Дымоход во внутреней стене 140х270
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем AlexPrm, 26.01.11.
  1. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    В бетонном канале не знаю... Везде и в СНиП пишут, что нужен полнотелый глиняный обожжённый кирпич, все, наверное, зависит от температуры газов горения.
    Без продолжения на чердаке в канале, надо делать сэндвич обязательно и думаю не только, при переходе через деревянные перекрытия жесткие нормы по расстоянию от дыма до деревянных ограждений.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Дерево там только на стропилах будет.
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Я так понимаю что гильза ставится в готовую кирпичную трубу а центровка там в принципе невозможна как и утепление. Керамзит сыпать нельзя, а с минватой сложности с заполнением. Так что внизу и сверху некую часть заполняете минватой или подобным негорючим утеплителем. Верх трубы замазать можно и цементным раствором, далее можете уже и короб делать В коробе уже лучше сделать заполнение утеплителем и снова верх загерметизировать.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я планировал в круглый канал в средней бетонной стене опустить трубу из нержавейки, обёрнутую или матом, или плитой, временно зафиксированной или проволокой или плёнкоё типа стрейч. И ещё,я так понял, что нельзя на жилом этаже оставлять нишу, открытую с одной стороны, в месте прохождения канала под трубу, для удобства опускания трубы в канал? Думал потом заложить утеплителем и закрыть нишу ЦСП или заложить газобетоном.
    А может вообще, просто при заливке средней стены оставить в ней проём шириной в газобетонный блок 600мм, а потом пустить там трубу из нержавейки, обложенную вплотную с двух сторон блоками с полукруглыми вырезами под трубу. Это и негорючий материал, и теплоизолятор, и монтировать трубы можно после постройки дома...?
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Последний вариант наверное самым правильным будет. Только не газобетоном а кирпичем заполнять нишу вокруг трубы.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А почему, нельзя газобетоном?
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Газобетон плохо переносит высокую темппературу, а вставка может сильно нагреваться и даже теплоизоляция может не помочь ситуации. А если при длительной эксплуатации металлическая вставка прогорит, то вы остаетесь с очень опасным дымоходом, а кирпич в такой ситуации предпочтителен. Кстати кирпич я советую класть на глиняном растворе.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А вроде до 400'С нормально выдерживает, неужели нержавейка больше нагреется?
    Кстати, а если банная печь и камин газовые? Там температуры должны быть сопоставимы с температурой выхлопа газового котла? Тогда и 200'С не будет?
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Я всегда ориентируюсь на аварийные случаи, такие как возгорание сажи, например. Разумеется это для твердого топлива. Для газа там совсем другие условия.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А сажа в трубе вообще долго горит, если что?
  11. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Вопрос.
    У меня внутренняя стена из полнотелого глиняного кирпича толщиной 380мм с каналом под загильзованный однослойный металлический дымоход 140х270мм для дровяного камина, соответственно от дыма будет по 20мм. Перекрытия ж/б, которые опираются с двух сторон на стену по 120мм. На полу паркет, на стенах штукатурка с окраской либо обои.
    Какая температура будет на поверхности стены в месте прохождения дымохода? Надо ли беспокоится за отделку?
    Надо ли как-то дополнительно теплоизолировать паркет в этих местах?
    Как дымоход проходит мауэрлат? Мауэрлат просто разрывается в этом месте? Или надо вместо мауэрлата армопояс залить с отверстием под дымоход?
    Опечатался.
    От дыма 120мм
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Применять на такой тенке сгораемые материалы не следует. Да и паркет лучше на 130 мм недоходя оборвать и заменить н негорючие материалы.
    Мауэрлатлежащий на внутренней стене разорватьв привязкй к стене, а лучше закольцевать вокруг дымохода уголком.
  13. wersubs
    wersubs
    wersubs
    А трещины на штукатурке/краске могут появится? Может сразу минвату наклеить по всей высоте трубы и по ней штукатурить, типа мокрого фасада?
    Нужно ли делать заслонки в трубе, и как их сделать в гильзе? Или заслонка есть в самой топке (если покупная чугунная)?
