Бетонирование столбов (забора) при высоком УГВ
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Petersburg1, 26.01.11.
  1. Гарисон
    Гарисон
    Гарисон
    Великие Луки
    Вот такой стеллаж
  2. udav221
    udav221
    udav221
    Краснодарский край
    Сделаю небольшое дополнение из собственного опыта к методу украинских шабашников, приведенному Юрием Ник.
    Делать надо в точности как описано! Но, железные пятаки искать дело неблагодарное. Металлолом давно бомжами собран, а покупать какие-то подходящие изделия - шибко жирно. Проще отлить такой пятак из бетона. Вырыл дырку, воткнул столб, плюхнул туда ведерко бетона, выровнял, бетон схватился - засыпал ПГС, поколотил его ломиком для усадки и будет сидеть как миленький, не шелохнется. Естественно, если блямба эта бетонная будет ниже глубины промерзания. Можно для надежности, перед тем как устанавливать трубу, воткнуть в нее ломик (в тот конец, что в бетон пойдет) и растопырить, чтоб крепче в бетоне сидела.
    В случае с высоким уровнем грунтовых вод, можно наверное подлить бетон на конец трубы еще "на материке", а потом уже опускать готовую конструкцию в дырку с водой, выровнять и забутовать. Будет дешево и сердито. Хотя, думаю если плюхнуть бетон в воду, тоже сильно страшного ничего нет. Потеряет немного прочности, но ее все равно будет достаточно что бы выполнять возложенную на него функцию.
    А лить бетон по всей высоте погружения столба - это, ну не то что бы извращение, но "на любителя":)
  3. Vet
    Vet
    Vet
    Москва, дача под Можайском
    Делал по описанной схеме, только предварительно на стобы снизу наварил небольшие отрезки арматуры поперек столба - для лучшего сцепления бетонной пятки со столбом.
  4. Romanuga
    Romanuga
    Romanuga
    Здравствуйте коллеги, у меня вопрос а как быть тем у кого ниже глубины промерзания почвы не добурится (извст. плита на уровне 1,0-1,2) посоветуйте плиз.
  5. Romanuga
    Romanuga
    Romanuga
    Подумываю пробурить до плиты - хорошенько промыть водичкой (чтобы плита оголилась) - далее залить бетоном 100-150мм вставить столб с привареной арматурой поперёк (в надежде на что бетон хошенько прилипнет к плите) - и засыпать оставшееся ПГС с трамбовкой. Как думаете прокатит такой вариант?
  6. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Так это большое счастье - плита.
    Дело в том, что для того чтобы избежать выпучивания надо копать ниже уровня промерзания грунта - это если нет скального грунта (плиты). А уж если она есть, так на нее и надо ставить.
  7. Лужки
    Лужки
    Лужки
    Хотим ставить забор из сетки. Встал вопрос - как устанавливать столбы. Перечитали форум. Ясности никакой. Фундамент под домом весной "повело" - один угол поднялся, противоположный - наоборот опустился. Боимся, что со столбами в случае неправильной установки будет та же история. Подскажите, пожалуйста, способ установки с использованием арматуры "накрест" и бетонированием. Кто-нибудь так делал?
  8. AlinkAlink
    AlinkAlink
    AlinkAlink
    Видимо, тема зачахла, но все же спрошу: копаю яму под столбик под угол дома (надо, не спрашивайте, зачем...:no: долгая история). На 80 см глубины пошла глина, плотная, без песка даже, сероголубая. Рооовно так, как будет земли сверху насыпали. Никакого промежутка. И на тех же глубине, мб чуть выше (см 75) пошла вода, струйками прямо. Отчерпывать, чтоб копать глину, нереально утомительно. Шаг вперёд - два назад. Короче доковырялась до 85 см за день. Дальше не достаю просто, да и беготня с ведром и черпаком надоела.
    Но столб надо ставить, шириной примерно 20*20, с пяткой, естественно. Что делать в такой ситуации? Вода прибывает по ведру в час, если не быстрее...
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Бурить?
  10. AlinkAlink
    AlinkAlink
    AlinkAlink
    Было бы чем... Не можем бурить :(
    Надо как-то руками это решить)
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    :aga: делайте форму с широкой пяткой. Если для один штук - можно из дерева. Откачали воду, поставили армирование и форму и сразу заливайте бетоном. После заливки бетона вода уже не страшна.
    А так грунт у вас (несущие свойства) - отличный. Но пучить может конкретно. Поэтому только специальные анкерные опоры.
    Всю вашу тему не читал - увы.
