решили (и нам было надо) из соображений подготовки единой монолитной опоры И под перекрытие первого этажа И под перекрытие увеличенной террасы (как писал ранее, мы её увеличили, поставили колонны и накрываем единым монолитным перекрытием вместе с первым этажом). Иначе над террасой перекрытие ни на что бы не опиралось кроме колонн.
    Заодно спрошу про утепление дома. у кого как решался вопрос? нужно ли в наших широтах на 375й блок делать утепление под облицовку кирпичом? (Вент зазор - понятно..). Кто-то просчитывал точку росы и прочие параметры при утеплении? Есть специалисты?
    PS: @Сергей937, в каком районе строитесь? можно к Вам заглянуть на объект? :) я на Калужском ш. за бетонкой.
  4. Сергей937
    Сергей937
    Сергей937
    Я брал блок 500мм и плотность D 400 Итонговские. Такие утеплять не надо. В доме очень тепло. По 375 блоку, вроде проходят по нормам но впритык. Строюсь я в 45 км по Пятницкому шоссе. Деревня Бережки.
  5. AndreyKor
    AndreyKor
    AndreyKor
    Да 500мм, да еще и D400 этого конечно достаточно. а мне надо думать и отдельно просчитывать... пока ищу профильного специалиста. Потом поделюсь опытом.
    Бережки примерно знаю. может попробую через пару недель напроситься вокруг Вашего дома походить :)
  6. NioBash
    NioBash
    NioBash
    Салават
    Здравствуйте, подскажите какая общая площадь крыши?
  7. Сергей937
    Сергей937
    Сергей937
  8. AndreyKor
    AndreyKor
    AndreyKor
    На сайте написано 165м, но выше в ветке кто-то говорил, что это не корректные данные - в реальности больше.
    прикладываю скриншот из самого проекта - тут 210кв м. Но инфа так же требует перепроверки. (своего опыта пока нет - пока стоим стены).
  9. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    У меня получилось 206 квадратов, вместе с отделкой труб мягкой черепицей. Реально сама крыша получается около 200 м. кв.
  10. Cтрой78
    Cтрой78
    Cтрой78
    Обнинск
    Согласен с Akcell, я купил тоже сначала по проекту 165 м2+10%, в резульате пришлось докупать еще 20м2.
    Обращаю внимание для AndreyKor: арка окна на 2 этаже будет упираться в плиты перекрытия, поэтому я сделал себе еще один уровень пеноблоков. Стало смотреться намного лучше...-)
  11. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    Я тоже поднимал на ряд блоков потолок второго этажа, и визуально получилось лучше и с аркой проблем не было.
  12. Федор42
    Федор42
    Федор42
    Кемерово
  13. Федор42
    Федор42
    Федор42
    Кемерово
    Насчет утепления за облицовочным кирпичем... я думаю так, утеплять надо по причине расхода газа, то есть будет экономия в деньгах жизнь она сложная и на пенсии проще будет содержать дом)
  14. Федор42
    Федор42
    Федор42
    Кемерово
    Cтрой78 Подскажите как произведена связка лицевой кладки на боковой стене между цветным кирпичем и бежевым? ведь нахлеста в кладке нет (извините если чет не понимаю)
  15. Cтрой78
    Cтрой78
    Cтрой78
    Обнинск
    Прикладываю фото.
    Брали целый кирпич, делили его пополам и клали торцевой частью кирпича на улицу, а "срез" в сторону пеноблока.
    Если получалось красиво обрезать (как на фото), то так и клали.
    Заказчик остался доволен.
