Какую печь выбрать? Огонь-Батарея или Lederata?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Александр Бурда, 26.01.11.
  1. altirk
    altirk
    altirk
    Ангарск
    Влажность Иркутск 80%
    http://irkutsk-meteo.ru/irkutsk/years/rel-humidity
    Питер 80% http://www.gismeteo.ru/city/daily/4079/
    Так что - к нам) У нас это при давлении 720 а не 760 еще...
  2. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    :super:
  3. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
  4. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Думал эти дни над "интеллектуальной собственностью" в виде увеличения мощности печи.
    На печке старого образца, что щупал в магазине, шамот промазан полностью и тоже монолитом.
    У меня же нет, имеются щели, через которые огонь и тепло имеют прямой доступ к металлическому корпусу печи.
    Значит корпус печки нагревается быстрее и сильнее, отсюда выше температура конвекционного воздуха и лучевого излучения самой печи.
    Может я неправ, но других различий ей-бо не обнаружил, ну кроме отверстия в стенке зольной камеры вместо кружочка, у которого суммарный размер отверстий ощутительно больше.
    ПиСи: Все выходные туман, минус 26, гололед, бр-р-р ...
  5. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Сфоткал то, что просили:
    Топка, видны пять отверстий для дожига
    Топка, вид снизу на отверстия и отбортовка-площадка для шамота
    Вид на верхний зуб сверху, между шамотом и стенками печки щели не замазаны.
    Вид печки сзади, хорошо виден экран
  6. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Любите же вы игрушки разбирать, главное когда собираете, чтобы запчасти не оставались...
  7. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Всё подписано и пронумировано :)]
    Скорее бы уж морозы ушли, дом промерз насквозь, такое ощущение, что в леднике находишься.
    Даже собака под покрывало на диване забрался, только нос торчал.
  8. altirk
    altirk
    altirk
    Ангарск
    Василич, внимание!
    У тебя на задней стенке изнутри что то приварено!
    Следы температуры по чугуняке.
    Сними задний кожух. 4 маленьких самореза и кожух вверх, сфотай заднюю стенку голой.
    Видно тот кожух создает поджатый канал для дожига. ...
    И у минэ еще хуже, я не знаю что монтировать ОБ или Л! Гляжу на тебя и жду отчета о запуске.
    Тот кожух (мысленно вижу трапецию в сечении типа воздухопровода) я сколхозничаю в 5 сек...
  9. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Как у вас здесь все сложно, процесс напоминает подготовку к старту космического корабля. Не подумайте, что ерничаю и хочу кого-то обидить. Просто интересно, до какого состояния можно разобрать печь.
  10. altirk
    altirk
    altirk
    Ангарск
    А там уже ничего разбирать не надо, задний кожух просто стоит на подставке в боковых направляющих. А вот цвета побежалости на чугунной задней стенке намекают на секрет)! Очень на прихватки похоже...
  11. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    А что, у Вас следов сварки нет?
    Хорошо, завтра сфоткаю.
    Блин, снимал этот экран, а сфотографировать не подумал.
    Попробую ещё снять задний кирпич, он стоит сверху на этой чугунной стенке.
    Тогда что же получается? похоже они заузили канал подачи воздуха на дожиг?
  12. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Altirk, Загляните в зольное отделение. Нет ли там справа ближе к дверке вертикального отверстия, похоже, что оно там есть. У меня точно нет.
    Внимательно гляньте на свое фото стр. 3, где видна левая боковина и задние дырки.
  13. altirk
    altirk
    altirk
    Ангарск
    Вот и хо газов интересен. У вас они над волнообразным уступом з. стенки вверх, а у меня там плита обмуровки.
    Про отверстие не понял, но загляну. ..
  14. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Задняя чугунина у нас один в один, только вот точки от сварки у меня не понятные, такие же были и на первой (фото с закрытой дверцей печи салатового цвета), а у Вас этих точек нет. Видно, что-то внутри неё приварено. Забыл написать, что печь мне поменяли на другую - оранжевую.
    На первой был помят передний правый угол, её роняли.
    Вот фото первой (салатовой)
    Что интересно - эти точки расположены практически одинаково.
  15. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Василич, когда будешь собирать дымоход, ставь шибер выше, но чтобы рукой можно было достать, под переход на сендвич, а не как на фотке.
