Какую печь выбрать? Огонь-Батарея или Lederata?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Александр Бурда, 26.01.11.
  1. altirk
    altirk
    altirk
    Ангарск
    Теперь все ясно!
    Картон приклеен? Взять стамеску и счистить нах. Полюбому - удаление ДО, избавит от вони ПОСЛЕ затопки. А сгорит быстро, ИМХО за час. Просто вонь.
    Я думал задняя стенка снимется...
    Кстати. У меня тоже 3 отверстия...Т.о. мне не хватае "заузителя" канала...
  2. altirk
    altirk
    altirk
    Ангарск
    Василич, смотрел фото, думал...
    А когда картонка сгорит, в евротюнинге похоже лишний зазор появится.
    Высота планки меньше глубины ниши в чугунке.
    Вот:
  3. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Обратил внимание, что планки не стандартные или рубленные на гильотине, а обточенные с внешней стороны в ручную. Может по этому и проложили картон для уплотнения.
    Насчет лишнего зазора, так там закрытое пространство, воздух туда не продавится.
    Вообще-то, если картон хорошо зажат, он под этими деталями не сгорит, сгорит вокруг, а уплотнение не нарушится.
    Приклеен, не приклеен не понял, хотел его содрать, но именно красиво и в полости заужения или где отверстия, да все длинные отвертки оказались на квартире, а стамески коротковаты.
    Заднюю стенку можно отодвинуть вперёд сантиметров на 5-6 и вынуть вверх, только перед этим надо оторвать верхний зуб и его тоже сдвинуть.
    Так и сделайте - отколупайте замазку, приподнимите и сдвиньте верхний зуб, а заужение можно сделать полосками асбеста или набивкой утеплителя.
  4. altirk
    altirk
    altirk
    Ангарск
    А я решил продать Ледерату, или отдам кому, ОБ 9 поставлю.
    Будущему хозяину дам вводную, нехай сам разбирается...
  5. Palex
    Palex
    Palex
    В чем причина? Без ходовых испытаний решили? Про ОБ положительно отзывается народ, но интерьерной ее сложно назвать. Ее основное назначение - печь длительного горения. Длительная эксплуатация в интенсивном режиме ей укорачивает жизнь. Топка там металлическая, без шамота. Сам пока выбираю из Ледераты, Мэджик стов, ну и Об собственно.
  6. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Алтирк, все разобрали, просмотрели, прощупали и на выброс...? В чем дело?
  7. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Я так подумал, что смысла продавать без практического испытания нет никакого.
    Чего спешить и суетиться, если дымоходы у Ледерата и ОБ одинаковые 120 мм, при разнице в высоте 20 см.
    Лично поставлю Ледерату, потоплю, посмотрю, а заменить всегда можно.
    Оставьте как есть, ничего не переделывая, может у сербов своя линейка определения мощности.
    Тем более, как мне кажется, этих 7 квт и Вам будет достаточно.
    Кстати, ОБ пока тоже имеет кучу недостатков, которые счас выявляются и устраняются, так что спешить с её приобретением не рационально.
  8. Palex
    Palex
    Palex
    Василич! Ждем результаты испытаний. Когда планируется пробный пуск? Дымоходы одинаковые, а размер топки у Об просто огромный.
  9. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Послал телеграмму Деду Морозу, чтоб сбавил напругу, жду когда потеплеет:)]
    Про ОБ согласен, топка больше, в офицерской палатке клёво будет смотреться и боец будет реже туда-сюда шастать :aga:
  10. altirk
    altirk
    altirk
    Ангарск
    А мне так ОБ и в хате ничего.
    Длительность горения + большая топка.
    Хотя думаю у Ледераты все те же устройства удлинители присутствуют.
    По долговечности не в тему мне, это вспомогач. Тем более прогар ей не грозит в скорости.
    Единственное что озадачивает, ОБ более дымоход будет засаживать? Или так же?
    Но и тут не критично, доступы есть, почистить 5 сек.
    Василич с морозами ждет, я хотел на его отзыв сориентироваться. А тут у нас потеплело, и рабочий план начинает трещать. Монтировать надо. Вчера разметил, прикинул, кронштейны сегодня куплю.
  11. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Дымоход вообще-то можно монтировать не зависимо от печи.
    Главное правильно пройти через перекрытия и вывести на конек крыши. Начать сантиметров 20-30 от потолка 1-го этажа и погнал. Подогнать к печи всегда можно опуская-поднимая дымоход, а проще - голыми трубами, они по-любому необходимы.
    А с заужением вторичного дожига думаю заморачиваться ни к чему, хотя делов -то - верхний зуб расковырять, сдвинуть вперед и напихать мин. ваты.
    Я так вообще пристрою сзади печи вентилятор от компа (как-то он специфически называется) и практически посмотрю как влияет скорость подачи воздуха на дожиг.
    А сербам не расскажу:)]
    Мы всегда в кунгах вентилятор обдува радио-аппаратуры у буржуйки вешали. Он не шумит, энергию не жрет и вечный. смайл - кайфует.gif
  12. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Василич, я так и делал, провел рекогносцировку, примерную разметку, отверстие в потолке выпилил, стены темоизолировал и т. д. и т. п. _1_~1.JPG
  13. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    У меня в компе твой порядок работ по-странично выложен.
    Читая форумы, удивился, что все "мастера-печники-монтажники" упирают на то, что дымоход надо монтировать от печи. Ерунда это все - главное правильно вписать сам дымоход в перекрытия, а потом уже к нему подгоняй любую печь голыми трубами.
    Кстати, вместо клямеров можно использовать профиль для плитки, есть такой в магазинах, правда они дороже, но намного эстетичнее.
    Посмотри вот тут - https://luka-samara.ru/category/24/
  14. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Василич, это немного не то, за счет кляммеров я крепил плитку к стене, как ты понял, но еще есть воздушная прослойка между плиткой и фольгой, все тепло в дом! А по ссылке-ограничивающий профиль.
  15. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Зато красиво!
    Думал об этом, прикидывал. Крутил в магазине и так и сяк (делать то нечего). Тоже в лом клеить, последний раз это делал в 70-х годах прошлого века. А - застеснялся.gif
    Если ставить их вертикально, будет зазор 1-1,5 мм. Если горизонтально, то подкладывать шайбочки.
    Дороговато правда - порожек (на две совместные плитки) - 295 руб, угловая - 145 руб., ограничительная 165 руб, а длина только 2,5 м. Выпускают и 2,7м, но в магазинах не вижу.
