Какую печь выбрать? Огонь-Батарея или Lederata?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Александр Бурда, 26.01.11.
  1. Palex
    Palex
    Palex
    Нет, я имею в виду Ледерату. Диану тоже видел "живьем", но честно не впечатлила. Показалась слишком маленькой.
    Василич53
    Место для установки печки не самое удачное. С одной стороны стена рядом, с другой мебель кухонная. У родителей бутаков стоит на даче, так горячий воздух так идет, что в вашем случае все, что рядом попросту расплавится. Лучше устанавливать на более открытом пространстве. И потом, это же печь-камин, а вы его в угол. А как же посидеть, посмотреть на огонь?
  2. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    У меня это помещение (где-то рисовал схему) 3 х 9 метров, Справа от входа "гостиная", слева "кухня. Перегородок нет.
    Если поставлю справа рядом с диваном, сам расплавлюсь:)]
    Посредине вход на лестницу второго этажа. Не, там нормально будет, для такого объёма этой печи предостаточно. Стены будут закрыты керамо-гранитом от пола до потолка, а стол отодвинется на 40 см.
    Смотреть на огонь не очень люблю, да и когда сидеть, если инет включен? :)]
  3. altirk
    altirk
    altirk
    Ангарск
    Васильич - сфотай плз внутрянку нормальным фото
    и если можно под верхней крышкой. Там уплотнителем просто шнур лежит, открутть прикрутить ИМХО- не вопрос.
  4. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Сделаю, но только завтра-послезавтра, фотик у сына, а на телефон не камильфо. Тем более, вскрывать так и так придётся, а то через дверку герметизировать шамот не удобно.
  5. altirk
    altirk
    altirk
    Ангарск
    Василич, очень жду, сербы написали (на нанглийском гады) мы провели маленький рестайлинг, а какой не скажем. Хотя я просил.
    Ваши фото выведут их на чистую воду) 0.
    Только подробнее уж плз.
    В кратце - моя печь - дожиг из 5ти дырочек на задней стенке.
    Передняя - вниз на стекло продухи.
    3 зуба шамотных. Расположенных "шахматно"
    других чудес нет.
    Не удивлюсь если будет то же самое.
    ИМХО температура газов 189 оС при 9 кВт мощщи - вранье.
    Видать просто наклейку отрестаилинговали...
  6. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Чё за секреты такие?
    Сделаю подробно и замерю толщину шамота.
    А почему 3 (три) зуба? :faq: Я нащупал только 2 (два). Нижний идет от дверки, верхний от задней стенке. В этот зуб снизу упирается "камера" прохода воздуха для дожига. Дырочек дожига тоже пять, наклейка бумажная, но упаковка была фабричная - обратил на это внимание.
    Может повышение мощи произошло от замены отверстия подачи воздуха в топку размером 1х5 см в ближнем левом углу отсека, где зольный ящик, с хитрым ходом, на кружочек, который дает прямой поток воздуха под колосник с бОльшей площадью отверстий?
  7. altirk
    altirk
    altirk
    Ангарск
    Два два, пардонте сэр...)
    Это 3 поверхности омываемые дымом с низу.
    1 зуб, 2 зуб, крыша...
    Нет кружочек думаю не причем, у меня то он есть.
    А вот дырки вторичного дожига 5 штук не в какую ни камеру, а просто вврху топки. я же показывал, на уровне верхней кромки стекла...
    Повторюсь.
  8. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Зуба (как договорились) считаем 2 (два), они оба и задняя стенка что выше камеры (чугун) подачи вторичного воздуха из шамота `~ 30мм
    Боковые чуть по-уже ~ 27 мм.
    Дырки для дожига так же на уровне топки и тоже 5 штук.
    Разговаривал с продавцом, рассказал беду и сомнения, он сказал, чтобы Вы не забивали голову и на бирку не смотрели- печь 9квт.
    Кстати, у Вас шильдик бумажный или стальной? Может просто кожух задней стенки поставлен от старой.
    Вид сверху от дверцы, зуб сдвинут вперед, зуб сдвинут вперед
    Пытался вынуть верхний зуб, не получается, кромки мешают.
    И ещё, между задней металлической стенкой и верхним зубом щель где-то 4 мм. Вот не знаю, буду спрашивать, надо ли её заделать герметиком, или при температуре начнет там всё корячить.
