1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 28
Проект дома 95А от "Альфаплан"
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Сергей937, 26.01.11.
  1. счастье
    счастье
    счастье
    Смоленск
    Ребята, шнур от фотика не могу найти, чтобы на ноут перекинуть... с этим переездом ничего не могу найти(.. Как только до него доберусь-сразу выложу!
  2. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    C нетерпением ждем ...
  3. ВлаКоch
    ВлаКоch
    ВлаКоch
    Всем привет!
    Работы продолжаются, переходим к монолитному перекрытию.
    И по факту появились ошибки в проекте.
    Связаны они с отметкой высоты перемычек окна из коридора (справа) и окна из тех помещения. По проекту на одном плане отметка 2,9 от пола, а на плане детализированном 2,75. Разница - в 15 см. Так она в ходе стройки и получилась (смотрите фото - перемычки ниже уровня стен)
  4. Fjfhefj666
    Fjfhefj666
    Fjfhefj666
    ВлаКоch к вам вопрос, у вас нижняя часть стены выложена кирпичом, это плановое архитектурное решению или ваш собственный выбор? По отношению тепло проводимости показатели примерно сопоставимы?
    По коммуникациям: что и как вы обустраивали под плитой? глубина, прокладки, диаметр труб, что за трубы, утепляли если да то как? если можно фоток бы для наглядности... Спасибо за внимание.
  5. ВлаКоch
    ВлаКоch
    ВлаКоch
    Fjfhefj666: Нижняя часть стены выложена кирпичем в полном соответствии с проектом. Показатели сопоставимы. Газобетон на плиту класть ни в коем случае нельзя!
    По коммуникациям: под плитой - вода в дом + канализация. Фотки прикладываю
  6. Fjfhefj666
    Fjfhefj666
    Fjfhefj666
    ВлаКоch
    Связаны они с отметкой высоты перемычек окна из коридора (справа) и окна из тех помещения. По проекту на одном плане отметка 2,9 от пола, а на плане детализированном 2,75. Разница - в 15 см. [/quote]
    Какой отметки стоит придерживаться что бы не ошибиться?
    Спасибо за фото!
  7. ВлаКоch
    ВлаКоch
    ВлаКоch
    Для Fjfhefj666: Считаю, что необходимо построить по проекту, иначе придется всю стену поднимать...:no:. Так как далее идет монолитная плита (потолок 1 этажа/пол второго этажа), то ошибку проекта я сейчас исправляю плитой (над обеими перемычками будет монолитная плита)
  8. счастье
    счастье
    счастье
    Смоленск
    Нашла шнур!) Фотографировала с разных ракурсов и немного внутри.
    ой... не перевернулись некоторые(
    не пойму, как повернуть?
  9. счастье
    счастье
    счастье
    Смоленск
    я совсем запуталась со вставками фотографий! :faq: все равно не поняла как они загрузились... и почему по-разному(
  10. Fjfhefj666
    Fjfhefj666
    Fjfhefj666
    Тут как не крути всё равно вид шикарный. словно крылья за спиной после увиденного!
    счастье, на счастье вам!
  11. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    Спасибо огромное за представленные фото. Удачи вам с крышей ! ну и ждем продолжения фотоотчета :))
  12. Fjfhefj666
    Fjfhefj666
    Fjfhefj666
    ВлаКоch
    подскажите по стене где расположен камин и воздуховод, не пришлось увеличивать толщину стены? какой объём воздуховода? смещали или нет сам камин? если можно фотки посмотреть :faq:
  13. ВлаКоch
    ВлаКоch
    ВлаКоch
    Для Fjfhefj666: По данной стене пришлось увеличивать толщину стены на пол кирпича. С веранды видно не будет, так как встык будет стеклопакет на веранду. Фото со стороны лестницы - прикладываю. Камин не смещал. Мне так нравится. На стыке гостинной и кухни.
    На фото виден вход в дымоход.
    Сегодня заливаю монолитное перекрытие 1-2 этаж.
  14. счастье
    счастье
    счастье
    Смоленск
    У кого какие соображения по внешней отделке? По проекту-клинкерным, или есть еще варианты?
  15. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    Я планирую комбинировать клинкерную плитку со штукатуркой. Над дизайном сам пока ещё работаю.
    Ещё хотел задать несколько вопросов: Вы окно в большой спальне изменили сделав прямоугольным вместо скругленного в связи со сложностью и более дорогим окном или просто так больше нравиться ?
    Окно лестницы тоже стало чуть меньше, нижняя его часть и перемычка между ними увеличилась, в связи с чем ?
    Перекрытия у вас плитами или монолит ?
    Террасу я так понял вы тоже сократили ?
    Если не сложно не могли бы вы сделать фото кухни и фасада со стороны веранды.
