Какую печь выбрать? Огонь-Батарея или Lederata?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Александр Бурда, 26.01.11.
  1. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Какой резон?
    Я смотрю на многих печках он встроен перед дымоходом.
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Не знаю точно, но мне советовали во многих компаниях, устанавливать повыше, что я сделал.
    Поинтересуйся у СуперДЖСМ.
  3. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Я тоже интересовался, внятно никто не объяснил.
    Вообще-то мне все равно, я достану, не маленький, но потихоньку ищу чугунный, чтобы встроить в начале и было удобней его крутить.
  4. altirk
    altirk
    altirk
    Ангарск
    Василич - шибером отсекают холодную часть трубы от теплой когда печь не топится.
    Снижаем теплопотери. Возле печки удобнее, но если 2 этажа в монотрубе - то под потолок...
    Где разадка о точках. Сегодня был на даче пересмотрел. Каналы одинаковые с вами, в зольнике кроме тяги колосника ничего...Боковые кирпичи у меня только цельные.
    Если подтвердится канал зауженный, его имхо надо из асбокортона ваять, и к кожуху крепить. Заужение прогревает больше вторичный воздух имхо. А в картонном коробе это будет еще больше!
  5. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    С шибером понятно. Тут выявилось другое.
    Снял задний кожух и обалдел от увиденного - дырки доступа для дожига закрыты простым (как понял потом) тонким картоном, типа как от упаковки
    SDC12571.JPG SDC12573.JPG SDC12580.JPG это я гвоздиком ткнул, в дырочку видна чугунина.
    Поднял сколько можно вверх кирпич на задней стенке над чугуниной и увидел, что этот картон проложен на всю заднюю стенку в районе топки
    SDC12586.JPG видно, что задняя стенка не металлическая
    Поковырялся в углу, что-то мешало установить задний кирпич на место и вытащил вот это
    SDC12594.JPG SDC12597.JPG взял зажигалку и поджег, горит только вьёт - картон как картон. Посмотрел внимательно на дырки со стороны топки, в них виден этот картон.
    Всё это проделывал, постоянно разговаривая с дилером по телефону. Он тоже не в курсе, во-первых, нафига закрыли дырки для воздуха, во-вторых, почему простым картоном, который может за шамотом и не загорится, но уж за чугуниной-то железно и напугает меня. Диверсия? Так дилер сбегал к себе на склад и посмотрел на новую партию, в них во всех такая же ситуёвина! Дырки перекрыты этим картоном! Дожига нет!
    Обещал связаться с производителем и уточнить кто из них не любит Россию.
  6. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Васильич, интересно получается, дурят что ли? :ogo: Подписан на вашу тему, слежу за вашей печью, так как на Диану глаз положил...
  7. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    С Дианой, вроде как, ни каких манипуляций не делали. Это они с Ледератой что-то замутили.
    Жду звонка дилера, надеюсь, ему правду скажут.
    Крутился вокруг печки и так и сяк, пока не представляю как снять чугунину. Болты-саморезы открутить не проблема, а вот как её вынуть?
    Кирпичи мешать не будут?
  8. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Васильич, дело не в том, что намутили или нет, главное, чтобы этот дожиг на Ледерате и на других моделях этой марки не был обманом, а то получается, что производитель голову морочит покупателям со вторичным дожигом.
    Будем надеяться, что это брак, и Вам печь просто заменит продавец, или это какая нибудь конструктивная особенность:faq:...
    В любом случае ждем, что скажет производитель, я как понял дилер с ним решает этот вопрос.
  9. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Да, дилер обещал с ними связаться и узнать. Он тоже не очень жаждет пожаров от печки.
  10. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Altirk, гляньте в дырочки дожига в топке, посветив фонариком. Что там видно - картон или чугун! :faq:
    Картон, он бежевого цвета.
  11. altirk
    altirk
    altirk
    Ангарск
    Нету у меня картона, чугунина сразу. Картон этот загорится 100%. А что приварено - из-за картонки не видно?
    Прикол, наши еврочурки вместо асбокартона воткнули простой). А какая разница?
    ПС.
    Чугунину держит верхний кирпич, я отвинтил ее пошевилил, и все. У вас снимется имхо. Вот видите, не зря разобрали. Представляю обжиг картонки "по чкрному").
    Ждем следующию серию - "Снятие чугуна".
    Попросите дилера нехай- тест репорт - Test report: протокол о сертификации, где они намерили 9кВт скинуть. Это должна быть лаборатория аттестованная. Посмеемси...
    а пожаров и не будет кстати, повоняет, стлеет вкомнату и все.
  12. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Смысл этой картонки? Уплотнение? А - удивлён.gif Так для этого герметики есть и почему тогда не жаростойким.
    А дырки зачем закрыли? Дожига же не стало! А - возмущен.gif На трезвый взгляд - элементарная халтура. Как на первой печке (салатовой) - два самореза закрученные молотком. Похоже, что у них наши узбеки работают :aga: или они сами раздолбаи хуже наших. А чешет репу.gif
    Я задний кирпич уже приподнял, посмотрел внимательно своё фото топки, вроде ничего не мешает открутить и вынуть чугунину, только жду ответа от дилера. А - читай мануал.gif
  13. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Вы ждете продолжение сериала-"снятие чугуна", а я жду сериал-" установка и эксплуатация", пока же сюжет только раскручивается...
  14. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Позвонил дилеру, тот сказал, что разговаривал с производителем, картон прокладывают под шамот чтоб не гремел при транспортировке. Типа ни чего страшного, он просто по-воняет и сгорит.
    Нафик, надо будет, по крайне мере где дырки, его оторвать.
    Тест репорта у него нет, спросит.
  15. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Хотя бы в инструкции об этом написали i33.gif , предупрежден, значит вооружен.