  9. altirk
    altirk
    altirk
    Ангарск
    А вид на камеру сгорания мона? Тот же ракурс "на 5 дырочек"
    Зачем шамот начали трогать?
    Он болтался что ли? У меня монолит.
    Когда запускать планируете?
    Раскрытие сих подробностей заставляет меня делать выбор опять). Какую печь в дом ставить).
    Если монтаж вскоре подожду отзывов...
    Смотрю на последний кадр, у меня нет такой восходящей щели...я зуб не выламывал ее не видел?, буду на месте сфотаю "из нутри вверх" ракурс.
    ПС
    Толщина шамотных плиток рояля не играет ИМХО. Важен ход газов.
  10. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Задняя стенка один в один, у вас шамот промазан, у меня нет, поэтому продавец (дилер) сразу и сказал, что надо обмазать герметиком все стыки. Ход газов одинаков. Я Ваши фото показывал дилеру, он сказал, что она 9 квт, я же писал, чтобы не брали в голову.
    Со щелью разобрался (сначала расстроился), она не в топке, потому что зуб лежит на заднем кирпиче топки, а между топкой и задней стенкой печи, потому что два самореза, что крепят задний кожух, в него упираются.
    Монтаж начну как станет потеплей, хотя бы 10 градусов. У нас 20 как у Вас 40.
    Честно говоря, я насчет 9 квт спокоен и выбором доволен.
    Да и ещё, рассказал дилеру о Вашем письме и ответу на вопрос по модернизации. Он посмеялся и сказал, что на заводе очень хороший теплотехник, который болеет за свое детище и соревнуется с Тормой (сравнивал с Милано-2), ну и немного на этом деле чёкнутый, своим не все секреты рассказывает.
    А дырочки видны на фото - вид сверху.
  11. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Василич, я тоже жду когда Вы печь поставите, интересно как она в эксплуатации, как стекло будет коптиться или нет.
  12. altirk
    altirk
    altirk
    Ангарск
    Василич, а где это Село. В какой области? Почему там 20 за 40 в градусах?
    40 у нас было вот как три дня назад, весьма я вам скажу!
    э
    А фото сверху не то, там видны какие то волнообразные приливы шамота по задней стенке.
    У меня такого нет. Почему и прошу нутрянку снять для окончательного выяснения.
    Заказал себе пирометр на Ебэе буду мерить температуры газов...
    А ихний теплотехник - выжига и плут. Просто лжец. Напишу ему потом. Так тоже можете передать, если они с ним связь держут.
    Его адрес <dusan.ilic@timsistem.rs>
    Особенно забавен его ответ - Это наша интеллектуальная собственность.
    Наклейки блин менять на бочке горазды.
  13. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    = Василич, я тоже жду когда Вы печь поставите, интересно как она в эксплуатации, как стекло будет коптиться или нет.
    Блин, нет чтобы приехать и оказать посильную помощь :)]
    Морозы спадут, начну монтаж.
    Царское Село, это где А. С. Пушкин в Лицее учился, а немцы Янтарную комнату спёрли
    Где стояло восемь Лейб-Гвардии полков и постоянно жил Николай II.- - г. Пушкин, Санкт-Петербург.
    Влажность у нас приличная, отсюда и холод.
    Два наплыва, что видны сверху - это такая отбортовка на чугунном канале воздуха для дожига, чтоб шамот не падал. У вас он тоже есть, пощупайте чуть выше пяти отверстий по верхнему краю чугунины.
    Про теплотехника расскажу, он, говорят, с причудами (как все одаренные люди:)].
    Дилер говорил, что 9 квт у них числилось всегда, когда показал на бирке 7 квт, сильно удивился.
  14. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Не первый раз слышу бред про влажность. Чушь это. В том же Ангарске, да и у нас при морозе 40 влажность достигает 86-90%. В Питере проблема другая, там тянет от воды, но общая влажность не превышает 80-85%. Для особо убежденных, оденьтесь у себя для своих 20 и вэлком к нам на сорокет, посмотрим, что скажете.
  15. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Вы думаете я не знаю, что такое 30 на Алатау или Семипалатинске? Или что такое 40 за Уралом, когда водка как сироп и без закуски?
    Правда, я тогда молодым был и горячим
