Какую печь выбрать? Огонь-Батарея или Lederata?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Александр Бурда, 26.01.11.
  1. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Юра, ёлы-палы, холодно как в леднике. Ноги мерзнут, пар изо рта глаза застилает, руки к железу примерзают, на крышу, так вообще, не представляю как залезть - снег там, даже лестницу не видно, а я не десантник. А - военный.gif
  2. altirk
    altirk
    altirk
    Ангарск
    Я думал картонка асбокартонка ессно, будет типа теплоизолятор канала дожигаемых газов. А что дырки перекрыты, так то -недодел может...
    Так когда с задней стенкой продолжение будет?
  3. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Хочу завтра, да вечерком надо появиться на работе.
    Тут прикинул, у меня же в окне есть форточка. Вставлю туда трубу и проверю как печка греет, заодно протоплю дом. монетка.gif
    Эта чугунина имеет и сзади чугунную стенку, как бы она скорее не разборная. И скорее всего она цельно-симметричная, верхние наплывы (на них кирпич ложится) получаются сзади внизу и делают зазор между стенкой печки для прохода воздуха на дожиг. А чешет репу.gif
  4. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
  5. altirk
    altirk
    altirk
    Ангарск
    В смысле не разборная? имеете в виду суженный канал тоже из чугуна? ИМХО - сталь должна быть...
    У меня это просто плитка чугунная, квадратная.
    Верхние наплывы внизу? Внизу чего? Кирпича? Наплывы же со стороны топки, а воздух проходит с задии ее.
  6. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Ну может составная из двух ОДИНАКОВЫХ половин (идентичность, дешевизна в производстве) - т. е. такая же часть, что видна в топке, в перевёрнутом виде (наплывами вниз, лицевой частью взад) образует заднюю стенку. Расположены они между собой на каком-то расстоянии, получается канал. Верх-низ понятен, Вопрос только, что есть боковые стенки канала - имеющийся боковой шамот или тоже чугунина.
    Фотик сынуля вчера подарил на ДР, так что теперь есть свой! :)]
  7. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Это хорошо, значит ждем полную фотосессию вашей печки declare2.gif .
  8. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Василичь, про холод верю, но ваш сериал" Санта-Ледерата" поражает проработкой деталей, очень глубоко зарыто зерно. Скоро потеплеет, я посмотрел по своим фоткам, на крышу выходил 29 марта...
  9. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Разберём-собирём, промажем-замажем-зашпаклюем - будет лучше чем у сербов :)]
    Счас трубы найду, а то у меня 100-ка от военной чугунки, а может и их присандалю и посмотрю как она топит.
  10. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Пишите рацпредложения...
  11. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Не-е... интеллектуальная собственность :)]
  12. altirk
    altirk
    altirk
    Ангарск
    Теперь понял, но следы сварки не вписываются в эту теорию. Тем более ТимСистем -контора специализированно литейная, для них форма это "пять коппеек".
  13. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Съездил на дачу, в доме минус 18, но, выпив стакан спирта собравши волю в кулак, открутил два самореза (ключ торцовый 10) на задней чугунной стенке топки. Вынуть её полностью не удалось, подал её чуть вперёд и увидел, что изнутри к ней приварены вертикально чуть под углом две металлические полоски 1х10 мм
    Получается, что сербы заузили канал подачи дожига. Но это не всё.
    На задней стенке самой печи по нижнему краю топки теперь вместо пяти калиброванных отверстий, которые я видел на печке в салоне, три больших отверстия.
    У меня они закрыты картоном, который я не смог обрезать, из-за того что в щель между отодвинутой вперед задней стенкой топки и стенкой печки рука (в меховой варежке) не влазит. Расковыряю снаружи, остальное, надеюсь, сгорит само.
    Ясно видно, что братья слОване увеличили доступ воздуха в канал, одновременно его заузив, т. е. увеличили скорость и объем подачи воздуха на дожиг.
    Виден картон (моя головная боль) и на нём оттиск от ввареных вертикально пластин
  14. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Да, с картоном сербы конечно погорячились... дааа.gif За фото спасибо фотик.gif .
  15. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Видимо работягам лень было вырезать эту трапецию, а он у них приспособлен как уплотнение. Только вопрос - почему не жаростойкий? Вонять будет пока не обгорит. смайл - пукнул.gif
